It takes two to tango
Gestart door Marc O., 09-11-2009 23:25:43
Het lijkt me niet dat het in de velgen zit, ik heb er een tijd mee gereden zonder trillingen. Ik heb in thuis nog een set met banden en al liggen(set is voor Ronald
), maar om even te testen kan het geen kwaad
Al eens laten superbalanceren ? Dus met zo'n drukrol erbij ?
Zou het ook een lager kunnen zijn ? Ivm met het terugkeren als het even gedraaid heeft ?
Citaat van: Misha op 09-07-2013 18:39:47
Nope, mijn bandenboer kan dat niet maar ik herinner me dat jij een 'adresje' had in Culemborg?
Ik verwacht het eigenlijk niet. Vanmorgen merkte ik het meteen bij het oprijden van de snelweg. Bovendien hoor ik geen rare geluiden en draait de naaf an sich (dus zonder remschijf waar een handremschoen op aanloopt) redelijk soepel en zonder zware punten.
Citaat van: Marc O. op 09-07-2013 18:51:33
Ja, daar zit een goeie die dat kan ja.
Ik verwacht het ook niet, maar dat laatste zegt niet alles.
Citaat van: Misha op 09-07-2013 18:52:52
Naam en adres? :D
Citaat van: Marc O. op 09-07-2013 18:55:03
Naam en adres? :D
http://www.jagersbanden.nl/dienstverlening/uitlijnen-en-balanceren
Een aanrader en niet al te duur ook nog.
Kijk hier wel mee uit bij een automaat  de bakken vinden dat meestal niet erg leuk..
Hoeft an sich geen probleem te zijn, zolang de bak zelf maar de aandrukrol aandrijft en niet de aandrijfrol de bak aandrijft want dan loopt de boel kapot.
Een goede bandenboer weet dit wel en zal dit ook altijd zo doen.
Eerste stap is om alleen de banden te 'superbalanceren'. Als het dan nog nodig is wordt de rest (dus aandrijfas e.d.) meegenomen.
Citaat van: Marc O. op 10-07-2013 07:33:38
Wat moet ik me daarbij voorstellen? :eusa_think:
Citaat van: arjen850 op 10-07-2013 08:44:19
Dan wordt er ook naar evt. hoogteslag in de band gekeken en, indien mogelijk, uitgebalanceerd.
Bij superbalanceren zit er een aandrukrol op de balanceermachine die ook de indrukkingsvariatie van de band kan meten en meenemen in de balanswaarde.
