Antraciets N blogje titans en spoiler gescoord
Gestart door antraciet, 05-01-2011 15:31:22
Citaat van: antraciet op 13-12-2011 22:54:49
Even een vraagje knikkerbusje antraciet. Waar kun je dit het beste bestellen/kopen?
Dealer kan deze bestellen of anders mogelijk Motip of iets op basis van kleurnummer
antraciet
#1516
Geen action  :eusa_shifty: :eusa_shhh: Als ondergrond  :P
Gisterenavond stond plots Arjen samen met Jasper voor de deur. Op dat moment hadden we Sander en Iris op visite.
Omdat niemand nog had gegeten maar een stapel pizza's gehaald (waarvoor dank, Sander ;) ).
We hebben het probleem van het vermogenverlies proberen te vinden. Onder andere de injectoren getest, maar daar ligt het probleem waarschijnlijk niet.
Ook het vervangen van de tcv maakte geen verschil.
Na nog wat loeren onder de kap viel het Jasper en mij op dat de slang, die direct op de turbo gemonteerd is, een minimaal scheurtje heeft. Waarschijnlijk zit daar het probleem.
Ik heb samen met Jasper een proefritje gemaakt. Bij gewoon rijden gebeurt er niks, maar bij vol accelereren valt het vermogen ineens weg. Je hoort op dat moment een vreemd geluid onder de kap. Ik denk dat dat het scheurtje in de slang is, waar de druk door verdwijnt.
De schokdempers zijn ook onbedoeld getest, ik zag een verkeersdrempel over het hoofd :eusa_shifty:
Volgens Jasper leken we de Dukes of Hazard wel ;D
Erwin kwam ook nog langs (hoe toevallig....) om te pogen de klokkenwinkel weer aan de praat te krijgen, wat helaas niet is gelukt.
Al met al een gezellig avondje gehad, helaas met weinig resultaat.
Dat had ik met het slangetje dat van de stationairregelaar naar de kerstboom loopt. Kleine scheur erin die pas een probleem gaf als er druk op het systeem kwam ;)
Citaat van: elianmars op 15-12-2011 13:15:23
Het zou mooi zijn als het inderdaad de slang is. Alhoewel de tcv nog steeds ook wel als verdachte blijft bestaan. Mogelijk mag deze even uitgewisseld worden met die van Jasper zijn ouders.
grijzev70tdi
Kunnen van de week wel weer wat uit gaan wisselen. Turbo slang is wel een verdachte. Kunnen die ook wel even ruilen, kan er makkelijk bij.
Schokdemper test is goed gelukt. Heb jij het al geprobeert met de T5 Marcel? ;D
Het dashboard verhaal ben ik toch wel bang dat het op een andere teller uit gaat draaien. Na diverse soldeerpogingen mocht het niet baten.
En Sander, de pizza smaakte errug goed. Alleen die met tonijn niet geprobeert ;D
Als het wisselen zou kunnen, dan is dat makkelijk, dan kan je gelijk die 2 verdachten uitsluiten.
Volgende keer maar pizza met tonijn proberen dan. In al mijn goedheid bewaar ik dat voor jullie
Zou een rare waste gate nog iets kunnen zijn ?
hathü
Ik heb destijds spuitbusjes voor mijn spoiler bij http://www.rozeboomautomaterialen.nl/ in Doetinchem gehaald. Wel eerst gebeld of ze de kleur op voorraad hadden.
Citaat van: Sbv op 15-12-2011 15:26:12
Ik ben best een vis-liefhebber, maar pizza met tonijn vind ik echt om te kotsen. Ik kan het je in elk geval niet aanraden ;D
On-topic: waarom zou je een turbo-slang gaan ruilen? Er zit een scheur in, het is stuk, vernieuwen dus. Of 't je probleem opgelost heeft, weet je daarna pas. Maar vervangen moet je 't toch dus waarom nog eerst gaan wisselen?
Chris
Citaat van: Taranis op 15-12-2011 15:52:33
Kan kan dan wel weer de pizza ufo shoarma aanraden in Goes ;D!
Verder eens met Ronald... gewoon die slang vernieuwen. Het moet toch want hij is kapot, als het probleem dan blijft gaan je verder zoeken.
Nou, ik moet zeggen dat deze tonijn-pizza erg lekker was  :eusa_shhh:
Citaat van: grijzev70tdi op 15-12-2011 15:22:19
En, ja....  :eusa_shifty:
Toen reed ik nog iets sneller  :eusa_wall:
Bij dezelfde drempel. Omdat ik daar normaal gesproken nooit kom, was ik dat lanceerplatform weer vergeten.
grijzev70tdi
Je had nog wel een mooie waarschuwing gehad gister ;D
Citaat van: grijzev70tdi op 15-12-2011 19:07:58
Nee, gisteren was de tweede keer. De eerste keer was een aantal weken geleden.
Blijft vreemd dat dat ding daar ligt, net na een bocht, zonder verlichting of verkeersbord erbij  :eusa_think:
