Bodemloze Put is niet meer!
grijzev70tdi
Teddy81
Nou dat denk ik niet, er zit geen knop in.
Maar ik zou niet weten uit wat voor auto die knop komt. Het is ook weer voor een maat van mijn collega, dus heb die auto nooit gezien. ;D
grijzev70tdi
Hij heeft wel zo een vorm, weet niet of nieuwere auto's nog wel een knop hebben. Je moet toch de rem in trappen als je naar de D of R wil
Teddy81
Ja klopt, maar ook een knop indrukken. Maar ik weet het niet 100% zeker hoor. Ik weet wel dat deze knop niet van een nieuwe auto is! ;)
Leuk zo zulke klusjes Ted,en weer goed voor de oefening.
Ja ik begrijp het van die witte rug die op de stof zit,het voordeel van deze witte kleur is wel dat je gelijk op je eigen
vingers getikt word als je iets te grof te werk gaat,.....of is het een nadeel? ;D
Teddy81
Hahaha, ja voordeel, zo zou je het ook kunnen zeggen. Ik zou toch zeggen nadeel! ;D
850rule
Wat is dat andere wel Volvo gerelateerde klusje dan? ??? ;D
Teddy81
Coelie had jij nou nog een setje colourlock? Dan wil ik dat graag even hebben van je! ;) ;D
850rule
Jahwoll, Ligt bij Wheelstore.
Moet ik het vanavond even langsgooien? of kom je zelf nog op tijd in dDronten?
Teddy81
Oow, misschien dat ik wel op tijd ben. Ik kijk wel ff, moet toch ook eerst de boel uit elkaar slopen. ;D
Anders komt t morgen wel, of vrijdag, of zaterdag! ;)
850rule
Teddy81
Teddy81
Gisteren heb ik een achterbank binnen gekregen van een forumlid.  ;D
Hier zaten wat beschadigingen aan. Een doorgesleten deel, een plekje wat een beetje doorgedrukt was, en een verse winkelhaak. Ik wilde wel eens kijken of dat nog te repareren was.
De achterbank. Een mooi Alter 1 lederen interieur. Met gaatjes leer, dit heb ik nooit eerder gezien, het zal dus ook niet makkelijk zijn een nieuwe bank te regelen, vandaar deze reparatie (poging?). Het opvullen van het leer gaat wel moeilijk worden. Ik moet het opvullen, maar ik moet ook later alle gaatjes weer terug maken. Dat wordt nog een leuke klus!  :eusa_shifty:
De winkelhaak. Ongeveer 15mm bij 15mm. Gewoon vervelend, en als je er niets aan doet gaat het alleen maar verder kapot.
Het doorgedrukte stukje.
En het doorgesleten stuk.
Totaalplaatje. Het is wel makkelijk dat het allemaal op ongeveer dezelfde plek zit.
Het slot kreeg ik er niet uit. Vervelend, want dat betekent ook dat ik niet de hele hoes eraf kon halen. Helaas, maar ik wil ook de schroeven niet slopen en aangezien ik niet het juiste gereedschap heb voor deze schroeven (formaatje "om de brug van een zeewaardige olietanker mee vast te zetten") heb ik ze maar laten zitten.
Hoes los, ... bijna dan!  ;D
En dan zit het foam nog in de weg. Dit moet weg voordat ik bij het leer kan, dus opensnijden die handel. (Handig die zelfontspanner)
BAM
Dit ziet er dus echt heel raar uit. Hier was ik goed verbaasd over en had dit ook niet verwacht. Dit is bij het doorgesleten stuk, het is net alsof er een mot ofzo de boel opgevreten heeft. Vreemd.
De winkelhaak van de achterkant, dat valt dan weer mee.
Dit zijn de plekken die behandeld moeten worden.
En klaar. Ik heb gewoon de slechte plekken voorzien van een "pleister". Oftewel, een stuk alcantara. Die alcantara is super sterk, dus dat moet genoeg stevigheid geven zodat de beschadigingen niet meer verder kunnen gaan. De winkelhaak is in zijn geheel dichtgeplakt en het doorgesleten en doorgedrukte stuk leer zijn ook weer voorzien van een vers laagje stof.
Van de andere kant heb ik nog geen plaatjes. Maar de volgende stap is bekleding terug monteren op de bank, schuren, plamuren, schuren, verven en gaatjes maken. Zit nog te twijfelen of ik daar een heel klein boortje voor ga gebruiken of dat ik het ga doorprikken met een speld.
ulkeman
ben zeer benieuwd naar het eindresultaat lekker bezig in iedergeval :eusa_clap:
afdeling dalfsen
Elke keer weer interessant om te lezen (en zien natuurlijk) Ted.
Keep up the good work!
