Fotoreportage revisie B5234 en DIY tuning: The eagle soars once more!
Gestart door Piet, 26-04-2010 20:41:13
Merk trouwens ook behoorlijk verschil in de hoge toeren met deze bobines.
Is boven 6000 RPM echt een stuk soepeler nu.
Zat ineens op 6900 RPM voor ik er erg in had.
Spoorslags de RPM limiter maar op 6500 RPM gezet, vind ik wel genoeg.
Sappig hoor! Zou inderdaad zonde zijn.
Heb je nog een stl voor die adapter of moet ik er één printen?
Functie voor vorm ;D wel gaaf hoor! ;D
Heb je geen filmpje van zo'n knetterende vonk?
freefall
Citaat van: arjenT5R op 30-04-2018 14:41:16
en dan ook een van knetterende Piet ;D
2000 426 mystic silver V70D AT
1998 419 sand silver S70 T5 AT zoonlief
1995 421 dark olive pearl 850 T5R AT
i beun, therefore i am
Heb je geen filmpje van zo'n knetterende vonk ?
Moet nog ergens een filmpje uit 2014 van op volvospeed staan toen ik er eentje bech-testte. Kan zo gauw niet vinden.
Citaat van: freefall op 30-04-2018 15:09:49
Nee, en ik ga ook niet nog eens zo'n opdonder krijgen van zo'n ding voor een filmpje  ;D
Daar kun je nog best last van hebben hoor zo'n vonkje.
Een klasgenoot van me op de PTH kreeg een optater van een Ford DIS bobine en liep de rest van de dag met een verdoofde arm.
Citaat van: razorx op 30-04-2018 14:18:49
Ik heb er al ééntje van je liggen.
Moet hem alleen nog ff weer vinden   ;D
MrCain
At 14 volt and 4 ms charge time
http://www.meditekst.nl/cop/LS2_14v_4ms.wmv
At 12 Volt and 2.3 ms charge time (the largest charge time possible at 7650 RPM)
http://www.meditekst.nl/cop/LS2_12V-2.3ms.wmv
Citaat van: een wijze man
Thanks voor het zoeken.
Ik weet zo langzamerhand ook niet meer wat ik allemaal op de server heb staan  ;)
Antracs
Citaat van: Piet op 14-02-2017 20:43:13
Turbo, nu met het 9 bladsturbinewiel zit er weer op.
Proefrondje gemaakt, kom weer thuis ineens een knal en een hoop gesis:
http://www.meditekst.nl\explodedvalve.jpg
Moet ik dan serieus met deze turbo speciale ventielen alla Buggati veyron gaan monteren ????
Afijn, dat zal wel wat overdreven zijn denk ik  ;D
Maar het doet toch wel degelijk wat dat 9 blads turbine wiel in combinatie met het billet compressorwiel.
Hij houdt nu langer zijn turbodruk vast, bij 6000 RPM nog altijd 1.3 bar nu, waarna die afzakt tot 1.15 bar bij 6300 RPM.
Niet heel slecht voor een 19T.
Verzet nu ook een airmass tot bijna 1050 kg/hr.
Spoelt desondanks nog steeds snel op, wordt ruim voor de 3000 RPM al wakker.
Verder komt het vermogen nog meer gelijkmatig opbouwend in.
Heb er dus geen spijt van  :)
Waarom heb je niet voor een turbinewiel met 11 bladen gekozen?
C70T5 1998 CoupeHandbak BlauweInjectoren Simons020-H7uitlaat software:608_rev6 binary
Minder backpressure en het overmatig, alleen maar wielspin bevorderende,  opspoelen verminderen ten faveure van wat beter presteren in de hoge RPM's.
Ohhhyeahh 9 blads turbina is what you want!
Ook ik rijdt met een 9 blads turbinewiel, voor een 20T nog steeds meeeeer dan genoeg spoel.
Freefall heeft een 19T met 9 blads turbinewiel en dat maakt echt dat de 19T een stuk meer in balans is.
Ja als je ook een dergelijke hybdride turbo van plan bent zou ik zeker een 9 blads turbinewieltje nemen.
VolvoFreak89
Citaat van: Piet op 01-02-2015 20:47:36De 7x lijkt nog wat problemen te geven.
MrCain heeft het inmiddels op de zelfde manier aangesloten gehad, maar de die kreeg zowel op benzine als lpg bedrijf een lage spanning op de B32.
Citaat van: MrCain op 02-02-2015 16:20:35EGT zou zeer welkom zijn! Zou dan wel iets van een conversie printje tussen moeten ivm thermokoppel of gaan je gelijk de mV meten van het koppel?
Ik was nog zo blij in het begin dat ik een LPe7 had..... Begin er een beetje van terug te komen ;D
Voor de verloren ziel die dit topic nog tegenkomt op zoek naar een oplossing voor LPE7 mapswitching / LPi switcher, het is gelukt, zie https://volvo850forum.nl/index.php?msg=1825354
