Het leven na Roetmobiel.....
Citaat van: elianmars op 07-05-2017 14:12:09
Citaat van: KIM op 07-05-2017 13:40:22
Ja dat kan wel maar haal dan in de winter de accuklemmen er af en hang m aan de druppellader.
Wij maken ook in de winter gebruik van de auto's. Staan ook gewoon voor de deur.
Om dan telkens de klemmen er af te halen is ook niet echt handig  :eusa_shifty:
Citaat van: elianmars op 07-05-2017 20:41:31
Citaat van: volvobug op 07-05-2017 19:31:46
Citaat van: KIM op 07-05-2017 19:26:29
Als je de auto regelmatig gebruikt (voor langere stukken) gaat een accu wel langer dan 5 jaar mee.
Kan ik bevestigen uit ervaring, de V70 is net 20 jaar oud en heeft 1 keer een nieuwe accu gekregen.  :)
Ik rijd er veel te weinig mee. Soms staan ze twee weken stil  :eusa_shifty:
Als je accu elke keer dood is, denk ik dat het soms ook langer is dan twee weken. Tip: Schaf een druppellader aan.
Citaat van: KIM op 08-05-2017 14:39:54
Druppellader heb ik. Alleen zo'n verlengsnoer over de stoep....  :eusa_think:
Vanmiddag de C weer opgehaald bij Hooftman. Accu stond netjes achterin de kofferbak (in overleg, anders loop ik mijn korting mis ;D ) en een tweede handzender is ingeleerd. Fijn dat het dus nog wel kan :)
Ik weet nog niet wat de kosten zijn, factuur wordt opgestuurd. Ik ben wel benieuwd wat het inleren kost.
Nog even deurpaneel links los gehad, omdat ik geluid mis. Woofer is helaas overleden  :-\
Ook nog even een afgebroken zonneklep vervangen door een heel exemplaar en de lederen hoes van de handremhendel vervangen door een zo goed als nieuwe. Die onderdelen lagen al een hele tijd klaar, maar ik had er niet eerder zin in om het te doen ;D
StefanCJ
Weer prettig een nieuwe APK en nieuwe accu. Wel nog ff voorin zetten hé, anders heb je er nog niks aan ;D.
Citaat van: elianmars op 08-05-2017 19:36:43
Inleren zal 90 euro kosten vermoed ik  :)
Citaat van: Hans Duiven op 08-05-2017 20:46:06
Da's dan incl. half pension hoop ik. :eusa_shifty:
Citaat van: StefanCJ op 08-05-2017 20:23:36
Hangt er weer vanaf of het om de C of de V gaat. :eusa_shifty:
Uiteraard gelijk gedaan :P
Ik was € 70,77 inclusief btw, arbeid en software kwijt.
Ach, ik zie het wel. Ben al blij dat het nog kan. Er stonden drie handzenders geregistreerd. Nu nog maar twee. Je weet het nooit....  :eusa_shifty:  ;D
Al een hele tijd geleden kreeg ik bij uitlezen van de V70 de melding dat de koelfan van de motor niet goed zou werken.
Omdat de temperatuur volgens de meter niet opliep, deed ik er niks mee.
Nu ik de CFE in de auto heb, kan ik de temperatuur van de koelvloeistof zien en die wordt wel degelijk hoger dan gewenst. Loopt na flink trappen soms op naar 100 graden. En de temperatuurmeter op het dashboard blijft gewoon netjes in het midden staan....
Bij warm draaien bij Dirk (ontluchten na vervangen van de distributie en waterpomp) bleek de fan niet aan te slaan.
Vanavond met Vida aan de gang gegaan en daarmee kreeg ik het met een test voor elkaar om de fan te laten draaien. Die werkt dus gewoon.
Bij deze test staat de opmerking dat de druksensor van de airco moet worden gecontroleerd, als tijdens de test de fan wel draait.
Zou een defecte druksensor de oorzaak van de niet draaiende fan kunnen zijn?
Tijdens uitlezen ook al een tijdje de melding dat airco niet zou werken. Deze werkt wel, maar valt na een tijdje uit.
Zal dan ook met de druksensor te maken kunnen hebben.
Citaat van: Taranis op 31-07-2016 01:23:31
Citaat van: StefanCJ op 29-07-2016 21:03:34
Bij onze c70 doet de airco het in het begin wel, na een  minuut of 10-15 niet meer.
Kan ook de druksensor zijn.
Dat wordt dus controleren. Maar hoe controleer je zo'n sensor?
Ik zag ik het topic van Leon dat het systeem leeg moet om deze sensor te vervangen. Dan is misschien verstandig om de hele boel te laten controleren en eventueel sensor te laten vervangen door de dealer.
Wat is wijsheid?  :eusa_think:
Dus toch die k*tsensor van de airco.... Sensor vervangen is niet zo spannend, maar systeem moet idd leeg zijn. Denk dat je goedkoper en net zo goed) uit bent als je dit bijv laat doen door een airco-specialist ipv bij de dealer (incl vullen, etc).  En ja, het af en toe uitvallen van de airco na een paar minuten kan idd diezelfde sensor zijn.
