T Rode Monsterrrr, Alive and kicking.
Gestart door Powerpete, 15-11-2009 19:08:18
Powerpete
na t noodlottige einde van de blauwe 10V rijden we al een dik half jaar naar volle tevredenheid in de Rode R, mijn vriendin noemt t liefkozend t rode monster vandaar...
(hier de hele story)
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,32488.0.html
aangezien t al een redelijke lijst wordt hierbij de links..
Lijstje.. (updated 20-1-13)
Veerpootbrug (gedaan)
Voorspoiler spuiten, motorkap spuiten
Bovendek voorbumper (komt er aan)
Remmen (racing) (gedaan) http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,37455.msg745846.html#msg745846
BF Goodridge remslangen (gedaan)
Veerpootlagers voor (gedaan) http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,37455.msg745846.html#msg745846
achterruitesproeierpompje-ligt klaar...(gedaan)
verwarming rechterspiegel-glas gesloopt, dus helemaal vervangen (gedaan)
Reactiestangen stabi (gedaan)
Xenon setje koplampen-worden angeleyes (gedaan ) http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,37455.msg829072.html#msg829072
witte zijknippers... (gedaan) scanpech rampdingen, komen originele in..
Beurtje (bougies,olie,distributie,multiriem,oliefilter)  (gedaan incl waterpomp) http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,37455.msg786213.html#msg786213
21-1-11 (kleine beurt olie en filter)
Chippie, MTE of fastech ben er nog niet uit
Remklauwen rood maken (gaan we nog niet doen) zijn mat zwart geworden, is wel sjiek de friemel
Poetsen en detaillen (gedaan) http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,37455.msg829084.html#msg829084
Powerflex bovenste motorsteunrubber. (gedaan) http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,37455.msg899249.html#msg899249
R style ipd slotknopjes, (gedaan) http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,37455.msg899249.html#msg899249
versleten volvologo op de klep vervangen of weglaten (gedaan nu met sticker 850R)
naafdopjes vervangen, nieuwe type, (gedaan) http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,37455.msg899249.html#msg899249
Car bra ipd (gekocht)
Nieuw setje volans voor de zomerbanden.. (gedaan) http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,37455.msg1007809.html#msg1007809
verse Michelins pilot sport 3 (2-4-11 gedaan)
Oude set op winterbanden zetten (volgende winter)
Stuur en Fuseekogels, (gedaan ) http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,37455.msg1022057.html#msg1022057
voordraagarmen (gedaan)
ashoezen.... (gedaan) 2e keer.. grrrrr
Nieuwe afstandsbedieningen, (gedaan, bedankt Arjen en zijn in dit gebeuren gespecialiseerde vader  :eusa_clap: :eusa_clap: )
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,37455.msg975606.html#msg975606
IPD reversed intercooler set (gemonteerd) http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,37455.msg1004111.html#msg1004111
Carbon bougieafdekplaat, en gasklephuis (gebruikt gekocht) http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,37455.msg992684.html#msg992684
Veerpootbrug achter  (gemonteerd) http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,37455.msg992684.html#msg992684
tellertandwieltje (gefixt) http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,37455.msg1267606.html#msg1267606
Vacuumslangen Gedaan..
achterklepbekleding reparatiesetje erin zetten
Winterwieltjes, wit gespoten http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,37455.msg1299830.html#msg1299830
Winterwieltjes monteren http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,37455.msg1304851.html#msg1304851
Voorschokbrekers, of veerpootlagers ? nog even uitvissen wat er nou precies kaduuk is...
Veerpootlagers prima t was dus t demperpatroon..
Veerpoten, KONI SRT-T setje van FRANQ zondag de 20e. (gedaan)
Vocht uit de koplamp halen, en APK... (vocht is er uit...) (helaas dus niet)
wel bij marc een PLX 150 OBD besteld, leuk speeltje..... Doet t alleen niet op een EOBD-2
definitief erachter gekomen dat het niet aan de praat is te krijgen, beetje slecht advies... jammer
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,37455.msg987948.html#msg987948
Powerpete
#1
wat dingetjes moesten er wel aan gebeuren, een krakend veerpootlager, en in frankrijk ontdekt bij extreme warmte,de gang erin, sleurhut erachter, en een bochtig frans bergweggetje een idioot rammelde achterrem, als je rustig reed negens last van, heb nog op t punt gestaan om de remmen achter los te gooien, maar toch maar niet gedaan.
caravannetje is toch echt niet zo groot !!
dan maar wat minder dagtripjes, vertrouwde t niet helemaal...wel prima thuisgekomen RRRetje rijd toch wel heel lekker..
Na de klassiekerbeurs weer wat zin in zelfwerkzaamheid gekregen en meteen wat spullen aangeschaft, reactiestangen, Xenon kitje, Haynes manual, verse bougies,witteknippertjes en wat ander gesnuis...
aldus geschiedde....
