Auto loopt alleen op G3... APK afkeur ?
Gestart door DaMenaCe, 14-02-2010 17:52:04
DaMenaCe
Vraagje over een Volvo s70 G3.
Als deze alleen maar op gas rijdt, wordt deze dan afgekeurd ?
Benzine werkt even niet (probleem met imobillizer regeleenheid).
Ik kan mij voorstellen dat als G3 met de meting goed is, dat dit dan automatisch ook goed zou zijn op benzine.
Graag reactie.
volvoTon
Volgens mij geen afkeur.
Meting wordt pas gestart als de motor op lpg loopt.
volvoton
DaMenaCe
Bedankt voor je reactie.
Ik heb het volgende gevonden bij : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-1997-235-p11-SC11524.html?zoekcriteria=%3Fzkt%3DEenvoudig%26vrt%3Dstcrt%2B1997%2B235&resultIndex=6&sorttype=1&sortorder=4
5. Indien de personenauto is uitgerust met meer dan één brandstofsysteem, hoeft de controle alleen te worden uitgevoerd wanneer de motor wordt gevoed met de hoofdbrandstof zoals deze is vermeld op het kentekenbewijs.
Ik heb G3 op mijn kenteken. Wordt hier bevestigd dat een viergasmeting dan alleen op G3 moet worden uitgevoerd?
Citaat van: DaMenaCe op 14-02-2010 23:56:05
Ja.
DaMenaCe
Ik heb de APK meester gebeld, en hij zegt dat de vierpitsgasmeting inderdaad op G3 wordt gemeten. Maar de auto moet wel op benzine lopen, anders wordt deze afgekeurd.
Klopt dit?
Citaat van: DaMenaCe op 15-02-2010 11:17:35
Klopt dit?
Ik denk inderdaad van wel.
De basisregel is toch eigenlijk 'Als het erop zit, moet het werken'
Klopt dit?
Niet echt slim, dit is slapende honden wakker maken !  Normaliter word de auto gekeurd en op G3 de 4gas meting gedaan.  Als jij niet verteld dat hij niet loopt op benzine, controleren ze het ((meestal) niet.  Als je nu er heen gaat, zal hij zeer zeker controleren of de auto op benzine loopt.
Hoe krijg je de wagen 's ochtends gestart dan.....
Ja op gas dat snap ik, maar kan je de aansturing uitschakelen?
DaMenaCe
Bedankt voor jullie reacties.
Slapende honden kan ik niet wakker maken.
Ik kan alleen de auto starten door direct handmatig over te schakelen naar lpg.
Als je (de APK monteur in dit geval) de auto start, dan valt deze ook meteen weer uit.
Ik denk dat ik dus niet onder een dure (840,- ex) reparatie uitkom om alleen een regeleenheid van imobiliser te vervangen.
Ik blijf erbij dat dit zonde is voor een auto met bijna 4ton op te teller. En ja, het is een volvo en hij rijdt nog perfect, maar ik investeer dit soort bedragen liever in een nieuwe auto.
Iemand nog tips, advies of iets dergelijks?
joebar
een auto hoeft niet op benzine te lopen, heb zelf 2 auto's in onderhoud die geen benzinetank meer hebben, jouw grandstof is op kenteken LPG, niet benzine , dus hij moet op LPG lopen.
DaMenaCe
#10
Joebar, bedankt voor je reactie. Hier heb ik wat aan.
Kan ik dit ook ergens zwart op wit lezen? Ik kan het namelijk niet vinden.
Dit vraag ik omdat een aantal garages zal gaan bellen en ik heb het vermoeden dat zij ook zullen aangeven dat deze op benzine moet lopen.
Ik kan dan natuurlijk altijd een steekproef aanvragen, maar dan moet ik 100% weten dat het zo is.
Zippo
#11
Indien de motor van de personenauto is uitgerust met meer dan één brandstofsysteem, wordt de controle uitgevoerd wanneer de motor wordt gevoed met de hoofdbrandstof zoals deze is vermeld op het kentekenbewijs. Het tweede brandstofsysteem wordt eveneens gecontroleerd indien het mogelijk is de motor op de tweede brandstof te laten draaien. Indien controle van het tweede brandstofsysteem niet mogelijk is, wordt dit vermeld op het keuringsrapport.
Artikel 42:
Indien het voertuig is voorzien van een LPG-installatie moet de meting bij verhoogd toerental worden uitgevoerd indien;
1°.   het een personenauto betreft, die in gebruik is genomen na 31 december 1997;
2°.   het een personenauto betreft, die in gebruik is genomen na 31 december 1992, doch vóór 1 januari 1998, waarvan op het kentekenbewijs de vermelding "G3" is vermeld;
Geen probleem!
Viergasmeting op G3 kan gewoon uitgevoerd worden.
Auto hoeft niet op benzine te lopen voor de APK.
gr.Zippo
Als je nu als een begint met niet zo veel te bellen en te vertellen, maar gewoon die auto laat keuren en verder gewoon je mond houden.  Word tie erop af gekeurd dan zul je iets moeten.  Keuren ze 'm goed heb je de mazzel en kost het je niets !
Citaat van: Zippo op 17-02-2010 22:13:29
gr.Zippo
Dat is ook weer zoiets dubbelzinnigs.
De RDW levert een G3 goedkeuring, zonder dat het hoeft te werken.  :eusa_doh:
Citaat van: Ludo op 17-02-2010 22:28:49
gr.Zippo
G3 keuring... Dat is nou net 1 van die dingen waarvoor je bij niet bij de RDW terecht kan.
