gebonk bij de voorwielen bij insturen
Gestart door 850 R, 28-01-2010 15:12:39
850 R
weer een probleempje met mijn R:
als ik instuur naar links of rechts, beginnen de voorwielen een heel erg bonkend geluid te maken.
als alles nog koud is, is het echt heel erg. kennis vermoedde dat het een heuveltje in de bak was
homokineeten zit het sowieso niet in.
heeft iemand hier ervaring mee en weet wat het is?
3e motor, 3e bak, 2e interieur, 2e set deuren, 2e laklaag, 2e frontje, volans zijn aan restauratie toe, maar originele uitlaat :)
ro~djo
Ervaring hadden wij ook ...... bleek dat de voorband tegen de wielkast aan kwam  :eusa_shhh:  :eusa_shifty:
veerpootrubbers al gecontroleerd?
had het ook, na vervanging nergens meer last van.
of ralle stabi-stangetjes kan ook.
rammelt ie ook?
het is net of ik er verstand van heb  :eusa_shifty:
onnaj
Misschien dat de stuuruitslagbegrenzers weer wat ingevet moeten worden? Heb dit ook gehad en na t invetten was t opgelost.
850 R
weer naar kennis toegeweest, had weer met andere mensen gesproken, en die zeiden dat de wielen teveel naar binnen stonden, beetje anders afgesteld, en het bleek inderdaad weg te zijn, maar zat er nog heeeel klein beetje in, dus vandaag weer ff laten afstellen.
hij had weinig tijd dus heeft t eventjes vlug gedaan, maar nu is het weer erger ;). naja morgen gaat hij weer naar de garage.
had ook last van turbodruk verlies, maar daar zat nog garantie op. als hij er toch staat kan hij dat wel ff checken.
nog bedankt voor het meedenken en de snelle reacties allemaal!!
mvg
850 R
alles afgesteld, en toch zat het er nog, nu zegt een ophanging + bandenspecialist dat het weer aan de lagers in de draagarmen.
dat dan maar weer laten vervangen, hopelijk is dat het. verder nog andere ideeën?
mvg
Ronald21
#6
1) veerpootrubbers ?
2) stab stangetjes ?
3) draagarmrubbers (lager) versleten kan inderdaad ?
850 R
na nog een dure reparatie is t eindelijk weg. en zat al jaren een knars in de homokineet en die is nu ook weg, helemaal blij.
idd de draagarm lagers en nog een paar dingen. morgen gaat hij weer naar de garage om de turbo na te laten kijken. was gloedniew en werkte perfect, tot sindskort. hij kwam niet meer tot de maximum turbodruk en de top die hij bereikte hield hij maar heel kort vol. maar als ook dat verholpen is. gaat hij lekker op de rolbank om te zien wat hij nog in huis heeft.
allemaal hartstikke bedankt voor het meedenken
mvg
