Motor slaat niet gelijk aan
Gestart door Hans_L, 28-02-2010 13:20:11
Hans_L
Ik rijd al zo'n 9 jaar in een 850 en heb nu voor het eerst een probleem met het starten. Ik heb een 850 estate, 2.5 10 v, een automaat. Het is mij nu al enkele keren gebeurt dat mijn auto slecht aanslaat / start. Hij gaat niet gelijk aan. Loopt vervolgens even slecht op twee of drie cilinders vermoed ik en na enkele seconden loopt de motor normaal. Vocht kan eigenlijk niet het probleem zijn. Het is ook voorgekomen na een start vanuit mijn verwarmde garage. Heeft iemand een idee.
Bij voorbaat dank.
Hans.
Ik denk te rijk. Controleer de benzinedrukregelaar (even zoeken) en gooi er eens wat injectorreiniger in (dan flink doorrijden).
Marijn Degens
Opmerking van een leek  ;D--> Kan het niet de accu zijn? Door de recente kou kan deze half overleden zijn en zodoende onvoldoende power voor de startmotor leveren? Of is het meer motorisch echt?
Dan nog, als een goed onderhouden roffel aanspringt moet deze direct op 5 cilinders lopen. Sommige mensen omschrijven het met een 'knal' aanslaan.
Precies. Met een vrolijke brul.