T Rode monster gaan we stukjes bij beetjes maar eens aanpakken...
tot nu toe loopt ie lekker maar er moet t een en ander aan gedaan worden..
Vandaag een bezoekje gebracht aan Gebatuning in Schagen (bedankt nog Gerrit) voor de Remmen, en de veerpootlagers
Meteen in t loopje de bougie's vervangen, en omdat toch alles al los lag de reactiestangen gedaan
Eerst maar eens even in de Haynes, en de uitgedraaide foto's van t nordicturbo forum gespit hoe t ook alweer zat
Veerpoot onder losgehaald, alles was nog lekker droog, alleen de stofhoesjes waren aan vervanging toe
Daarna de bovenkant los, is toch wel een eitje als je een brug tot je beschikking hebt..
Het gekraak was inderdaad de veerschotel, de stalen bus lag gewoon los in t plastic..
De linker zag er nog goed uit had wel wat speling, dus alles in een keer vervangen
De Nieuwe voorschijven, met Textar Racecompound blokken
Reactiestangen ook meteen gedaan, had ik 2 weken geleden bij Estateservices op de beurs meegenomen
Klein vuiligheidje, toen we de achterschijven losmaakten viel t al op dat ze erg blauw/zwart waren, verklaarde ook meteen de problemen in frankrijk.
Met hoge temperaturen last gehad van een grommende en rammelende achterrem, kon t niet plaatsen, en thuis bij gewone buitentemperaturen nergens last van gehad
Waarschijnlijk is de hele handel achter flink heet geweest, want met t afborstelen van de hele handel viel er ineens een remschoen van de handremschoentjes kompleet van t ijzer af.. zat een flinke lading roest tussen... was dus al ff zo..
Maar das t voordeel met een automaterialenhandel om de hoek, bezorgservice, 2 uur later al binnen kon ik tenminste de klus afmaken...
Schijfje erop,
en t eindresultaat, ben er erg tevreden mee, duidelijk wat meer bite en nu na 700 Km te hebben gereden beginnen ze lekker in te remmen
Rest mij om Gerrit bakker van http://www.gebatuning.com in schagen te bedanken voor de gezellige dag en t prettige samensleutelschap en de zeer schappelijke prijs voor t hele remverhaal....
Hij is normaal een Hondaman, maar met 2 rechterhanden pakt ie alles aan.. ga zeker als ik banden nodig heb voor een setje Toyo's bij hem langs....
Tot de volgende sleutelsessie........... Peet.............8)
walter leever
Weer eentje die de aandacht krijgt die ze verdienen  ;D
't Rode monsterrrr  :evil:
850 Ra$ing
Mooie upgrade die remmetjes, en die Toyo bandjes kan ik wel aanbevelen heb ze namelijk ook en bevallen super.
Turbo-Geek
nickk.
Citaat van: Turbo-Geek op 16-11-2009 20:46:54
Toyo ? Michelin !
:eusa_wall: Lekker kortzichtig weer.
OT: erg mooie auto, ondanks dat ik rood nooit geweldig vind.
Zippo
francois
ziet er zeeeeeeeeeeeeeeeer goed uit  ;D
zou eens naar de olie vul dop kijken volgens mij lek deze
vr gr
rovelra
goed bezig   :eusa_clap:
Verwen hem maar lekker  :D
Als je weer bij de Gamma ofzo komt, neem een potje verf mee.
Dan kan je de klauwtjes er net zo mooi laten uitzien als de schijfjes...  ;D
Powerpete
olievuldopje staat op de nominatie, lag een heel klein beetje olie onder afdekplaatje
ff ringetje halen...
klauwen schilderen heb ik wel aan gedacht, maar was net ff te weinig tijd voor..
ga er wel een keertje voor zitten als t wat beter weer is...
Michelins bevielen ook goed, exalto's sport... maar de Toyo's vind ik toch wel errug stoer staan....
verders bedankt mannen....
Citaat van: nickk. op 16-11-2009 20:57:45
Toyo ? Michelin !
volgens mij staat er toch echt Michelin op die band ::)
Powerpete
jaaa..... komen Toyo's onder als deze op zijn....
Powerpete
zooo... even tussenstandje, na een maand gemoddert te hebben met een onwillige AB.. toch maar de batterijtjes vervangen..
je moet er maar net tegenaan lopen..  >:( >:( en nu gaan wel de deurtjes van afstand open...
setje vredestein snowtracs/wintertracs winterbandjes op stalen velgen gescoord... laat t maar gaan sneeuwen :eusa_dance:
Powerpete
nou de sneeuw ligt er wel, alleen geen tijd gehad om de winterbanden erop te zetten..
AB bleek niet de batterijtjes te zijn, de contactjes waren baggervet, met een beetje remmenreiniger schoongemaakt, doet t ook weer prima...
Vanavond ook nog wat huisvlijt gepleegd, stickers gemaakt... nou weer boven 0 graden kunnen we plakken...
