De avonturen van The swedish chef
Gestart door Joeri, 29-07-2009 08:22:19
Joeri
Lees hier de avonturen van mijn 855: The swedish chef
Meer info over Joeri: Wie ben ik?
Onderhoud en aanpassingen + verslagen
01-07-08320000Door vorige eigenaar uitgevoerd: Motorsteun links, Distributieriem + spanrollen, Waterpomp, Nivomats (2e hands), Achterremmen blokken, Remklauw rechtsachter, Remschijven achter, Airco verdamper en gevuld
29-07-09334200Interieurfilter plaatsen, asbakken vervangen, D-stijl speakers
01-08-09334500Veerpootbrug en stickers plaatsen
08-08-09334800Blinderen, cruise control, boardcomputer en de achterklep!
15-08-09335200Bougie-handel vervangen, luchtinlaat controleren en wat kleine zaken aangepakt!
18-08-09 Koelfan erin en we hebben weer airco!!! Banden zijn wel op...grrr
20-08-09335450Nieuwe Bridgestone banden erop
21-08-09335500Service en SRS gereset, sigarettenaansteker werkt weer, klaar voor de vakantie!
01-12-09343000Chef update: VVIS tuning en APK.
05-05-10350500V70 achterlichten op de Swedish chef!
27-05-10 Airco gerepareerd, lage druk schakelaar vervangen.
11-07-10 Veerpoten en tranmissierubber vervangen.
24-07-10 Vervangen motorsteun boven,  gasveren achterklep. Verwisselen wielen.
22-08-10 Nieuwe Nivomats (verlaagd) + veren en rubbers.
18-09-10 Nieuwe complete koppeling, keerring bakzijde, versnellingsbakolie.
28-09-10 Nieuwe endlinks Meyle HD.
04-10-10 Xenon koplamp verlichting ingebouwd.
08-12-10 APK, remklauwen, remslangen, remolie en motorolie+filter.
16-01-11 Nieuw koplampglas, oliedop-rubber en shortshifter. Fixen achterklep slot, ruitenwisser en achter sproeier.
06-03-11372300OBD Diagnose kabel werkend maken, tandwieltje tellerklok + lampjes vervangen, Claxon fixen, sleepcontact stuur, injectoren reinigen en rubbers vervangen + vacuümslangetje, verse bougie's en nalopen voorwielophanging
09-03-11 Nieuwe 17" Volan's gekocht!
10-04-11373950Schakelkabelbussen, stationair probleem, gasklephuis reinigen en trekhaak geverfd
16-04-11374100Koel systeem flush, nieuw expansievat, level sensor, koel temp sensor en koelvloeistof. Nieuwe luchtslang.
16-04-11374100Spy afstandsbediening set ingebouwd
18-06-11Nieuwe Speakers
17-11-11Nieuwe Accu
06-03-12386300Stuurhuis (origineel revisie), stabilisatiestang, endlink en ashoes vervangen + uitlijning.
28-04-12389000Dynamo vervangen door een revisie dynamo
Goed, wat staat er nog op de agenda?
  • Deurgrepen spuiten in 019; met een 2e setje... (demontage link) Work in progress
  • Motorkap opknappen/vervangen; heeft veel bijgewerkte plekjes, niet mooi  >:(
  • Bumpertje met mistlampjes op de kop tikken  ::)
  • De benzine/LPG meter doet raar. Het duurt lang voordat hij de goede hoeveelheid aangeeft en het lampje gaat af en toe branden terwijl de meter nog op 10 liter staat... Misschien een aardingsprobleem.  :-\
  • Vacuümslangen vervangen. 3 en 4 mm besteld op 15-06-2010. Work in progress
  • Achterklep spoiler opnieuw bevestigen
  • Dashboard kraakvrij maken.
  • Brandstoffilter vervangen.
  • Zomersetje velgen "Aluminum Rim Centaurus, White Silver 7 X 16" met Bridgestone Potenza Re050 in de verkoop zetten.
  • Pakking gasklephuis vervangen.
  • Gasklep restrictor weghalen.
  • Achter as rubbers + silentblock vervangen.
Done (klusjes, verbeteringen en onderhoud)!
  • Laten blinderen vanaf B-stijl; 08-08-09, goed en goedkoop adresje gevonden, twijfel nog tussen 70% en 80% blindering  ::)
  • Cruise control plaatsen
  • Boardcomputer plaatsen; ligt al een tijdje klaar...
  • Achterwisser terug monteren
  • Achterklepslot vervangen; klep sluit af en toe slecht, mechanisch probleempje
  • Heldere knipperlichtjes plaatsen; ik heb ze al maar moet nog oranje lampjes hebben
  • Rolhoes achterbak kraakvrij maken
  • Grill zwart spuiten; heb een 2e grille op de kop getikt. Deze ga ik zwart spuiten. Ben benieuwd hoe dat staat.
