lampje defekte gloeilamp brandt tijdens het remmen
Gestart door heutink, 21-08-2009 15:27:40
heutink
maar er is geen lamp te vinden die defekt is....ook de 3 remlichten niet....
iemand een idee ??
Controller misschien defect of een massaprobleempje ergens ?
axelvr
niet laatst lampjes vervangen door de verkeerde lampen?
Turbo-Geek
Uitschakelen die module, het levert in de regel meer ergernis op dan gemak (regelmatig valse meldingen dus uiteindelijk vertrouw je hem toch niet blindelings).
LeonW
Trekhaakstekkerdoos intern niet fris meer.
Volvo S70 2.5T
heutink
#5
ik heb wel gezien dat de 2 top-lights niet werken, hoort dat wel of niet ??
Als het lampje gaat branden als je remt heeft dat met je remlichten te maken. Als er in de auto niets mis is en de remlichten branden gewoon kan het zoals al eerder genoemd in de contactdoos van de trekhaak zitten.
850's hebben geen toplichten,  dat zit alleen op vrachtauto's. :P
Citaat van: mehn op 22-08-2009 10:54:30
En schepen............ :evil:
heutink
 :eusa_doh:
Net bij de dealer geweest, 2 nieuwe lampen onder garantie ( ik heb de auto nu ruim 2 jaar ) gehad, maar het lampje blijft branden. Gaan ze wel uitzoeken bij de volgende beurt, maar ja, die is over ongeveer 8 maanden. Toch zelf maar eens verder zoeken. 8)
KoyBoy
Citaat van: LeonW op 21-08-2009 17:55:03
Idd ... vaak is hier een massa probleempje...(mocht er een trekhaak gemonteerd zijn natuurlijk)
Richard850
Ik heb hetzelfde! Af en toe als k rem brandt die, of als k me RAW aan doe, gaat die mee knipperen... Verlichting is allemaal in orde, de stekkerdoos van de trekhaak is eraf, dus daar kan het niet aan liggen, ook als die er wel opzit, doet die het!
En wat mij opvalt, is dat het vaak met een beetje vochtig weer ook voorkomt!!!
Kan ook (iets te) hoge overgangsweerstand bij de lamp zelf of de connector zijn.
Branden je lichten wel op volle sterkte?
Even paar keer vast en los bied dan soulaas.
Massaprobleem is ook goed mogelijk.
Of urft bij de trekhaakaansluiting.
Daar heb ik maanden naar gezocht bij mijn vorige roffel. Was idd contactweerstand. Oftewel: een van de lampjes maakt net geen goed contact met de fitting. Ook al branden de lampen (op het oog) perfect. Alles goed schoonkrabben, vooral de massacontacten. Doe meteen de hele fittingplaat en de stekkers ook.
LeonW
Onderussen al trekhaak-stekkerdoos bekeken?
Volvo S70 2.5T
heutink
En de dealer kan dus ook niets vinden.......
nu kan die detektie-unit  natuurlijk ook kapot zijn, maar de dealer had er geen om te testen
iemand nog ideeen ? of gewoon een andere unit op de sloop halen ?
