Verschil van achterklep scharnier 855/v70
Gestart door henry classic v70, 28-12-2009 13:28:27
hathü
#15
Ik heb destijds iets van 14 euro betaald voor het setje, zit echt alles in om de spoiler te monteren, de handleiding zat er ook bij. Ik heb zoiets van als je iets doet, doe het dan goed(zoals het hoort) en voor de centen hoef je het niet te laten.
Imitatie spoilers moet je wel kitten zitten geen schroefgaten voor de steunen in.
Houd er wel met name met alle plakkerij rekening mee dat vele moderne industriele kitten en lijmen simpelweg sterker zijn
dan de binding die de de lak heeft met de primer of de primer met de abs (origineel)  of polyester (goedkope MP oem) spoiler.
De binding van de lak op de spolier is van heel veel factoren afhankelijk, reinheid, lucht en objectvochtigheid
en temperatuuur zijn de hoofdpunten maar er speelt meer mee .
Of de spoiler nu middels een spuitbusje in de schuur, of in een spuitcabine met ale toeters en bellen gespoten is
maakt al niet zoveel meer uit. de tweede zou louter in theorie iets sterker kunnen zijn ..
Ga je plakken, plak dan op het basismateriaal, haal de lak van de spoiler weg op de "plakvlakken" ..  :eusa_shhh:
Citaat van: pwassink op 28-12-2009 19:29:09
Die plakvallen zoals jij ze beschrijft zijn dat die lichte bruinkleurige stukken dubbele-tape op deze afbeelding
Citaat van: henry classic v70 op 28-12-2009 19:39:04
http://www.vanwaesadvies.nl/villa/7.JPG
Yep ..
Kan denk ik nog wel iets ruimer dan dat het daar nu zit , puur de raakvlakken waarmee de spoiler op het beweegbare ! deel vd klep zit.
Citaat van: henry classic v70 op 28-12-2009 18:25:35
Geen idee, heb nog niet verder gekeken.
Morgen maar eens de dealer bellen en kijken wat zo'n montagesetje kost en wat erin zit.
Jij hebt het met van die speciale kit verlijmd heb ik al opgezocht, zou ruitenkit (3M) ook een goede optie zijn en moet dat dubbelzijdige tape er dan vanaf?
Jij bent de specialist in kitten en lijmen heb ik begrepen ;D
Ik heb een kit gebruikt waarmee we Trespa platen verlijmen (bijvoorbeeld zijkanten van dakkapellen). Ik heb geen dubbelzijdige tape gebruikt, zodat er nog een klein beetje te schuiven is, mocht de spoiler niet helemaal goed op z'n plaats zitten.
Toen de boel gefixeerd met duct tape en zo een nachtje laten zitten (auto binnen laten staan).
Ik kan de wagen iets omhoog tillen (uit de veren  :P) aan de spoiler. Zit echt muurvast.
Maar als je 't niet zien zitten om te lijmen, gewoon met zo'n officieel beugelsetje en dubbelzijdig tape doen. Dat is tenslotte origineel en ik heb nog niet gehoord dat er een spoiler van af is komen zetten, die is vastgezet met zo'n setje.
Eric Kubbe
Citaat van: hathü op 28-12-2009 16:29:31
Ik heb je een mail met de montagehandleiding  in pdf gestuurd.
Wil je deze ook naar mij mailen. Thnks
Henk855
Op mijn wagen zit een originele Volvo spoiler maar volgens de dealer was het montage set niet meer te bestellen, dus vandaar Sikaflex 292. De bevestigings plaatsen waar normaal de kleeftape komt heb ik lakvrij gehouden voor een betere hechting. Hij zit echt muurvast.
Sjors
855R
RRRRR_Ramon
Volgens mij is de achterklep van een 855 en V70 hetzelfde. Ik heb destijds ook de achterspoiler van mijn Alter 1 855 uit 1993 overgezet op mijn V70 uit 1999. Met de beugeltjes welteverstaan.
Citaat van: RRRRR_Ramon op 28-12-2009 21:47:42
Met dezelfde beugeltjes zoals op de afbeelding?
Ik heb volgens mij de beugeltjes als op de foto...
Bij de oude 855 (alter 1) van mijn pa zaten iets andere klemmen; daar kon je ook met schroefjes de klem vastzetten, bij de V70 klemt ie dus alleen om het scharnier heen.
De klep + scharnieren van een 855 zijn hetzelfde als de V70; ik heb begin dit jaar mijn oude V70 klep verkocht aan François, en die heeft hem nu in zijn 855 zitten.
RRRRR_Ramon
Citaat van: henry classic v70 op 28-12-2009 21:55:23
Zo uit mijn hoofd wel. Ik weet wel dat er bij de spoiler destijds 2 bouten zaten die langer waren dan de originele en die moest je dan uitwisselen.
Ook dient men eerst de beugeltjes te plaatsen en daarna pas de spoiler op de beugeltjes vastzetten met de 2 torxboutjes. Alle gaten zijn sleufgaten waarmee je de stand van de spoiler kunt afstellen zodat hij niet knelt op bepaalde punten.
Zoals op de afbeelding is te zien dat er 2 uitsparingen zitten, de hele grote en een heel kleintje. De rondingen komen niet overeen met de torxen, de torxen staan te ver uit elkaar t.o.v. de rondingen en zo kun je de spoiler nooit goed vast krijgen. Ik heb meer het idee dat er nog iets voor moet, iets van een plaat waar de torxen precies in passen en de gaten even ver uit elkaar staan als het draad in de scharnieren.
Meer zoiets van scharnier+achterklepbevestiging>beugel>plaat?>torxen
Zou dit kunnen kloppen of zit het nog weer anders, heeft niemand dan een dakspoiler met de beugeltjes op de afbeelding en hoe dit bevestigd zit?
Ik ga morgen ff kijken voor je.... En dan maak ik foto's oké?
RRRRR_Ramon
Citaat van: )()()sT op 28-12-2009 22:38:15
Ik heb net ook al een half uur zitten zoeken naar afbeeldingen van de achterklep bevestiging...  ::) Kon het niet vinden helaas.
Als dat zou kunnen Joost
(op de 437 zitten andere beugels dan op de afbeelding in dit topic)
