Antraciets N blogje titans en spoiler gescoord
Gestart door antraciet, 05-01-2011 15:31:22
grijzev70tdi
Citaat van: Thijs T5 op 16-01-2011 13:00:07
Ziet er netjes uit!  :eusa_clap:
Is een prima radio, alleen heb ik zelf nooit echt het nut van een cassette speler begrepen....
En stuurbediening is gewoon makkelijk. :)
groet Thijs
Ik wel, hebben een bandje waar je je ipod/mp3 aan kunt doen, werkt perfect
grijzev70tdi
Was het trouwens makkelijk te doen, de radio er uit halen? Bij ons zit het airco paneel niet mooi, maar dan moet de radio er volgens mij even uit.
Groet Jasper
antraciet
Als je airco paneel niet mooi zit moet je het penneclipje eruit klikken Dan zie je 4 schroeven zitten de bovenste 2 losdraaien en met beleid kun je dan de unit eruit halen Radio kan blijven zitten.
Heb net even geprobeerd maar stuurbediening werkt (nog) niet Zal wel weeer een ritje dealer worden om software te laden. Kan ik mooi de spiegel donkerder laten stellen ;)
grijzev70tdi
Oke, ga ik vanmiddag even doen, moet hem toch nog schoonmaken. Bedankt
Citaat van: Snellebaksteen op 15-01-2011 23:58:32
De sterkte van verdonkering (volgens het andere forum igg). Blijkbaar staat die van mij heel erg donker want ik merk het echt wel. Wel prettig trouwens hoor, net als die regensensor.
Ik ben er alleen nog niet uit of ik Nivomats op de N net zo prettig vind als op de 855. Ik heb het idee dat de N veel minder neutraal is aan de achterkant. De 855 kon je gemeen hard een hoek omzetten, dat gaat met de N toch een stuk zwalkender.
Ik ervaar dat ook zo.
Het gaat wel, en ook best heel hard, maar het voelt niet lekker.
Ook Nivomats hier, getest en 100% in orde.
Citaat van: antraciet op 15-01-2011 23:48:35
Vind alleen dat er toch een kloink in zit bak of schokbreker oid ben ik nog niet achter. Hoorde het met proefrijden samen met Sander en vanavond weer ook met schakelen
Een soort van klonk ? bij het aangrijpen en op- en terugschakelen ? Niet heel luid, ook niet altijd aanwezig, maar wel altijd op te roepen door vooruit - achteruit - vooruit - achteruit  te rijden met laag tempo ?
antraciet
Citaat van: Misha op 16-01-2011 14:28:34
Zal ik eens proberen. Indien ja waar duidt dat dan op? Misschien dat ik gewoon te snel (ont)koppel voor een diesel?
Citaat van: antraciet op 16-01-2011 14:39:57
Bij mij was het een gare aandrijfas. Is vervangen onder garantie en probleem is opgelost.
Citaat van: antraciet op 16-01-2011 13:12:23
Zit de stekker in het stuur wel goed ? mogelijk dat de bedieningsknoppen niet aangesloten zijn. Software kan uiteraard ook een issue zijn
antraciet
Cruise control werkt wel
antraciet
Citaat van: grijzev70tdi op 16-01-2011 13:34:06
En gelukt?
grijzev70tdi
Ja zeker is het gelukt. Hoefde niks los te halen, met beleid terug drukken ging ook goed.
en onder kap ook beetje schoon gemaakt
En datail foto'tje
En ik zag dat bij de passagiers kant in het dashboard een wel vreemds iets zat/zit
De foto's zijn niet super, het zit aan de zijkant van het dashboard. Net of het warm geweest is daar.
En in Zweden bij de Biltema nog een setje lampjes gehaald, voor 13 euro is het altijd wel makkelijk
Groet Jasper
antraciet
Ik zie het al moet morgen aan de poets. Net nog even een stukje gereden. Moest een personeelslid naar huis brengen. Verlichting op t stuur werkt dus de connectie zal wel goed zitten. Radio alleen display verlicht. Morgen maar even bellen of de dealert tijd heeft.
antraciet
Citaat van: grijzev70tdi op 16-01-2011 21:11:58
Groet Jasper
Zou toch even het pennebakje losklikken en kijken of de unit wel vastzit met schroeven. Want hoe kan ie anders niet goed zitten. Liet zelf *&(*%$ een schroefje vallen. Maar nergens meer terug te vinden ligt nu ergens onderin
Citaat van: antraciet op 16-01-2011 21:17:18
Het lijkt er op dat de kabel, die het signaal van de verlichting moet doorgeven, niet in orde is/niet aangesloten is  :eusa_think:
