JaspeR - V50 T5 AWD
Gestart door jas, 12-01-2010 16:53:16
EricL
#60
Goed bezig geweest Jasper!
De V70 achterklep ziet er nog netjes uit.
Als binnenkort de gerestaureerde R-bumper en achterklep erop zitten staat die er weer prima bij 8).
jas
Binnenbekleding van mijn huidige klep is er ook af, net als de spoiler die ik over moet zetten.
Henkien1956
Nog geen vragen gehad over de auto op de achtergrond?
jas
Nog vergeten te vermelden,
Ik wilde alvast de 4 torx schroeven even los en weer vast draaien van het scharnier, helaas eentje dol gedraaid. Het leek trouwens alsof iemand hier al eens aan bezig geweest is.
Eerst maar even langs dealer olov geweest om gelijk maar een nieuw setje torx schroeven te halen, net als een reparatie set voor de achterklep.
Nu alles los is, kan ik toch alles nieuw er op schroeven.
Hopelijk gaat het allemaal nog een beetje lukken met het slot en derde remlicht (ivm mogelijke storingen?)
marrrcel
Het gaat helemaal goedkomen met het derde remlicht  ;D.
jas
Citaat van: marrrcel op 08-05-2014 01:38:03
Weet je dit zeker? Ik heb veel topics gelezen, maar in het ene topic staat dat de melding 'lamp kapot' aan gaat, het andere topic gaat het wel goed.
Ik heb nu nog geen derde remlicht in de R, en in de nieuwe klep zit een led strip.
marrrcel
Ik heb bij mijn 850R de achterklep vervangen voor één van een V70R. Bij mij is het probleemloos gegaan. Wel had ik in de 850 achterklep een derde remlicht zitten boven de ruitenwisser.
jas
Vandaag even de tijd gehad om naar de klep te kijken.
De oude binnenbekleding kwam er wat lastig af.
Was dus al eens iemand aan bezig geweest
Netjes gemaakt, oude lijm resten er af.
En alvast voorbereid voor als ik bij de stekkers moet.
Hier zitten ze achter, andere kant zit het slangetje van de ruitensproeier.
Bovenkant er af, kan ik de volgende keer snel alles los klikken als ik er bij moet.
En de dol gedraaide torx er uit gehaald.
Zit nog wel een stukje in, maar de klep kan los.
Hopelijk volgende keer de klep wisselen :D
jas
 :D
Oude eraf,
Nieuwe er op!
Het cilinder slot nog niet overgezet, maar het slot doet wel mee met de cv.
Ook sluit hij nog niet helemaal lekker, en doet het derde remlicht niet mee :eusa_doh:
Heeft iemand een schema van de stekker van de achterklep?
Morgen hopelijk alle bekleding en kenteken plaat er weer op.
Netjes! 8) Ga je de NL sticker er nog af halen?
jas
Citaat van: The Volvoboy op 11-05-2014 11:55:27
Ja moet er ook nog af, en je ziet wazig nog V70 staan, krijg het er met de hand niet af gepoetst.
Zou dat met een dap wel lukken?
Denk dat de kans wel groter is. Bij mij op de achterklep zag je nog heel erg vaag de omtrek van 2.5 staan als je met bepaald licht onder een bepaalde hoek keek. Kun je het vastleggen op de foto?
Citaat van: jas op 11-05-2014 13:16:46
Je bent hier dinsdag toch Jasper dan zet ik wel even de machine op de klep.
jas
Citaat van: The Volvoboy op 11-05-2014 13:18:27
Citaat van: cornelis-b op 11-05-2014 13:20:36
Zal morgen even proberen een foto te maken. Auto staat niet thuis, heb m'n kenteken er nog niet op.
@Henk  ;D Oja! Kunnen we dinsdag ook nog wel even doen natuurlijk, even niet aan gedacht.
jas
Vandaag niet veel tijd gehad,
Wel spoiler er op
Deze nog speciaal voor de poetsers/detailers
:eusa_dance:Morgen met een andere R op pad om m'n bumper te halen bij Henk!!! :eusa_dance:
