T Rode Monsterrrr, Alive and kicking.
Gestart door Powerpete, 15-11-2009 19:08:18
rifwachter
En de koffie smaakt ook goed in Nijmegen!
Powerpete
jaaaa, weet ik, ga alleen niet met een rot lopende motor naar t nijmeegse rijden met t risico dat ik halverwege mijn lidmaatschap van de ANWB moet aanspreken....  :eusa_snooty:
Veerspanners liggen hier ook en is allemaal geen probleem ;D.  En als je toch lid bent van de ANWB waarom niet dan ? ;D ;D
Powerpete
#738
ik denk toch dat ik van dirkie of Mike zijn aanbod gebruik moet gaan maken, heb vandaag ongeveer alles wat de boosdoener kan zijn nagelopen, het enige wat ik nu nog kan verzinnen dat er ergens nog een vacuümlek moet zitten, Lambdalampje wil niet uit gaan, en de turbodrukmeter gaat maar tot halverwege, heb ook t idee dat ik wat vermogen mis, dus het zou de TCV wel eens kunnen zijn.
wel beter, starten en lopen, niet meer raar gaan staan hobbelen alleen als je in drive met de wielen uitgestuurd wat vermogen vraagt sloeg ie af.. verder loopt ie wel weer goed, pakt goed op dus we kunnen eventueel wel een ritje naar t nijmeegse of apeldoorn of dichterbij amsterdam eraan wagen...
MikeyQR
Powerpete
en je hebt er eentje terug... actie mislukt... we appen wel ff...
petrolhead
Ben je of zijn ze er al uit wat de oorzaak was => ietsje beter
MikeyQR
Daar gaan we vanavond hopelijk achter komen ;)
Powerpete
Heb m vanmiddag ff gestart, stond al 2 weken weer stil, en vroem lopen.... nu vanavond maar eens kijken of we t lek (letterlijk) boven kunnen krijgen.... Ik zie je vanavonf Mike !!!
Powerpete
Nou na wat zoeken naar de goede locatie, toch bijna in de buurt gekomen, fluks de parkeergarage in, en de klep open, het een en ander aan slangetjes uitgesloten, aanzuigbuis los gehad, carterventilatieklepje bekeken, allemaal goed.. een verdacht slangetje vervangen, en toch maar even de andere luchtfilterbox erin gehangen, gestart... loopt eigenlijk wel weer goed, alles gereset, (gaf storing LMM) en even proefgereden, en jawel hoor alle paardjes stonden weer op stal, Mike had zelfs het idee dat er toch wat aan gechipt is, de wieltjes wilden weer lekker spinnen op de natte straat... rondje gereden alles op temperatuur, bleef prima lopen...
De Luchtmassameter omgebouwd naar mijn filterbox, en eigenlijk waren we best vlot klaar, dat is natuurlijk het voordeel als je met iemand aan de gang bent die er veel meer kaas van heeft gegeten, ik zou zelf niet zo alles lostrekken...  :P  Maar op weg naar huis konden we weer genieten van alle PK's die er in een R horen te zitten en hij loopt weer als een zonnetje !!
Ik had t eigenlijk al een beetje opgegeven, ik wist het echt niet meer waar te zoeken, maar Mike Jongen je wilt niet weten hoe blij je me hebt gemaakt !!!
Zo nu een neut..... heb ik wel verdiend zo !!!,
volgende probleempje wordt de veerpootlagers, maar daar hoop ik m wel mee door de keuring te krijgen..
MikeyQR
#745
Hoef er niets meer aan toe te voegen zie ik  ;D, Peet ik zou zeggen veel Roffel plezier weer :eusa_dance:
Powerpete
Gaan we zeker doen, Je hebt je naam Als redder van R en T-5R weer waar gemaakt !!!
MikeyQR
Mooi dat het is gelukt. Had je toch gelijk toen je zaterdag zij dat Mikey 'm zou fixen :D
Succes met de APK ;)
