olie 5 w 30
Gestart door edwin0463, 06-02-2010 13:02:47
edwin0463
mijn 850 2.5 sportline verbruikt veel olie
ben nu bij garage geweest nummer 3
deze zegt dat ik de verkeerde olie gebruik
ik moet gaan gebruiken  5 of 10 w 30 en het hoeft geen syntetische te zijn
dan gaat gebruik naar beneden
laat de motor nu flushen ( helemaal schoon maken ) en dan nieuwe olie en filters erin en dan afwachten
iemand ervaring hiermee
:D
JCviggen
Wat gebruik je nu dan? Als je er nu een 40 in hebt gaat je verbruik alleen maar toenemen met dunnere olie.
Ik weet niet of het flushen je olieverbruik zal reduceren :eusa_think:
edwin0463
volgens garage zal na het flushen ongeveer 2500 kilometer later het verbruik aanzienlijk afnemen
heb nu twee keer 15 w 40 gebruikt en volgens de garage zal door de 5 w 30 het blok minder moeite hebben
ook zal daardoor het vernruik afnemen
starten zal soepeler gaan
niemand ervaring met flushen ????
wil graag meer weten klinkt mij wel aannemelijk in de oren
want waar blijft mijn olie
kop is niet kapot
geen smeer in het water geen carter druk geen smerig blok geen lekage
afstelling motor is ook goed loopt mooi stabiel geen gestuiter
cas
hoeveel KM heeft je auto gelopen? als je zuigerveertjes wat doorlaten, gaat hij toch ook " gebruiken " ?
las ook ergens, dat verbruik soms bij max vulling hoger is, en dat hij dan op een bepaald punt blijft "steken" en minder verbruikt.
JCviggen
9 kansen op 10 blaas je 5w30 er dubbel zo hard doorheen als 15w40.
edwin0463
248000 km
voor wat 5 w 30 betreft deze word via de computer aangeraden als zijnde de olie voor de
850 2.5 sportline uit 1994
en het hoefde geen syntethische olie te zijn
dus ???
Komt gewoon omdat de dealer enkel die olie op stock heeft.
Goede 10W40 of 5w40 zou ik er in gooien.
Lekte de auto ergens olie? Carterdruk? Keerring lek?
edwin0463
garage is geen dealer
geen lekkage onder de auto
geen lekkage aan het blok
geen carter druk
geen troebel water schoon water
geen rookpluim bij starten en of rijden
Ronald21
#9
proberen kan nooit kwaad
nee heb je ja kun je krijgen
wel nu dagelijks oliepeil volgen en hier melden
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,14407.msg790018/boardseen.html#new
Maarten75
 De vuldop boven op het blok lekt vaak olie, hoe dunner deze is hoe makelijker er wat weg loopt. Mij is laatst geadviseert de 10 w 40 te gebruiken.
Als hij daar olie lekt heb je ofwel carterdruk, of een versleten pakkingring in de dop.
Kans is groot dat het de beide is.
francois
draai eens een bougie er uit en kijk eens of deze zwart is
ik denk zelf dat hij de olie verbruik
zelf zou ik niet dunnere olie gebruiken
zal het olie verbruik toe nemen
gr
edwin0463
auto gaat deze week voor compressie test weg
en ga dan kijken wat ik ga doen
hij moet voor 23 mrt voor de apk
als de kop lek is gaat de handelaar opzoek naar een andere 850 estate
dus effe afwachten maar houd jullie op de hoogte
Hoe heb je geconstateerd dat hij veel olie verbruikt ? Hoeveel is "veel" eigenlijk. ?
