Ervaringen na 2 jaar V70
Gestart door V70 TDI, 30-01-2011 12:18:33
grijzev70tdi
V70 TDI
Mooie kilometerstand afgelopen weekend:
Afgelopen vrijdag een Dension Gateway 100 van Pelle (pwaes) gekocht en 's avonds meteen aangesloten op de SC805.
Werkt perfect. Kan nu muziek vanaf mijn iPhone of iPod via de stereo afspelen.
V70 TDI
Ik rij nu een aantal weken op de Perfo's met als bandenmaat 205/55/16 en mij valt op dat het verbruik veel hoger ligt dan dat ik met de 195/60/15 deed.
Ik kon met de kleinere banden makkelijk 1000 km op 1 tank rijden maar nu haal ik net krap 800 km. Is dit normaal?
Of kan dit liggen aan het merk band? Ik had eerder altijd Michelin Energy en nu Regal Premium Comfort (deze banden zaten op de velgen toen ik ze kocht).
Gr. Jaap
maartendeb
Al langs de dealer geweest om de juiste bandenmaat te laten instellen? Als ik je bandenmaten in zo'n tyre calculator invoer, kom ik op 2.75% verschil in rolomtrek tussen je oude en nieuwe banden (die van 16" is 53mm meer).
V70 TDI
Citaat van: maartendeb op 16-05-2011 14:19:40
Nee, nog niet gedaan. Wat gaan ze dan precies doen?
maartendeb
Ze kunnen de rolomtrek instellen in je klokkenwinkel via de computer, dan "klopt" je tellerafwijking weer. Bij mijnes scheelt het 6km/u v70 vs GPS op 205/50/16. Toen ik naar 215/45/17 ging was dit nog maar 3km/u verschil en leek mijn verbruik veel slechter. Na het instellen zat ik weer op 6km/u.
V70 TDI
Bedankt voor de tip. Ik ga eens bellen.
MICHEL306
Mooie wagen hoor zo, nu nog een mooi eindstuk op de uitlaat en hij is helemaal af. :eusa_whistle:
Die teller ringen zijn  uhm vet hoor ik net van mijn dochter...oftewel het staat goed.
gr M
MICHEL306
Citaat van: Sven850 op 31-01-2011 14:53:55
Citaat van: RRRRR_Ramon op 30-01-2011 16:57:24
Citaat van: Vulk op 30-01-2011 16:50:12
Hoe zit het eigenlijk met de turbo van zo'n diesel.
Moet die ook zo "vaak" vervangen worden?
Mijne doet het al 406K zonder probs. Het is een KKK turbo. Je hoort niet vaak dat er een turbo van een diesel kapot gaat. Ik denk wel dat ze minder toeren draaien dan van een benzineversie en dat ze juist daarom langer meegaan.
Iemand een idee waarmee de turbo van een diesel te vergelijken in orde van een **G of **T gradatie?
diesel turbos worden thermisch veel minder belast, dat is ook goed voor de levensduur. Ik denk dat de opbrengst ergens tussen de 13g en 15g zit.
uhm...isdazo? dus uhm diesel uitlaatgassen zijn kouder of zoiets?
Citaat van: V70 TDI op 16-05-2011 13:36:59
Gr. Jaap
Dat verschil is wel erg groot  :eusa_think:
Met die 205 55 heb je wel een afwijking inderdaad; de teller geeft bij mij dan ca 3-4% te weinig aan. Immers: bandomtrek groter, draait minder rond op 1 km  :D
V70 TDI
Citaat van: maartendeb op 16-05-2011 15:10:49
Ik heb gebeld met Furness Car Zwolle maar ze zeiden mij dat ze dat niet kunnen aanpassen. Kan vanaf model '00.
MICHEL306
Heb 205 60 16 er onder zitten 3 km/uur afwijking naar beneden wel te verstaan. dus 80 op de klok is 77. Moet zeggen t scheelt bekeuringen   :angel:
Op t verbruik via computer zie ik geen verschil,meestal 5.4liter/100km gemiddeld,als ik ga rekenen kom ik op 6 uit...das de moeite niet om er iets aan te doen.
gr M
hathü
Ik heb 205-55-16 zomerbandjes en 195-60-15 winterbanden en geen merkbaar verschil in brandstof verbruik.(aan de pomp de boardcomputer geloof ik niet)
Met de 205-55-16 is de snelheidsmeter correct wijkt niet af van wat m,n navigatie aangeeft.
maartendeb
Citaat van: V70 TDI op 17-05-2011 08:34:22
Apart, mijnes is van september '98 :eusa_think:
Citaat van: MICHEL306 op 17-05-2011 09:32:48
Ik vind 205 55 16 al te "ballon" ogen  :eusa_shifty:
