automaat 2e naar 3e versnelling
Gestart door hom, 08-05-2010 14:10:01
Henk855
Citaat van: hom op 09-05-2010 22:11:23
net ff olie gecheckt, er zat niets meer in  ???
onder de auto ook allemaal olie, wat kan dit nu weer zijn?
morgen gaat ie naar de dealer
Wat dit kan zijn? In elk geval een lekkage. Suc6 met het probleem.
Sjors
855R
Citaat van: sjors855 op 10-05-2010 08:40:11
Sjors
:eusa_clap:
olie van de motor of olie van de automaatbak gecontroleerd?
dealer en automaten zou ik niet doen, lekker naar de automaat specialist gaan.
hom
Update:
Het blijkt het buisje te zijn van de automaat olie peilstok deze is doorgeroest  ???
Morgen komt er een nieuwe op en gaat men testen
Hopelijk heeft de automaat niet te lang "droog" gelopen en doet hij het met verse olie weer goed!
Citaat van: spekkie99 op 10-05-2010 12:52:54
Citaat van: hom op 10-05-2010 12:51:04
Update:
Buisje van de motoroliepeilstok of van de automaatbakpeilstok?
Zo is het duidelijker ?  ;)
Citaat van: pwassink op 10-05-2010 12:54:32
Update:
8)
Update:
Je vraagt je toch af hoe zoiets kan doorroesten, er zit immers permanent olie in ???
Maar goed, als dat alles is zul je niet veel olie zijn verloren. Plus dat de bak warm was is ook een voordeel in deze. ATF kan over een bijzonder groot oppervlak worden uitgesmeerd, dus dat lijkt altijd erger dan het is.
Maar fijn dat je het gevonde hebt :D
rogerV701998
Citaat van: thuur op 10-05-2010 23:38:25
[Je vraagt je toch af hoe zoiets kan doorroesten, er zit immers permanent olie in ???
Inderdaad... :eusa_shifty:
hom
update:
Het bleek toch een olieleiding te zijn van de automaatbak.
Heb de auto nu terug, hij schakelt nog niet perfect maar wel veel beter.
De overgangen zijn nu erg goed en geleidelijk maar af en toe slipt de bak.
Iemand hier ervaring mee?
