Peter's 854R
Gestart door Peter360, 16-03-2011 15:48:09
ulkeman
foto's maken al veel duidelijk over de staat van het leer zo is er geen zinnig woord over te zeggen eigenlijk of het bij jou zo weer komt ;)
afdeling dalfsen
Peter360
Hier zijn een paar foto's:
Dat is prima bij te werken.
Peter360
Oke, mooi zo. En hoe zou ik dat het beste kunnen doen en met welk middel?
Ervaringen+resultaat foto's zie ik natuurlijk heel graag. Het moet wel lang mooi blijven.
En hoe zit bet dan met die scheur bij bestuurdersstoel?
SirRutte
Spul van de Leerlooier of van Colourlock zou ik nemen. Zelf heb ik ervaring met de eerste en het leer knapt er ontzettend van op!
jrkalf
Peter, zo te zien valt het nog mee. Bijrijdersstoel en bank zijn sowieso zeer goed met verf van de leerlooier te bewerken en komen er dan schitterend uit. (kijk maar in mijn blog, pagina 42-48 volgens mij).
De passagiersstoel daar moet ik eigenlijk een macro shot van hebben.
1. Een foto van de zitting: daarbij voornamelijk het begin stuk van de zitting (links, richting het stuur) omdat daar een diepe kras lijkt te zitten. Even zeker weten dat het leer niet stuk is.
2. Het instap gedeelte van de leuning. Dit om de slijtage goed te bekijken en om te zien of het stiksel nog wel goed is.
Jelle
shRek is verkocht!
Peter360
Was het maar een kras. Het leer is daar helaas kapot.
Voor het andere leer ben ik van plan spullen bij leerlooier te kopen. Zie veel dingen maar heb geen flauw idee wat ik moet kopen.
Diegene die er ervaring mee hebben: Wat moet ik hier precies allemaal voor kopen en hoeveel moet ik hebben. Het gaat dus om een grafietgrijs interieur.
jrkalf
Als je niet al te ver weg woont, ga even bij hen langs. Ze kunnen je dan de juiste kleur adviseren. Na een paar dagen kan je het ophalen, of ze kunnen het opsturen. Er zit verder een duidelijke handleiding bij, of kijk in m'n blog.
Maar de kras die ik bedoelde is aan de TOP zijde, dus echt het zitvlak. Aan de instapkant:
Deze twee locaties. Als het leer niet te ver door is kan je een filler gebruiken voor de scheur. Die kan de leerlooier ook wel adviseren. Het wordt nooit helemaal nieuw, maar je kan het wel een heel eind wegwerken.
shRek is verkocht!
Peter360
Jeff
Kan je nog wel heel netjes krijgen hoor! Gewoon even informeren... ;)
jrkalf
Peter,
Hier kan je zeker nog wel wat mee.
Het plaatje van de zitting geeft duidelijk aan dat de deklaag van het leer scheuren vertoont. Het ziet er naar uit dat de vorige eigenaar niet van de ledercreme liefde was. Hij had de stoelen beter in het vet moeten houden. Je zal met filler aan de slag moeten om het glad te trekken. Daarna een verfje (wel secuur doen met dat alcantara ernaast), dan komt het helemaal goed.
Over de leuning de vraagjes bij het volgende plaatje:
1. is de stiknaad daar los?
2. en 3. is het alcantara door of is het vuil wat ik niet scherp zie?
4. Dit lijkt vuil?
punt 1: indien ja... lastig! Reparatie wordt er niet mooier op, maar wel noodzakelijk om de situatie niet te verergeren daar.
Punt 2, 3 en 4. Indien het alcantara daar door is, moet je een belangrijke keuze maken. Het leer kan je met filler bijwerken in z'n huidige staat en dan verven. Alcantara moet in z'n geheel vervangen worden. Dat is niet te repareren.
Dan zit je nu nog op een punt waarop het niet heel erg door is, dus kan nog wel even mee. Maar begin wel rustig bij een bekleder te kijken wat het zou kosten om het in z'n geheel te vervangen. (Ik heb nog geen bekleder gezien die een stukje repareert in een 15 jaar oude bekleding. Alleen bedrijven die wel een mal willen maken van de oude stoel en dan in z'n geheel vervangen.)
shRek is verkocht!
Peter360
Je bedoelt de hele stoel alcantara vervangen? ik denk niet dat ik dat ga doen voor die kleine puntjes. Gelukkig is bij punt 1 de stiknaad niet los. 2 is wel klein puntje alcantara weg. Moet ik voor het leer geen cleaner en beschermer gebruiken? of is dat overbodig? Is filler ook te krijgen bij leerlooier? en hoeveel heb ik van allebei nodig?
jrkalf
#72
Citaat van: Peter360 op 31-03-2011 17:24:14
Die alcantara puntjes slijten hopenlijk niet heel hard. Houdt ze wel goed in de gaten. Het alcantara ga je niet los vervangen. Dan vervang je per definitie dus heel de hoes. Zowel het leer als het Alcantara.
Als je naar de leerlooier gaat kan je een hele kit kopen. Die had ik ook voor zo'n €70,-. Je krijgt dan een cleaner, de verf en een lederbeschermer. De filler heb ik zelf nooit gebruikt. Ik heb er wel eens wat over gelezen en foto's gezien, prima goedje. Ik denk dat de looier je er wel in kan adviseren. Ik zal kijken of ik het topic eens kan vinden hier.
shRek is verkocht!
Hoe krijg je in godsnaam zo'n scheur in de zijkant van die stoel? :o
Schade komt wel goed hoor en dan goed in het vet houden.
Stoel verstellen door iemand met lange nagels?
