Het leven na Roetmobiel.....
Mooi balen marcel. Hopelijk valt het toch nog wel wat mee. Koppeling zit er half  jaar op ofzo ?
Citaat van: henry classic v70 op 17-01-2012 20:35:47
... maar bij 72000 km al problemen met de koppeling/bak :eusa_think:
Flink balen Marcel, is te hopen dat het niet te veel €uro's gaat kosten....
Je haalt een paar dingen door elkaar, Henry  ;D
Er staat inmiddels twee ton op de teller. Met de huidige koppeling is er zo'n 7500 km gereden.
Edit: 30 maart 2011 is de wagen op de brug gegaan voor de koppeling-operatie. Al weer wat langer dan een half jaar, dus.
R.Bijl
Citaat van: elianmars op 14-01-2012 14:00:44
Ik heb trouwens weer een probleem (ze bestaan blijkbaar toch bij de N  :eusa_shifty:). Af en toe krijg ik de pook niet in de versnellingen. Van de week gebeurde dat voor het eerst, toen Robin in mijn wagen reed. Ik dacht dat hij niet kon schakelen (  ;D ;)), maar het lag niet aan hem. Ik had het vandaag ineens zelf ook.
Als de motor niet loopt, gaat de pook als het spreekwoordelijke hete mes door de boter, maar zodra de motor loopt, krijg ik de versnelling niet ingelegd.
Ik heb wat geGoogle'd en kom uit op de hoofdcilinder van de koppeling. Kan het zijn dat daar lucht in zit, of dat die kapot/lek is? Voor zover ik het kan zien, mist er geen remvloeistof in het vaatje.
poeh hee,ik dacht dat ik het verleerd was..... ;D :eusa_doh:
maarre alle gekheid op een stok,dit is wel klote! hoop dat het snel weer gefixed is.......
vind je bumper,nu die klaar is wel strak.ben benieuwd....
alleen de klank is zijn geld al dubbel en dwars waard.....
Bouke
Zodat is fijn man,hopen dat het leed een beetje binnen de perken blijft :eusa_pray:
Citaat van: R.Bijl op 17-01-2012 22:12:35
Ik vond 't al zo vreemd dat je 'm niet in de versnelling kreeg. Lag dus toch niet aan jou  ;D
Achteraf heb ik het al een paar keer eerder gehad dat het wat moeilijker ging, maar verder nooit bij stil gestaan dat er iets niet goed zou zitten.
Blijkbaar is het er langzaam in geslopen. Jouw handen hebben het laatste zetje gegeven. Kan ik de rekening naar jou sturen?  :eusa_angel:   ;D
R.Bijl
Citaat van: elianmars op 17-01-2012 22:15:08
sturen mag altijd,gooi ik hem wel voor je door de versnipperaar.......neem lekker een automaat! :eusa_whistle:
Citaat van: R.Bijl op 17-01-2012 22:19:55
Automaat? Die draait in één keer tot snot met het vermogen van de T5  :evil:
Ik moet wel toegeven dat ik het in de 850 heerlijk vond, die automaat  :eusa_shhh:
R.Bijl
Citaat van: elianmars op 17-01-2012 22:21:48
;D ik zal niks verklappen..... :eusa_silenced:
Citaat van: elianmars op 17-01-2012 22:02:44
Ja inderdaad, lees nu dat 't de Mazda was :eusa_shifty:
Je hebt sinds maart 2011 maar 7500 km gereden? Dat is 9000 km per jaar?!
On-topic: wel balen. Ik hoop dat 't met een sisser afloopt.
En ik zal niet te hard roepen, maar die automaatbakken kunnen aardig wat hebben hoor :eusa_whistle: Volgens mij zat je ook rond de 460 Nm aan koppel?
ed
Marcel, nog een technische tip: Volvo gebruikt heel speciaal vet voor de prise as. Dat kost maar liefst 120 euro voor een (spuit)bus. Ik vond dat ook teveel, en heb heel lang gezocht naar een juist vet. Punt is dat dat vet wat Volvo gebruikt echt high-tech is (pfpe), en dat is nergens anders te krijgen behalve van Dupont (die heeft dat ontwikkeld). Kost de dus de hoofdprijs.
Ik heb bij mijn eigen koppeling prise as vet van een BMW gebruikt. Dat heeft nagenoeg dezelfde eigenschappen, en BMW is recent op dit vet overgestapt nadat ze ook problemen hebben gehad met vrijkomen van koppelingen. De koppeling zit er nu 20.000 km in en werkt probleemloos. Vet is Esso Unirex S2`. Misschien heb je er iets aan.
ed
Citaat van: reneetje op 17-01-2012 20:05:26
Citaat van: elianmars op 14-01-2012 15:39:27
Wat me net opviel, is dat als ik 'm met draaiende motor in een versnelling wil zetten, met koppeling ingetrapt, de wagen iets wil gaan kruipen. Het is dus net of de koppeling niet helemaal vrij komt.
Bij mijn eerste T5-R  had de dealer destijds een nieuwe koppelingsset geplaatst, deze wilde na montage ook "kruipen" , bleek dat de nieuwe R plaat niet recht was .... :eusa_shifty:
Daar kwamen ze achter nadat het hele handeltje weer gedemonteerd was.... :-\
dat ligt meestal aan de montage. De plaat is er vast wel recht in gegaan. Als de koppeling met het monteren van de bak al op de prise as zit en de steun wordt er onder weg gehaald hangt de volledige bak aan de koppeling, en dan ook nog onder een hoekbelasting. Dan is het niet zo vreemd dat de plaat krom raakt.
Citaat van: Taranis op 18-01-2012 08:03:10
Ik heb m'n post niet goed (genoeg) aangepast. Ik ging in eerste instantie van een half jaar uit. Ik rijd zo'n 15K per jaar.
Citaat van: ed op 18-01-2012 09:39:35
Bedankt voor je tip!
Mijn neef (de monteur) werkt bij BMW, dus die zou misschien daar vandaan wat vet kunnen meenemen, als de boel eenmaal uit elkaar ligt.
Eerst maar kijken wat er precies aan de hand is. Ik ga eigenlijk toch uit van een montagefout. Ik gebruik de koppeling goed, maar laten slippen doe ik niet, dus lijkt me niet dat de fout bij mij ligt  :eusa_think:
Edit: Hij heeft eerst bij Volvo gewerkt, dus ik ga er eigenlijk wel vanuit dat hij weet wat voor vet er moet worden gebruikt. Ik zal het hem eens vragen wat hij gebruikt heeft.
Chris
  :eusa_shhh:
Daar heb ik ook last van ;).
Maar, balen Marcel dat je dit nu weer hebt. Ik ben benieuwd wat het blijkt te zijn. Blijf het weer even volgen.
