Kachel Volvo 850 Glt
Gestart door lubbertus65, 28-01-2010 13:06:59
lubbertus65
Goedemiddag luitjes,
Ik heb de Kachelweerstand en de Motor van de kachel vervangen nu doet hij het niet op stand 4 is dit het relais ?
Of de zekering. Stand 4 is apart afgezekerd.
lubbertus65
Nee het is niet de zekering dan zal het wel het blokje zijn achter het dashbord ??
Ronald21
relais bedoel je ?
nee,  want dan doet ie het helemaal niet
ik gok: 1) zekering 2) weerstandsblok toch niet Ok (2de handsje ?)
haasje
Citaat van: Ronald21 op 29-01-2010 16:57:32
relais bedoel je ?
Stand 4 zit niet op de weerstand
jm.peeters
Bij mijn 850 zonder airco is stand 4 geschakeld met een los relais (zit achter het dashboardkastje). Je kan dit eenvoudig vervangen, of het relais even openmaken en het schakelcontact schoonmaken en een beetje bijbuigen (gaat ie weer tijden mee).
cas
bij mij zit stand 4 ook gewoon onder de motorkap gezekerd.... een 30 meen ik.
