Het leven na Roetmobiel.....
T5-4life
Mistlampje rechts er uit en links er weer in!
Achterlichten RHD en LHD zijn hetzelfde.
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
T5-4life
#8431
In de linkerunit zit alleen een blindplaatje voor de opening van de mistlamp.
Maar daar was je zelf ook wel uitgekomen....
S80 D5 2005 325 dkm
Walter
Citaat van: elianmars op 08-06-2016 16:37:38
Citaat van: Walter op 08-06-2016 16:16:37
heb het gezien, die remleiding zit een beetje gedraaid, getordeerd. Rechts zit wel goed. Achter raakte de remleiding ook de draagarm maar daar heeft mijn collega het beugeltje een klein duwtje gegeven dus dat zit weer goed. Wat is er met je krikpunten gebeurd?
Dat zou je aan de vorige eigenaar moeten vragen. Volgens mij heeft hij af en toe volgas scherpe heuvels genomen. Ook de randen zijn hier en daar naar binnen gevouwen.....
best bizar
Facta non verba
ex-850club lid/ex-V3C lid
Citaat van: T5-4life op 08-06-2016 16:44:00
Nee hoor. Er zit geen aansluiting naar het lampje. Ik heb mijn eigen lampen er nog even bij gepakt en daar zit rechts ook geen pinnetje dat doorloopt. Dat zal bij de Engelse units ook wel zo zijn, maar dan dus links-rechts andersom.
Mijn pa geeft de lampen morgen even af. Zal vast wel goed komen :)
Edit: Even een foto gemaakt van wat ik bedoel. Links aansluiting voor mistlampje, rechts loopt het pinnetje niet door. Lampje erin draaien kan wel, maar het zal niet gaan branden.
Citaat van: Walter op 08-06-2016 17:10:13
best bizar
Inderdaad. Ik schrok er ook wel van toen ik het ontdekte. Ik zocht, op mijn knietjes, de krikpunten, maar kon ze zo snel niet vinden.
Nu ligt het ding ook wel érg laag. Ik heb in de voorbumper ook al 100 parkers gedraaid. Onderkant was helemaal omgevouwen. Ik bleef daar zelf ook al mee achter een biggenrug hangen op een parkeerplaats.
T5-4life
Is al te lang geleden. Excuses voor de verkeerde info.
Zullen er binnenkort nog wel meer komen met apk-problemen  ;D
S80 D5 2005 325 dkm
Citaat van: T5-4life op 08-06-2016 18:06:50
Geen probleem hoor. Ik heb er zelf ook totaal niet bij stil gestaan.
Ik heb uit gemakzucht de lamphouders laten zitten. Als ik mijn oude houders even had overgezet was er niks aan de hand geweest.
vincen tdi
Citaat van: elianmars op 08-06-2016 17:48:47
best bizar
Dat krijg je ervan als je onschuldige biggetjes aanrijd  ;D
Citaat van: vincen tdi op 08-06-2016 18:10:28
best bizar
Deze was van beton  :eusa_angel:
Woger
Je bedoeld het krikpunt aan de zijkant onder de auto? Bij mij is tie ook omgebogen aan een kant. Waarschijnlijk met 2 wielen over een speedbump gegaan. De voorbumper en met name de achterliggen plastic beschermplaat reed ik op dag 1 al klem op een stoeprand. Goed dat je het zegt, daar moet ik ook nog wat parkers in mikken. ;D
en goedgekeurd vandaag ?
heel mooi. Weer een jaar rijden :eusa_dance:
Lunadust
Over die krikpunten,
Tok ligt ook (erg) laag voor een N.
Die kan echter wel met snelheden over drempels heen waar bij VW de carterpan aan vellen gaat zonder de onderkant te raken, raar dat de jouwe dan aan weight reduction doet.
Mooi dat ie weer een jaartje mag.
Geniet ervan
Techneut, geen dichter.
MarcoV
