Olie onder bougiedeksel en in één van de bougie"kamers"
Gestart door Jochim, 08-01-2010 19:08:01
Piere
Citaat van: Jochim op 09-01-2010 11:37:06
En mag er dan een opening blijven aan die bougie"kamer"? zuigt hij dan geen lucht van boven ofzo? Alvast bedankt!
Jawel, dat is net de bedoeling, dat de lucht er gemakkelijk in en uit kan zodat ze niet wordt samengedrukt samen met de olie. Waardoor je motor dus heel blijft :)
Doe wel je motorkap dicht/omlaag zodat er niet te veel vuiligheid/stof in valt ;)
Jochim
Hoe kan de motor draaien als er geen stroom door de bougies komt? Bobine is dat waar de bougieskabels beginnen?
De bougiekabels beginnen bij de verdelerkap.......Er gaat 1 kabel van de bobine naar die verdelerkap.
(bobine zit tegen het linkervoorscherm geplaatst dus kap open en rechts kijken)
Jochim
en die kabel moet ik dus uit de bobine trekken en dan starten?
Citaat van: Jochim op 09-01-2010 19:22:33
Bijna 2 pagina's tekst lijkt me toch duidelijk.
De kabel, óf de stekker...
Anders nog even een fotootje van de bobine?.  ;D
[/img]
Wat Pierre bedoelt is dat je de bobinekabel uit de bobine trekt zodat er geen stroom meer naar de verdelerkap gaat en de bougie niet meer vonkt.
laat het nou maar doen door iemand die het wel snapt ik ziet dit noooit goed komen
Citaat van: arjenT5R op 09-01-2010 19:34:02
112
Jochim
Ben net niet zo achterlijk dat ik geen kabel kan uittrekken, maar wil wel weten of het de juiste is! Bedankt voor de reacties
Heb je die kabel er nu uit dan?
Dan doen wat Piere heeft beschreven.
Als je er vettigheid uit ziet komen is er iets niet in orde, zou misschien een minder goed werkende zuigerveer kunnen zijn
Jochim
Nog niet, het sneeuwt nog en dat is niet zo'n goed idee dan denk ik!
Citaat van: Jochim op 09-01-2010 19:47:01
Nou je bent in ieder geval niet het helderste licht  ;D
Jochim
Wat weet jij daarvan! Had nog nooit een t5 onder de motorkap gezien dus die vragen zijn niet echt zo raar? Of wist jij alles al toen je je eerste auto had?
Citaat van: Jochim op 09-01-2010 20:44:26
ja... wil je de discussie aangaan? de zak chips is al open  ;D
Jochim
#29
Nee helemaal niet maar wou gewoon effe zeggen dat ik echt nog leek ben! Trouwens heb jij ook een 855? motor aangepast? Jij bent ook nog "jong" zie ik (niet negatief)
