raar geluid
Gestart door jorrit83, 12-01-2011 19:54:25
jorrit83
Hey hoi,
Bij mijn v70 uit 99 hoor ik tijdens het rijden links voor een ligt klapperend geluid wat zou dat kunnen zijn?
gr jorrit
antraciet
kunstgebit  ;D Nee even serieus Klapperend als in versleten schokbreker of anders?
Richard V70
veerpotlagers, fusekogels, stuurkogel, stabilisatorstang
Stabilisator endlink is de meest voorkomende rammel.
cas
wanneer hoor je het rammelen,  op draaisnelheid, hobbels, bij remmen, optrekken constant bij wat voor snelheid dan ook.  ik had laatst homokineet, dat was echt een klappend geluid, als een klap met klein hamertje op een plank ( ja beetje rare omschrijving maar dat is t eerste dat in me opkwam)
jorrit83
Hoi
Het is een ligt klapperend geluid op hobbel wegen (straatklinkers,kinderkopjes) voor de rest nergens last van,niet met optrekken,hoge snelheid of wat dan ook.
Gr Jorrit
Zoals al door Thuur genoemd, hoogstwaarschijnlijk je endlinks gaar.
cas
Citaat van: Dirk342 op 13-01-2011 10:15:20
in dat geval.....  zo duur zijn die dingen niet, en makkelijk zelf te replacen  :)   heb nog een zeer KORTE verstelbare set in verpakking over van XYZ. maar je zult wel normale nodig hebben  ;)
jorrit83
misschien heel domme vraag maar waar zitten die dingen?
gr jorrit
cas
verticale stangen, even uitsturen volledig en dan zie je ze vanzelf zitten. je kan er wat aan morrelen, wellicht voel je de speling al  :eusa_angel:
jorrit83
zijn het die stangen van een cm of 25a30? recht achter het wiel?  ik kan er niet heel goed bij (om speling te voelen) maar aan 1 kant is er waarschijnlijk al een vervangen want die heeft een andere kleur...Iik moet zo toch maar de bandenboer voor een prop (lekke band) en uitlijnen misschien kan hij er even maar kijken....(als die daar verstand van heeft)
gr jorrit
Zou eerst die endlink vervangen en dan pas uitlijnen, scheelt je kosten...
Richard V70
als je de endlinks aan één kant los haalt kan je ook goed speling voelen in die kogels
cas
Citaat van: Richard V70 op 13-01-2011 16:54:04
dingen zijn vrij kwetsbaar, en niet al te duur. extra stevige 50 ps. en normale... iets minder? zou het gewoon doen, is ergens een regulier onderhouds punt toch.....
Richard V70
persoonlijk zou ik ze gewoon vervangen. Niet duur en makkelijk zelf te doen, maar goed........dat zou ik doen  :angel:
