NBP S70R > Motorkapkabel gebroken..
Gestart door Robster480, 01-06-2010 02:49:41
Citaat van: Robster480 op 13-10-2010 17:01:19
Ik ben bezig met het demonteren van de bekleding van de achterbank.
Nu heb ik de voorkant en zijkant los (de groene lijnen), echter zitten er onder de rode lijnen op de foto 'ijzerdraden'.
http://img408.imageshack.us/img408/9061/20101013002.jpg
Daar gaat toch nooit een matje onder passen? Hoewel, de 2 linker rode verticale lijnen zijn van kunststof en zouden eventueel weggelaten kunnen worden.
Waarom niet? Het matje 'vouw' je in de gleuf in het kussen..
Robster480
Dan zouden er toch metalen ringetjes, die om de 'ijzerdraden' heen zitten, door het matje heen moeten?
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Zitten de ringetjes dan niet alleen in de lengterichting?
Gr :eusa_think:
Robster480
Bij de meest rechter verticale rode lijn zitten wel ringetjes, maar daar hoeft geen matje te komen.
De linker 2 zijn van kunststof, wat zou kunnen betekenen dat deze er alleen voor de 'vorm' zitten en er dus een matje onder past :)
Robster480
Vanmorgen even de extra reepjes van de connectors geslepen met de Dremel. Connectors passen nu :)
De boel werkt inderdaad pas als alle 4 de matjes aangesloten zijn, de testopstelling;
Ze worden heerlijk warm en koelen na +- 10 minuten ook weer af :)
De schakelaar ;) De zwarte plekjes er omheen zijn penstrepen van het aftekenen van de vorm van de schakelaar.
Jeff
Ziet er netjes uit zo! Nou nog even de boel inbouwen en dan hopen dat alles goed werkt. :) Heb je de kabels nou zelf opnieuw getrokken, of lagen deze er al?
Robster480
Citaat van: Jeff op 14-10-2010 13:27:52
Danku :) 'Even' inbouwen inderdaad ;) Bekabeling lag er nog niet, komt uit een V70 met achterbankverwarming. Helaas crème leder en dat staat natuurlijk niet in een verder donker R interieur ;)
Robster480
#817
De kabelboom onder de tunnel moet ook vervangen worden; de stoelverwarming vóór, de 12 volt aansluiting vóór, connectors naar de hoofdkabelboom, 12 volt achter en achterbankverwarming zitten op één kabelboom. Links is ook het relais voor de achterbankverwarming te zien.
Sem
Citaat van: Jeff op 13-10-2010 23:53:49
Thermostaat wel goed Sem?
Vertel?
Citaat van: Robster480 op 14-10-2010 00:19:27
Werkt met een Timer relais.
Ikke niet weten....  Hoe werkt dat? Die achterbank van mij heeft nog nooit iemand op gezeten en toch werkt die verwarming niet....  Hmm...
Jeff
Robster480
Citaat van: Sem op 14-10-2010 13:40:40
Vertel?
Zoals op de laatste foto met dat retro tapijtje;
Daar zie je het oranje relais. Staat ook op 'Timer relais'. Ligt als het goed is achter je handrem en anders onder je armsteun.
Als je de achterbankverwarming aanzet hoor je het relais schakelen (en als je hem uit zet natuurlijk ook).
Dit relais staat op een bepaalde tijd ingesteld om uit te schakelen, zodat de matjes niet te warm worden.
Robster480
Citaat van: Jeff op 14-10-2010 13:43:03
Weet je of dit ook anders is als een 850 bekabeling?
Daar heb ik mij niet in verdiept; geen idee dus.
Jeff
Vertel?
Het is bij de voorstoelen ook zo, als de thermostaat stuk is dat het niet werkt. Misschien dat dit een van de reden kan zijn, moet je even zoeken naar "thermostaat" misschien dat je dan iets kan vinden. Het kan ook nog zo zijn, dat een van de matjes stuk is, dan geeft die het stroompje ook niet goed door denk ik. Aangezien Robbie het erover had dat alles wel aangesloten moet zijn (de 4 matjes), anders werkt het niet. Maar dit zou je in een elektrische schema terug moeten kunnen vinden.
Verder kan je de bekabeling eens checken of dit anders is als wat Robbie heeft. :)
Succes ermee, gewoon even een zaterdag of avondje voor uit trekken. Misschien dat JeroenV nog iets weet ;)
Jeff
Citaat van: Robster480 op 14-10-2010 13:43:34
Kan je mij het schema even doorsturen, dan ga ik dat eens vergelijken met het schema van de 850. :)
Robster480
#824
Schema??? Voor het aansluiten van 4 matjes met connectoren die maar op 1 manier passen heb ik geen schema nodig.
Zoals eerder gezegd, werkt niet met thermostaat, maar met relais...
