Vraag over de motorsteun
Gestart door 850 20v, 06-09-2010 16:01:24
850 20v
Ik heb een vraag over de motorsteun;
Ter verduidelijking even een plaatje.
Je hebt twee ''wieltjes'' en daaronder (zie groene pijl) zit een rubber die bij mij is losgeraakt, rubber is niet te zien op de foto maar zit er dus onder.
Kan ik alleen dat rubber laten vervangen of moet alles tegelijk vervangen worden?
Het hele ding kost mij €125,- ex. en het rubber alleen €20 incl.
Graag jullie reactie?
Sven850
Dat rubber kan eruit geperst worden en een nieuwe erin. Ik heb het zelf zonder pers gedaan door m een stukje in te zagen dan kan je m er uit peuteren. Ik heb er toen een powerflex in gezet, die hoef je niet te persen maar een originele gaat denk ik niet lukken zonder pers.
XC40 T4 Recharge
verburgh
Citaat van: 850 20v op 06-09-2010 16:01:24
http://i2.photobucket.com/albums/y23/bernersennenfan/motorsteun2.jpg
Rubber kan je los vervangen  ;) zal wel gelijk voor een powerflex gaan te bestellen bij ET die gaat langer mee ;)
Sven850
Let trouwens op dat het rubber niet helemal rond loopt maar op maar 2 plekken vast zit. Wordt denk ik vaak onnodig vervangen. Misschien overbodige info maar je weet maar nooit  :)
XC40 T4 Recharge
850 20v
Die ''wieltjes'' zoals ik ze noem bedoel ik dus niet hè, het is het rubber wat daar weer onder zit.
Ik hoop dat ik jullie begrijp en jullie mij...? :eusa_think:
Man wat is het toch lastig met 2 linkerhanden :eusa_wall:
Tja, dat maakt het er ook niet makkelijker op hé.
Het kost evenveel moeite om een foto te maken waar het rubber dat je bedoeld, wél te zien is...  ;)
Citaat van: elmarconi op 06-09-2010 16:54:51
Plaatje van een diesel?
Is gewoon een MY'00 benzine turbo motor.
reneetje
Citaat van: BenC70ES op 06-09-2010 20:12:29
Nummer van de complete steun 9485884 soms ?
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
850 20v
Citaat van: Ludo op 06-09-2010 19:14:47
Ik zal proberen er nog een duidelijkere foto van te maken.
Foto van het blok is een voorbeeld.
Het betreft een 855 T-5 van '96
850 20v
Citaat van: reneetje op 06-09-2010 20:17:35
Dat is trouwens ook zoiets;
Waar kun je die nummers allemaal vinden..?
francois
als je 2 schijven heb en een draadstang en moeren kan je de rubber er zo in persen
gr
850 20v
ik ga morgen ff een foto maken van mijn eigen motor, hoop dat het dan duidelijker is.
alvast bedankt voor het meedenken. ;)
Dit is de motorsteun zoals jij die ook hebt.
850 20v
Citaat van: Ludo op 06-09-2010 21:36:32
http://www.ipdusa.com/uploads/images_skus/11038.jpg
Ja en onder die blauwe ''wieltjes'' zit nu niet zichtbaar een stuk rubber en die is losgeschoten bij de mijne.
Ik zal morgen even wat pics plaatsen.
Bedankt.
