Spuiten de injectoren in batch in?
Gestart door Piet, 08-01-2010 13:57:43
Weet iemand of in een 850R uit 1996 de 5 injectoren in nog batch ingespuiten?
Turbo-Geek
Geen idee, de heren tuning alhier zullen je dat kunnen vertellen.
Batch wil zeggen dat de injectoren allemaal tegelijk inspuiten, ook al is het niet het inspuit moment voor die cilinder, de brandstof komt dan een fractie van een seconde toch wel in de zuiger.
Klinkt onlogisch maar het principe wordt gebruikt en werkt in een motor waarbij niet direct in de cilinder wordt gespoten.
Non-sequentieel zoals dat dan heet is al redelijk ouderwets (= begin van motormanagement systemen).
Ik verwacht dat alle 850 / X70 benzinemotoren sequentieel (per cilinder) inspuiten.
Turbo-Geek
Het lijkt mij ook aangezien de motor zowel een krukas als een nokkenas sensor heeft.
Die heb je sowieso voor je ontsteking nodig.
Citaat van: KIM op 08-01-2010 15:44:21
Je zou inderdaad verwachten dat het na het K-jetronic tijdperk niet meer voor zou komen, maar het schijnt dat het tot 2005 toch nogal eens voorkwam.
Ik denk dat de motronic 4.3 het wel sequentieel zal doen, maar weet dat dus niet zeker.
lijkt me dat ze per cilinder geregeld worden
k-jet spuit continu in das nog ouderwetser  ;D
Turbo-Geek
#7
Citaat van: KIM op 08-01-2010 18:20:26
Precies, maar ook voor sequentiele injectie want voor batch heb je voldoende aan je krukas. Maw als je die sensor (nokkenas) toch hebt is sequentieel mogelijk en neem ik aan dat ze die zullen gebruiken.
Piere
Citaat van: Turbo-Geek op 08-01-2010 18:55:34
Precies? Niks van.
Voor je ontsteking heb je helemaal geen nokkenassensor nodig. Die dient enkel voor de inspuiting (sequentieel inderdaad) en moest die uitvallen, dan gaat je motor nog draaien doordat de inspuiting dan simultaan verloopt.
Voor je ontsteking heb je enkel een nokkenassensor nodig als je een DIS-ontsteking hebt (= verdelerloze ontsteking) en aangezien er bij mijn weten op onze 850's/x70's nog altijd een verdeler zit op de inlaatnokkenas hebben onze Roffels geen DIS-ontsteking :)
OT: Sequentiëele inspuiting dus ja ;)
Turbo-Geek
Citaat van: Piere op 08-01-2010 19:42:25
Precies? Niks van.
I stand corrected !
De 20V's van voor 1996 (met V-VIS dus) hebben batch inspuiting.
Precies? Niks van.
Sorry; zit met mn kop in modernere technieken (nieuwe auto's) en dus voertuigen met 1 bobine per cilinder.
Bij DIS heb je 'm trouwens ook niet altijd nodig; kijk maar naar de 2CV. Maar da´s een 2 cilinder  ;D
Piere
Citaat van: KIM op 09-01-2010 00:09:26
Precies? Niks van.
1 bobine per cilinder, of 2 vonkenbobbines by 4 of 6 cilinders, voor beide systemen hetzelfde ;)
Om eerlijk te zijn
Ik kan me niet direct voor de geest halen hoe de ontsteking van een 2CV eruit ziet  :eusa_think:
En dat terwijl ik daar 2 jaar stage heb gelopen  :eusa_shifty:
Dat is de oervader van de DIS bobine...
