It takes two to tango
Gestart door Marc O., 09-11-2009 23:25:43
Bij het monteren van de nieuwe schijven (vorige week) hebben we de voeringen bekeken en die zagen er prima uit. Dus daar zal het niet aan liggen. Wat wel kan zijn is dat ze op een of andere manier niet goed gemonteerd zitten of misschien aanlopen? Het valt me wel op dat de handrem vrij snel aangrijpt.....?
Broabander
Marc, heb je het echt enkel na hogere snelheden of ook als je gewoon een eind rijdt, al is het met 80? Want dan zou ik zou zeggen dat het íets is wat warm wordt en uit gaat zetten, bij voorkeur iets van metaal, een krom wiellager/naaf/ding oid?
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
Nee, tot 120 heb ik echt helemaal nergens last van.
Tering zeg, ben vandaag de snelweg af gevlucht om maar geen 120 meer te hoeven rijden. Straks na het eten de achterremmen uit elkaar trekken, hopelijk is het iets met de handrem. Ik vraag me alleen af wat ik zou moeten zien. Zoals ik al eerder zei, de voering zat nog goed, dus dat is het niet.
Citaat van: The Demon op 07-07-2013 22:47:12
Het is moeilijk om op afstand een diagnose te stellen maar ik vermoed toch een handrem voering die aanloopt of los ligt in de trommel.
Heb je nieuwe gemonteerd of gebruikte?
Op de Comets voel je het minder, zijn die kleiner dan je andere velgen?
Dan is het logisch dat je de trilling minder voelt omdat de band dan meer absorbeert.
Daar heb ik nog eens over na zitten denken; klopt dat wel? De handrem zit, zonder 'filtering' van de band, direct op de achteras. Ik zou me dus kunnen voorstellen dat als de handrem voor die trilling zorgt, dat je dat met een 18" velg net zo goed voelt als met een 17" velg. Of maak ik een denkfout?
Nee, in dat geval maakt de velg niet uit lijkt me.
Zou je, als je de trommel eraf haalt eens zo der voering gaan rijden dan?
Succes!
Citaat van: )()()sT op 08-07-2013 18:57:47
Zou je, als je de trommel eraf haalt eens zonder voering gaan rijden dan?
Ja, wellicht.
Broabander
Zorg dat je dat armpje dan even goed vastzet, ik heb ook wel eens zonder voering gereden maar toen sloeg dat heveltje tussen de ABS krans en was 'ie goed krom.
rpakuypers
Citaat van: Broabander op 08-07-2013 19:35:07
Heb ik destijds bij mijn 760 ook gehad, echter kwam het heveltje door de achterplaat naar buiten .............. vervolgens plaat en kabel kunnen vervangen vanwege een afgevallen remvoering.
Roger
Weet je zeker dat het geen AWD is? :eusa_whistle:
Net de boel los gehad. Het valt op dat je de handrem wat voelt aanlopen en als je de naaf met de hand probeert rond te draaien dan lijkt het wel of er een zwaar punt in zit. Niet zodanig dat je hem niet rond krjgt, maar je hoort en voelt wat weerstand.
Klopt het trouwens dat je die voering wat naar voor en achter kunt bewegen? Gaat wat stug en hij keert ook niet terug naar het 'midden'. Is dat normaal? Zal er zo meteen nog een filmpje bij zetten.
Volgens mij hoort dat niet zo en heb je de oorzaak gevonden.
Hoe is het aan de andere kant?
The Demon.
Citaat van: Marc O. op 08-07-2013 20:21:23
Klinkt als een defect wiellager?
Citaat van: Taranis op 08-07-2013 20:34:14
Nee, het is alleen met de remschijf erop. Als ik die eraf haal dan hoor en voel ik niks.
grijzev70tdi
Bewegen doen ze allemaal. Doe eens wat kopervet op de schanier punten. Dan gaan ze ook niet zo snel vast zitten.
