NBP S70R > Motorkapkabel gebroken..
Gestart door Robster480, 01-06-2010 02:49:41
Robster480
Nog een fotootje van de andere kant;
Nieuwe dashboard erop en weer begonnen met monteren;
Van de gelegenheid gebruik gemaakt om de parafan schoon te maken;
Vanmiddag tegen het einde van de middag;
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Robbie, die automatenpook van mij moet er echt op hoor :angel: ;D
Robster480
Citaat van: arjen850 op 04-09-2011 22:16:01
Robbie, die pook van mij moet er echt op hoor :angel: ;D
Wat bedoel jij met pook en waar zou ie op moeten?  :o
Je mag 'm er best op zetten hoor ;) Maar volgens mij is de print van die pook donkerder dan de rest...  :-\
Robster480
Hmmm, bij het starten van de auto knipperen de oranje lampjes van de airco-unit een paar seconden om vervolgens naar groen te springen.. Ben ik iets vergeten aan te sluiten? Volgens mij heb ik namelijk alles wel aangesloten...
daytonawim
Das idd een foutmelding.
Sensor in je dash naastje batterij schakelaars ook aangesloten ?
Easterboy
Heb ik ook gehad, ik was een stekkertje vergeten achter het dashboardkastje.
Misschien heb jij hetzelfde gehad.
Robster480
Hmmm zou goed kunnen.
Citaat van: daytonawim op 05-09-2011 12:06:19
Groene stekkertje inderdaad aangesloten op de interieurtemperatuursensor.
Er hangt nog wel een connector onder het stuur, zoals die van de voetverlichting. Volgens mij hoort deze achter het dashboard-kastje, aangezien de verlichting daarvan ook niet werkt.
Citaat van: Robster480 op 05-09-2011 13:18:53
Had je je interieur sensor overgezet?
Robster480
Citaat van: arjen850 op 05-09-2011 14:22:55
Nog niet ;) Wellicht dat het daar aan ligt inderdaad.. Eens kijken vanavond of dat nu nog goed te doen is..
Citaat van: Robster480 op 05-09-2011 14:25:19
Heb je weer wat te doen... Hou ons op de hoogte ;)
Robster480
Citaat van: arjen850 op 05-09-2011 14:30:03
Inderdaad... :-\ Komt goed! ;)
Robster480
Interieursensor vervangen door mij eigen en lampje dashboardkastje aangesloten :) Stuur ook recht gezet, stond iets naar rechts.
Citaat van: Robster480 op 05-09-2011 20:04:52
ja en?   Is de storing er nu uit? ;)
Robster480
Yes, de storing is eruit ;D Tijdens het posten van het vorige bericht had ik m'n stuur eraf, dus toen maar niet geprobeerd te starten om te kijken of de storing weg was :P
Stuur weer recht, lampje dashboardkastje brand weer en de storing van de airco verholpen! ;D
Citaat van: Robster480 op 05-09-2011 23:31:12
25€ voor de tip :P ;D :-*
