niet starten (weer ......... met de auto)
Gestart door francois, 14-01-2010 21:56:44
francois
#31
heb gekeken of de auto sprit kreeg ja hij krijg benzine
geen fout code s
bougie er uit gedraait en stonk naar benzine
gekeken of deze vonk
ja hij vonk maar niet 100 procent(vond ik )
bougie zijn ook donker van kleur
maak morgen alles goed schoon en kijk ook nog de
verdelerkap na
probeerde te starten maar hij  pruttelde een beetje
moest stopen want de accu raakte bijna op
had ik op dat moment gewoon door moeten gaan
probeer hem dan aan te trekken
gr
francois
nog een vraag
als de bombine versleten is (dus niet stuk is )
krijg je dan een heel slechte vonk
gr
jan piet
Citaat van: francois op 15-01-2010 19:24:59
nog een vraag
gr
Als je dat wil testen goed diep wegduiken achter een muurtje oid. Levensgevaarlijk zo'n bombine, een Nl uitvoering van een soort bermbommen....  :eusa_hand:
Maar goed, wellicht kun je ook eens naar de bobine kijken, al hoewel het hier niet aan ligt als ie verzopen is.... :eusa_whistle:
gr,JP  ;D
Ook geen last van hier. Kan toch geen "willekeur" zijn van de auto's?
BarryH
mijn vrouw heeft het ook 2 keer gehad
(tja, wat zeg ik hier nu eigenlijk?)
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
jan piet
Citaat van: BarryH op 15-01-2010 20:12:28
Wat bedoel je nu eigenlijk  ???
geen zin?  8)  startproblemen?  ::) geen beweging in te krijgen ? :eusa_snooty:
Ik begrijp 'r helemaal niks van  :eusa_shhh:
Gr,JP ;D
Citaat van: Vulk op 15-01-2010 20:09:32
Gebleken is wel dat de ene er veel gevoeliger is voor de ander. En feit is ook, zoals gezegd, dat onze roffels pisrijk lopen als ze net gestart zijn.
Mijn V70 heeft er ook geen last van. Mijn vorige 850 wel, en de rode ook (zie bericht mehn, maar die ik uiteraard wel weer aan de praat heb gekregen).
francois
francois
5 rotte meters  en    :eusa_dance:
lopen maar
was dus toch verzopen
zal van nu af aan proberen de motor een tijdje laten te lopen als ik een
klein stukje heb gereden
gr
wepster
Citaat van: francois op 16-01-2010 12:29:11
lopen maar
gr
mooi man datie weer loopt ;D
die van mij ook inmiddels nieuwe walbro zit er in en draait als een zonnetje  :eusa_dance:
had je de leiding al besteld voor je koppeling kerel ???
francois
nee nog niet
heb volgende week vrijdag vrij dan ga ik hem bestellen
bestel er ook een nieuwe rubber voor de werkcilinder bij
merk je verschill met de nieuwe pomp (niet in je beurs   ;D)
gr francois