  • Strip achterklep verwijderen[/s]
  • Warme luchtinlaat modificeren. Zie ook hier
  • Koelfan fixen/vervangen: lager maakt herrie en heeft speling Klikplek
  • Nieuwe draagarmen monteren (Meyle HD).
  • Temperatuur zakt iets op snelweg. Het koelvloeistof niveau is ook aan de lage kant. Thermostaat vervangen.
  • Lekkage benzinetank verhelpen: ik gok op een lekke ontluchtingsslang
  • Waterlekkage links achterbak verhelpen; Klikplek. Komt waarschijnlijk van de kleine antenne op het dak.
  • Doffe Achterlichten herstellen; ik hoop een 2e setje te spuiten met blanke lak (als het niet lukt nieuwe kopen)
  • Deurvanger bestuurderskant nakijken en vervangen/repareren
  • Vochtig binnen. Dichtkitten Interieurfilter-houder.
  • LPG probleem oplossen, loopt niet meer stationair, valt uit. 18-05 afspraak bij LPG specialist Klik hier
  • Trekhaak stekker repareren en in achterbak maken Klikplek
  • Schokbrekers voorkant vervangen. klikplek
  • Gasveren achterklep vervangen (zijn al binnen)
  • Bovenste motorsteun rubber + rubber schutbord vervangen. Besteld (schutbord) op 12-06-2010
  • Schokbreker kraak rechts achter verhelpen (de nivomats moeten toch vervangen worden in Q4 2010)
  • Nieuwe Nivomats/Schokbrekers achterkant.
  • De koppeling doet in zijn 1 raar, slippen en blijven hangen. Vervelend probleem want dat gaat geld kosten natuurlijk. Zo'n 20k geleden, toen alles open lag, is nog vastgesteld dat hij prima was en niet vervangen hoefde te worden (bij vorige eigenaar). Edit: Dit ligt aan het druklager.
  • Xenon 6000K monteren
  • Endlinks vervangen door HD versie
  • Remklauwen voorkant vervangen. Nieuwe goodridge slangen erop.
  • Trekhaak stekker kabel corrosie verhelpen. Klik hier.
  • Onderplaat nakijken ivm water bij riemen als ik door een plas rij. Extra plasticje gemonteerd. Zie hier
  • Achterklepslot fixen. Gaat niet meer mee met CV.
  • Tandwieltje km-teller vervangen handleiding Handleiding Besteld op 12-06-2010
  • Lampjes in tellerklok vervangen
  • Bougie's vervangen.
  • Subframe rubbers controleren, onderste ronde motorsteunen controleren. Wellicht in 1 keer alles vervangen inclusief stabilisatiestang.
  • Reinigen injectoren (ultrasoon)
  • Sleepcontacten stuur onder handen nemen. Claxon doet het niet in elke stand klikplek  :(
  • Andere velgen 17 inch; ik hoop ooit nog eens mooie titans/volans/pegasus velgen op de kop te kunnen tikken  8)
  • Achterklep strip vervangen + roestbehandeling klik voor foto
  • Trekhaak in de hammerite; het bolletje niet natuurlijk  :eusa_doh:
  • Rubbers schakelkabel versnellingspook vervangen.
  • Koelvloeistoftemperatuur sensor vervangen.
  • Koelvloeistof tankje, slang en sensor vervangen.
  • Flush van het koelsysteem (Klik)
  • Afstandsbediening CV set inbouwen linkje voor instructie
Veel succes met de werkzaamheden.
Die to-do list wordt vanzelf langer als je begint te lezen op het forum!
Joeri
#2
KM-Stand: 334500
Zo, deze week mijn pakketje binnen van Estate services.  ;D Met daarin:
  • Interieurfilterhouder en filter zelf
  • Een nieuwe asbak voor en achter
  • Complete cruise control  :laugh:
  • Nieuwe achterwisser arm
  • D-stijl speakers
  • Achterklepslot
Gelijk maar even aan de slag gegaan. Asbakken even schoongemaakt, was helaas in gerookt  :( Maar redelijk schoon gekregen. De asbak voorin was kapot, huppatee, nieuwe erin en weer als nieuw. Achter zat er geen asbak ik. Is ook weer netjes gevuld.
D-stijl speakerstjes geplaatst. Kind kan de was doen. Er komt niet bijster veel geluid uit natuurlijk maar ik hoor het wel. Blij mee!
Interieurfilterhouder en filter geplaatst, dat stelde ook niets voor. Schroefje van paravaan los, oude framepje eruit, nieuwe erop geklikt en filter erin gelegd. Zo, na een paar weekjes een kijken hoe zwart hij is. Tja, de randstad heeft voor en nadelen  :eusa_sick: Hopelijk nu wat minder snel afwaterings verstoppingen. En gewoon beter voor het hele systeem en onze gezondheid natuurlijk.
