niet starten (weer ......... met de auto)
Gestart door francois, 14-01-2010 21:56:44
francois
na de auto verplaats te hebben ongeveer 10 meter stond namelijk om de hoek
wil hem graag voor de deur hebben
gestart en voor de deur gezet
van avond wou ik hem pakken ivm werken
starten binnen 3 tellen maar wat is dat
loop onregelmatig lijkt net of hij op 3 a 4 poten loopt
slaat uit en niet meer aan te krijgen
zelf denk ik aan dat hij verzopen is
of heeft iemand andere optie s
heeft een jaar geleden alles nieuw gekregen wat de ontsteking betreft
Yep, verzopen, hebben ze allemaal als je ze een kort stukje verplaatst.
wepster
ha jij ook al
ik heb vandaag geconstateerd dat mijn bensine pomp overleden is
kijk eerst even je relais na en luister of die schakeld doet die dat dan luister of je pomp het doet (was bij mij dus net het geval )
doet die het niet even er op tikken met een stuk ijzer of zo en dan weer proberen (wel van contact af zetten) dan tikken en dan op contact loopt hij dan wel weet je dat die ook overleden is  :eusa_wall:
veel suc6
reneetje
Citaat van: francois op 14-01-2010 21:56:44
Verzopen....
Gewoon doorstarten of anders op sleep , dat zal ´m leren....
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
francois
benzine pomp is het niet heb ik onlangs vervangen
je wilt niet weten wat ik al allemaal heb vervangen aan die k....... wagen
maar ja dan heb je ook wat
Henkie P
Als je de wagen een klein stukje verplaatst hebt, moet je 'm altijd een minuutje stationair laten lopen, dan heb je geen last van een verzopen motor.
Ik doe het zelfs als ik thuis kom van de zaak, altijd even stationair laten lopen.
reneetje
Gewoon een kwaaltje van onze tuinhuisjes , starten en dan een heel klein stukje rijden , kunnen ze niet tegen op de een of andere rare manier.
Doortarten tot je een ons weegt , geloof me, dat werkt....
_________
(_l_|_,\____\,_
jan piet
Citaat van: francois op 14-01-2010 22:04:36
Neem aan dat je KWALITEITSwagen bedoeld?  :evil: ;D
jan piet
Laat zelf héél bewust de wagen wat langer lopen als hij een klein stukje om moet. Gewoon even 1 minuut laten draaien, en werkelijk heb het probleem nog nooit gehad  :eusa_dance: :eusa_dance:
Gelijk afkloppen met m'n kop op een houten muur  :eusa_wall:
Gr,JP :eusa_whistle:
francois
francois
wepster heb je al een nieuwe pomp  of een gebruikte
francois
zal morgen even kijken of die start (hoe lang moet ik door starten stonk erg naar benzine)
kijk ook direct of hij geen fout codes heeft
laat even iets weten
gr
Plankgas geven en sleutel vasthouden totdat hij zelfstandig loopt. Kan wel even duren ja..
francois
wat ik raar vind thuur is dat hij op 3 of 4 poote liep
daarna niks meer
heb dit nog met geen een auto mee gemaakt (werk)
Citaat van: francois op 14-01-2010 23:08:08
daarna niks meer
Daar is niks raars aan, heel typisch helaas :-\
Je zou je injectoren eens kunnen laten reinigen en de drukregelaar controleren. Als daardoor wat extra benzine nadruppelt verergert het probleem.
