Het leven na Roetmobiel.....
MarcoV
Of radiateur lek ter hoogte van de oliekoelleiding.
MarcoV
Kan ook zijn dat er gewoon water gebruikt is ipv koelvloeistof.
Die lange boutjes zijn denk ik voor geleiding omdat je er slecht bij komt en het kapje er voor een riem wissel af moet.
Reservoir stond eng leeg. Misschien dat er inderdaad af en toe water is bijgevuld.
De eerste klep is er uit, trouwens ;D
Ik zal vanavond wat foto's plaatsen om te laten zien hoe ik het gedaan heb.
Nog 19 te gaan  ;D
Klvt reservoir stond idd erg laag, maar er zat dacht ik wel wat roodachtig spul in. Misschien dat men er gewoon water in gedaan geeft.
Citaat van: Sbv op 01-02-2013 10:40:55
Nog 19 te gaan  ;D
Jep. Misschien vanavond nog even. Nu eerst maar weer wat centen zien te verdienen.
Ik zou het liefst de hele dag aan dat blok klooien, maar dat levert niks op  :eusa_shifty:
Moet er een slot op het blok dat je maar steeds even iets kan doen ?
Citaat van: Sbv op 01-02-2013 11:12:43
Bijna wel, ja ;D
Dat melkachtige komt volgens mij van de olie die bij de koelvloeistof is gekomen.
De olie zat zo ongeveer overal dus dat het dan mogelijk in de koelvloeistof zit is ook niet raar
Citaat van: elianmars op 01-02-2013 10:33:58
Met behulp van een dop 21, waaruit ik een stuk heb geslepen, en een lijmklem, lukt het me om de veertjes van de kleppen los te krijgen en de kleppen te verwijderen.
Hier zie je de veertjes, die in de dop zijn gevallen:
Tot nu toe 10 kleppen verwijderd. Toen werd ik gebeld dat ik moest komen eten  ;D
Het begint al een leuke verzameling te worden:
Tussendoor ook weer bezig geweest met reinigen.
Voor (hier is het ergste er al afgespoten met remmenreiniger):
En na:
Vanavond maar even niet klussen. Het wordt ook wel op prijs gesteld als ik eens thuis ben  :eusa_shifty:
Volgende stap wordt de 10 uitlaatkleppen verwijderen en dan maar eens aan het onderblok gaan beginnen.
Niet te snel gaan, dan heb je maandag het hele blok uit elkaar liggen.
Volgende stap de versnellingsbak ?
Citaat van: Sbv op 01-02-2013 19:41:02
Ik zat er stiekem al aan te denken, maar eerst maar kijken of je 'm kunt verkopen.
Citaat van: elianmars op 01-02-2013 19:43:05
Kopen ?  ;D
Citaat van: Sbv op 01-02-2013 19:43:52
Kopen ?  ;D
;D  ;D
