0 leden en 45 gasten bekijken dit topic.
En toch ben ik het met Blauweroffel eensch :P
Robster480
Arjen, wanneer wilde je beginnen met die XC uit elkaar trekken? :D Doe maar ff een appje dan, ben ik uiteraard weer van de partij!
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Citaat van: arjen850 op 05-12-2012 22:21:29
Citaat van: Sbv op 05-12-2012 22:16:56
Het is een handbak, er zit een kenteken met duplicaatcode op. Bekleding deurpaneel laat los.....  ;D
Klopt ;D Motor loopt niet constant op 5 poten, verder een zeer luxe en net ding, van nieuw af dealer onderhouden super mooi interieur, met achterbank verwarming, nagenoeg alles zit er op en werkt :D
Bak schakeld geweldig, en in de sneeuw is de pret heel anders nu  AWD (vanavond even geprobeerd)
Is dat die auto die naar fiat stinkt en 323k gelopen heeft ?
Citaat van: -D©©©L- op 05-12-2012 23:46:06
Naar Fiat stinkt?  :eusa_eh:  ;D
Erik_M.
Citaat van: arjen850 op 05-12-2012 21:52:32
Citaat van: Piere op 05-12-2012 21:37:00
Citaat van: Dirk342 op 05-12-2012 21:07:39
Jawel hoor, uit elkaar dat hok :evil: ;D Of je moet zo genoeg willen bieden Pieter ? ;D
Ik had een pagina gemist, maar blijkbaar zijn de motor en het stuurhuis er al uit. Ik wil wel nog een bod doen, maar ik kan niet meer tot hier rijden dus dat gaat nu ook niet meer hè :P
De XC wordt gewoon gesloopt hoor ;)
Volgens mij komt daar binnenkort bij Arjen en Dirkmans een Rode 855R AT AWD met achterbankverwarming uit de garage rollen.   8) ;)
Citaat van: Erik_M. op 06-12-2012 00:15:14
Dat zou wel een leuk projectje zijn :eusa_dance:
EdenAli
Ach hoe meer ze slopen hoe zeldzamer mijn alter 1 word.
ik heb er nu de laatste maand meer aan uitgegeven dan dat ie waard is.
Ja joh, help me nog even aan ideeën ;D
Duell
Citaat van: EdenAli op 06-12-2012 07:47:52
Je hebt hem volgegooid met benzine  ;D ;D
EdenAli
Citaat van: Duell op 06-12-2012 08:11:50
Zoiets....http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,13373.msg1294480.html#msg1294480
vanaf hier lezen
rifwachter
Ze zijn weer goed bezig nu aan de Wikkeweg, stoelen zijn super geworden.    :eusa_clap:
Dankjewel Rene, viel wel in goede aarde he? ;D Leuk dat je even aanwaaide, maar toch ook bergeep dat we druk waren, en ons zeker niet wou storen :eusa_clap:
rifwachter
Citaat van: arjen850 op 06-12-2012 21:45:54
IK was ook druk aan het werk.   ;D
Vandaag van vanmorgen vroeg tot nu aan toe aan het vlammen geweest, ben het nu wel even zat.. Maar voor de trouwe lezers uiteraard nog even een verslagje in elkaar batsen..
We zijn begonnen met de montage van het stuurhuis, oude eruit:
En andere er weer in:
Niets gaat uiteraard vanzelf, en zat er een stuurhuis rubber met scheur op het te paatsen stuurhuis, ook zaten op mijn eigen stuurhuis zo goed als nieuwe kogels, das jammer dus die ook over zetten, want er moet toch worden uitgelijnt:
De eerste scheiding:
En dan zie je dat ook de koppelomvormer gewoon nieuw is :eusa_dance:
Daarna begonnen met de voorbereidingen aan de motor. Nieuw toplager,en krukas keering:
Waterslangen nieuw:
Alle vacuum leidingen nieuw, deze keer gekozen voor siliconen:
Mijn airco compressor was op sterven na dood, had al 2 keer de sjimmies verwijderd, zat er geen meer tussen, en het lager hoorde je, toevallig had ik nog een zo goed als nieuwe liggen, dus hup die erop :D
Ook had ik nog stel nieuwe leidingen liggen van de olie koeler, met thermostaat huis, die ook gemonteerd met nieuwe pakking:
Bakkeeringen vervangen:
Daarna hebben we da bak aan het blok gehangen en uiteaard vastgezet, motorsteunen weer geplaatst, die waren juist nieuw ;D En dan er in met dat hele geval:
Er is een huwelijk voltrokken:
En dan beginnen aan het afbouwen, en natuurlijk meteen netjes, en dat kost veel tijd:
De laatste 5 foto's laten stapsgewijs zien wat we weer hebben gemonteerd ;)
Er komt schot in, heb echt zin om te gaan rijden met de R :eusa_dance:
Het ziet er allemaal goed uit zeg!
Heb je de slangklemmen van de koelwateraansluitingen op de turbo een beetje tactisch gepositioneerd? Ik ben aardig aan het vechten geweest bij mij om ze los te krijgen...
Alhoewel... De eerstkomende 16 jaar hoeft dat niet meer  ;D