Achterwisser frame zag er netjes uit. Goed in het kopervet! Beter als de mijne, die kreeg ik helaas niet meer gangbaar. Gelijk  maar even de motor over gezet en het armpje op zicht geplaatst. Nog geen tijd gehad om te testen.
Na de aanschaf in juni heb ik natuurlijk ook al van alles aangepakt:
  • K&N Luchtfilter (inleg) geplaatst
  • Radio + carkit + brodit houder ingebouwd
  • Leer ingevet
  • Verstopping in afwaterings slangetje verholpen. Het water stond tot mijn enkels  :-X
  • Achterklep gedemonteerd vanwege achterwisser en slot malfunction
  • Alarm uitgeschakeld door het maken van een doorverbinding
  • Mooie nieuwe frisse matjes erin
  • Flat blade wipers van Aero-VU gemonteerd; ondanks een low budget (16 pond incl verzenden) variant tot nu toe best prettig! Wil je ook? Ebay
De eerst volgende klusdate, samen met zwager Plymouth Laser RS Turbo, staat op 8 augustus.  :eusa_dance:
Joeri
Citaat van: Vulk op 29-07-2009 08:24:47
Thanks en hier is de todo al :)
rogerV701998
Veel succes en plezier met alle werkzaamheden. En idd: het forum werkt verslavend ;D
Gr. roger
walter leever
Gelijk er al goed" ingevlogen"  :eusa_clap:,maar idd zoals al gezegd je gaat hier nog veel leuke dingen/mogelijkheden ontdekken. ;D
gr,walter
thijsj
Joeri
Zo is het maar net!
"I don't know about you but I take comfort in that. It's good knowin' he's out there. The Dude. Takin' 'er easy for all us sinners. Shoosh. I sure hope he makes the finals."
Verplichte kost. Fantastisch!  :eusa_clap:
thijsj
"This is not 'Nam, this is bowling. Here, there are rules, you know" ;D
Joeri
Zo, het programma voor zaterdag:
- Ophalen grille in Rdam
- Ophalen Veerpootbrug en Spuitbus set bij Hooftman in Woerden
- Misschien nog een zwart leren achterbank halen
En misschien kom ik tussendoor nog aan wat kluswerkzaamheden toe maar ik ben bang van niet. Moet ook nog een keer goed schrobben en poetsen. Geen tijd  :eusa_shifty:
Heeft er u hier al iemand verteld dat we hier van foto's houden?
Joeri
Citaat van: Vulk op 30-07-2009 11:45:23
Tip van de dag? Foto's komen nog hoor, wees niet bang! Ik begin net...  ::)
Joeri
#12
Het was een mooie zonnige dag gisteren  8) Een rondje Rotterdam en Woerden leverde het volgende op:
- Veerpootbrug
- Lak
- en een Grille voor het projectje
Die dikke plofkat hadden we al ;D
In de middag gelijk aan de slag gegaan. Eerst begonnen met de stickers van Volvoplaza die eerder deze week binnen waren gekomen.
Met een sopje schoon en vetvrij gemaakt. Het was even een gedoetje om alles netjes op de plakkant te krijgen omdat het geheel niet in een keer netjes los liet. Maar na wat geduldig gefriemel kreeg ik de moes en de lettertjes toch netjes op het doorzichtige laagje. Ben best tevreden met het resultaat  :eusa_dance:
Daarna de veerpootbrug.
Eerst goed van te voren kijken hoe hij erop moet. Maar dat wees zichzelf wel redelijk. Schroefjes van de veerpoot los, de brug erop, nog niet de brug en de schoteltjes aan elkaar vast draaien want dan beweegt het geheel niet meer. Schotels erop, (nieuwe) moertjes vast en als laatste de bouten van de veerpootbrug aandraaien. Mijn mening over de volvo veerpootbrug: erg goede prijs kwaliteit verhouding!  :eusa_clap:
Nog even de deurrubbers in de witte vaseline gezet. Aan de bijrijderskant lekt het rubber als ik door de regen rij. Eens aankijken hoe het nu gaat en anders maar es een nieuw rubbertje erop zetten.  :-\
BONUS: een fotootje van het eerder geplaatste interieurfilter.
Aanstaande zaterdag staat in ieder geval het blinderen op het programma. We gaan met 2 850's en doen gelijk wat klusjes tussendoor met de volvo's. Hopelijk is mijn achterklep dan weer in orde (slot en wisser) en zit de boardcomputer en cruise control erin. Ik heb er zin in!  :eusa_clap:
walter leever
Ziet er goed uit Joeri,zo'n Volvo met plakplaatjes :evil:,wordt een trend.
En nu rijdt ie wat strakker met de veerpootbrug?Is inderdaad een goeie upgrade,zeker zijn geld waard. ;)
darius
Nobody fuck with the Jezus..... ;D goed bezig Joerie
No show, only go.
