De paarse vliegende baksteen....Op naar de volgende stap
Gestart door MrCain, 05-06-2011 12:40:39
MrCain
Ben ook zeer content met m´n tasje  ;D Dacht altijd dat die dingen ontzettend duur waren maar dat valt eigenlijk best wel mee! Je hebt er ook nog een grotere (en ook hogere...) variant van.
Nu nog een beslissing nemen over de zomer banden :eusa_think: Heb van Piet begrepen dat de Goodyear eagle F1 erug goed zijn en mijn collega is helemaal lyrisch over de Continetal Contisportcontact 5 die onder zijn Golf 1.4 zitten. Alle 2 de banden hebben gewoon zeer goede grip op droog en vochtig wegdek  :eusa_think: Wil gewoon betere grip op nat wegdek, of moet gaan zoeken naar een R bak met visco sper...En als ik een R bak er op gaat zetten liefst een 2.0L R bak  ;)
Gaan we maar eens in de loop van de winter over nadenken! Wil nu gewoon "echte" banden want ben het getril van de "tjaptoy" banden eigenlijk helemaal beu.... Zijn gewoon wel goede banden hoor: goede grip op droog, wat minder op nat :eusa_whistle: maar koste ook maar €60,- per band in de maat 225-45-17.
Citaat van: een wijze man
Zou voor de Goodyears gaan. Sowieso lees je daar veel goeie reviews over. En daarbij heeft Piet de ervaring met de Eagle's onder een 850. Dat is ook wat waard, want wat onder de ene auto perfect rijdt, kan onder de andere auto belabberd rijden. Wij hebben onder de blauwe 2 Goodyears (Efficient Grip) en 2 Michelins (Primacy HP). Die laatste zijn naar achteren verhuisd omdat we de Goodyears lekkerder vinden sturen. ;)
MrCain
Citaat van: The Volvoboy op 08-09-2013 11:35:27
Heb in het begin ook Michelin Pilot en Primacy er op gehad, en was daar ook duidelijk niet echt tevreden over....vond ze inderdaad ook erug belabberd rijden...
Gaan er gewoon eens een wintertje over denken :P
MrCain
Citaat van: koen.s op 08-09-2013 12:30:25
Citaat van: MrCain op 08-09-2013 11:29:39
Waarom een 2.0l R bak is die beter dan een 2.3?
Banden heb ik toyo proxes t1-r, bevallen goed.
2.0L R bak om dat deze een viscosper heeft  ;D en een veel kortere eindoverbrenging => het boeit me echt kus mn klote niet hoe hard de baksteen op top loopt, gaat mij er om hoe snel hij op de 130 zit :evil:
De paarse baksteen moet echt een Honda killer worden :angel:
EDIT: Toyo Proxes heb ik ook op de Celica en Ibiza gehad: zeer goede band op droog, wat wispelturig op nat en zeker met wat kouder weer...
scania164
Ik adviseer hankook ventus evo.. helemaal super
Ludo is er ook content mee.
MrCain
#590
Nog 1 weekje geduld :eusa_dance:
MrCain
MrCain
#592
Eindelijk:
Niet meer zoeken en rond rijden voor een parkeer plekje :eusa_dance:
Rest van de tuin is ook gelijk in de tegels/stenen gelegd dus zijn helemaal blij!
Nu sparen voor een carpoort :P
Gave bak, zag hem vandaag staan op de VKB :eusa_clap:
MrCain
Citaat van: koen.s op 28-09-2013 16:33:36
Mooi hoor zo´n carpoort is ideaal.
Precies => staat ie lekker droog en ik zelf ook als ik er aan moet werken  :P
MrCain
#595
Citaat van: The Volvoboy op 28-09-2013 17:11:28
Klopt! Stonden er 2 :
Die van Willem stond een stuk verder aan het begin!
MrCain
BTW: reed naar huis en wierp een blik op de dagteller waarop ik dacht: damn dat ding zuipt als een ketter! Heb maar 168 km gereden en de tank was al voor 3/4 leeg... maar 20 km verder stond de teller nog op 168 km....
Denk binnen kort dat het bovendek er af mag :eusa_wall:
MrCain
Zo, dinsdag naar Moergestel om een tellerwieltje op te halen en t5joost komt ook langs om gelijk een stuurhuis voor mij mee te brengen! De mijne heeft nu zoveel speling aan de linker kant dat ,als je remt, het stuur scheef gaat staan.... had niet verwacht dat het "beetje" speling zo vlot groter werd.....
Afijn, je blijft lekker bezig met zo´n Volvo ;D
Zal deze gelijk vervangen met de veerpoten => hoef ik maar 1x uit te lijnen, scheelt weer paar tientjes :P
Mezelf ook nog aangemeld voor een bezoek aan de geboorte gronden van mijn 850 :eusa_dance: : bezoekje aan de fabriek in Gent!
Ben zeer benieuwd ;D
Martijn_B
Zijn er bepaalde manieren hoe je je stuurhuis kan controleren? Lijkt me makkelijker nu bij mij bijv. het blok er uit ligt.
MrCain
#599
Citaat van: Martijn_B op 05-10-2013 11:38:09
Bij mij was het net of er een binnenste stuurkogel rot was: aan het Wiel trekken en kijken of er speling op zit. Makkelijkste manier om te zien of het de kogel of stuurhuis is kan je je rubber hoes loshalen.
