dielie's project R look
Gestart door dielie850, 03-04-2011 20:43:17
maruska
klinkt als kapot relais. overigens zitten er rechts ook relais'. (oa links van de kachelmotor...)
T-5R
dielie850
Citaat van: maruska op 15-06-2015 23:49:12
Maar wat voor relais zou daar dan moeten zitten wat op mijn gaspedaal/vermogen reageerd :eusa_think:
maruska
daar zitten relais van je kachelmotor oa.. aansturing airco/ecc.. die hebben vaag natuurlijk wel met vermogen te maken, afhankelijk van je standje van de ecc.. maar niet zoveel als jij vertelt. tis maar tip he :)
T-5R
dielie850
Citaat van: maruska op 16-06-2015 09:11:03
Iedere tip is welkom hoor ;)
Ik heb zowieso nog het oude systeem airco dus geen climate.
En ik heb hem niet in gebruik en is leeg (werkt ook helemaal niet meer)
Maar wat ik ook zo raar vind dat die het ook met de RPM defloater doet.
Dus op de een of andere manier word er een signaal doorgegeven waardoor dit geluid komt :eusa_think:
Resoneert er niet iets mee op de trillingen?
Zitten alle relais goed vast in de voetjes?
dielie850
Citaat van: V70geRwin op 16-06-2015 10:12:08
Nee dat is het ook niet.
Want als ik de andere ecu er in zet is het weg.
Ik moet nog steeds onder het dash kruipen voor de relais na te kijken ;)
Doe dat dan eens vent, ipv ons met allerlei vage toestanden lastig te vallen  :evil: :evil: :evil: ;D ;D ;D ;D ;D ;D
dielie850
Citaat van: Dirk342 op 16-06-2015 19:09:18
Is makkelijker gezegd als gedaan.
Heb niet (meer) zon tenger lijfje als jou die zich overal tussen in wurmt :evil:
Vanavond sloop ik mijn halve dash eruit om er achter te komen waar het vandaan komt.
Waar ik wel al achter ben is dat het geluid begint op het moment dat de turbometer het witte vlak raakt :eusa_think:
daanium
Hehe, niet meer zo'n tenger lijfje :P
Succes in ieder geval met zoeken :)
Spin!
Herkenbaar. Haal bij wijze van test eens de speaker los in de bijrijdersdeur. Bij mij was het toen weg.
www.vm-parts.nl
widebody
Citaat van: dielie850 op 17-06-2015 12:47:25
:eusa_think:
Nee, jij bent obese :P :P.
Aansteller ;D.
Whoehahahaha  ;D ;D ;D
Vraag het anders ff aan Arjen, of die zich eronder wurmt ;D ;D
dielie850
Gister samen met mijn broertje een winterbak gekocht ;D
Een S90 3.0 handbak uit 97 :D
Ding is behoorlijk rap voor 180pk op 1500kg ;D
Nu nog even apk klaar maken waaronder de eerste uitlaatdemper voor de achteras vervangen en de draagarmen even nakijken want hij zweeft erg en dan maar eens zien hoe lang hij het volhoud ;D
dielie850
Heb er helaas maar een sleutel bij.
Weet iemand toevallig of er een chip in de sleutel zit van zon ding :eusa_think:
