NBP S70R > Motorkapkabel gebroken..
Gestart door Robster480, 01-06-2010 02:49:41
Robster480
Citaat van: arjen850 op 20-06-2012 00:10:36
Citaat van: Robster480 op 20-06-2012 00:07:51
Alleen maandag en dinsdag :)
Maaree, het nieuwe knietje zit al op het vacuümslangetje :)
Op de foto in het midden te zien ;)
http://img13.imageshack.us/img13/1122/img0174vp.jpg
Geen gedoe met die gekke tangen, gewoon met de hand :D Hij zit er tot onder het foam op dus die gaat er niet zomaar meer af :)
Nu alleen nog op het spruitstuk, hier lijkt iets van een groen klemmetje o.i.d. op te zitten, waardoor het nieuwe knietje er niet volledig op wil en dus niet blijft zitten.
Ik zeg; gevalletje slangklemmetje gebruiken? :)
Kun je dat klemmetje niet iets open fixeren? Anders mag je daar ook een kleine slangklem opzetten hoor, niet te vast zetten.
netjes dat je het zelf hebt gedaan Robbie :eusa_clap: Niet zomaar de moed opgeven ;)
Voor het open fixeren is helaas niet genoeg ruimte of ik moet een iets creatievere oplossing bedenken.
Heb nu een stukje van een halve centimeter vrij van de aansluiting op het spruitstuk :)
Dankje! Leren we ook weer van hè, sleutelen op de vierkante millimeter :)
1994, 235 Red 480 S <Sold>
met een redelijk tang kan je dat klemmetje er wel afhalen of anders een grote lage schroevendraaier misschien dat je het klemmetje met wat kracht eraf kan pogen te schuiven.
Open fixeren zal niet meevallen
Robster480
Citaat van: Sbv op 20-06-2012 00:13:16
Kijk, dat is dan iets voor de donderdagavond, morgenavond eerst uit eten :)
Citaat van: Robster480 op 20-06-2012 00:14:35
dat uit eten doe ik dan wel voor je, de R is toch veel belangrijker voor je :D
Ga samen lekker uit eten en dan na afloop even ding wisselen
Probeer het maar donderdag, lukt het niet kom ik maandag wel even tussendoor aanwaaien, komt goed ;)
Citaat van: Sbv op 20-06-2012 00:16:46
Na uit eten lig ik altijd voor pampus ;D
Robster480
Citaat van: arjen850 op 20-06-2012 00:15:59
Of ik zeg dat de sleutel onder één van de 100 bloempotten ligt? Of dat de deur vanzelf open gaat als je aan het touwtje trekt? Kan ik lekker uit eten en jij je gang gaan ;)
Robster480
Citaat van: arjen850 op 20-06-2012 00:16:49
Gaan we doen :) Eerst nog even tijd vinden om een paar slangklemmetjes te halen! Welke maat zou passen? Doorsnee van het knietje op die plek is +- 5/6mm.
Robster480
Citaat van: arjen850 op 20-06-2012 00:17:16
Na uit eten hoef je van mij op gebied van sleutelen te verwachten ;)
Sander?! ;D
Broabander
Citaat van: Robster480 op 20-06-2012 00:26:03
Dan heeft 'ie hem gevonden tegen de tijd dat je weer thuis bent ;D
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
Citaat van: dbs1 op 20-06-2012 15:33:55
Citaat van: Robster480 op 20-06-2012 00:27:27
Zo, dit is wel een volhouderskarweitje zeg! Toen "mijn" knietje het begaf las ik diverse verhalen over spruitstuk verwijderen op het forum. Ben maar naar ET gegaan en het was daar in 10 minuten gepiept  :eusa_clap:
10 min? Dank voor de tip :D
Auk
Voordeel dat mijn collega me er direct op wees toen ik bezig was met het carterverhaal van de T5, toen was het makkelijk! Haha
Auke
Volvo. for life
Ik vind het geweldig dat Robbie hieraan is begonnen, dat het lang duurt maakt niets uit, weet bijna zeker dat hij het zelf voor elkaar gaat krijgen, en dat vind ik dan weer heel netjes :eusa_clap:
Robster480
#2129
Citaat van: arjen850 op 20-06-2012 22:26:28
Sterker nog Arjen, ben net een half uurtje thuis van het uiteten en........
......kon het niet laten nog ff bij het knietje te kijken... Voor een tang is geen ruimte, een schroevendraaier met een dunne platte bek had ik niet bij de hand, dus toen maar een houtbeitel gepakt :) Ideaal, zo'n plat, schuin, scherp uiteinde! Nu was het eens een keer 5 minuten werk :D
Daar komt het oude klemmetje met een eindje knie:
Klemmetje eraf, niet gek dus dat de nieuwe er nog niet op kon als er nog zo'n eind op zit:
Knietje erop!!!
Morgenochtend even de foutcode resetten en kijken of ie de hele dag wegblijft :)
's avonds ff kijken of ik nog wat met het oude klemmetje kan en anders een slangklemmetje erop zetten!
Dank voor je positieve woorden Arjen en anderen!
