Titanium grey-->Dag s70 welkom V70N
Gestart door Jaco S, 29-07-2011 16:37:05
Ik weet niet meer precies welke ik toen heb aangeschaft (is 8 jaar geleden), maar het was zoiets als deze set: KLIK.
Jaco S
Citaat van: elianmars op 21-08-2011 12:24:28
Helaas kunnen wij geen winkelwagen voor u aanmaken..
Je bedoelt denkt die van €45,99
Ik heb de link aangepast. Doet-ie het nog niet?
Kijk anders even op www.conrad.nl en dan bij zoeken 852475 - 89 ingeven.
Jaco S
Natuurlijk.....ik wil de droger gaan plaatsen vandaag, regent het!grrrrr
Dus het zit er niet in:(
maruska
nou ja, wellicht kun je de wolken dan wegdrogen ? ;D
T-5R
Jaco S
De airco is gevuld en hij word weer koud!!!Maandag even op me werk kijken hoe koud hij blaast!
Maar ik zit met nog een probleem. Toen de airco gevuld was ging me koelwaterlampje branden. Ik heb hem toen bijgevuld, maar bleef branden. Als je hem hebt bijgevuld, dan gaat het lampje toch uit??
daytonawim
Jup, stekkertje zal wel los liggen, even vaatje omhoog tillen en kijken.
Of er zit veel kalk in het vaatje zodat de vlotter blijft hangen.
Gezien de werkzaamheden die gedaan zijn ga ik voor optie 1
Jaco S
Citaat van: daytonawim op 26-08-2011 20:20:19
Stekkertje zit vast, ik hem vandaag 2x er in en er uit gehad. Morgen zal ik nogmaals even kijken
daytonawim
Dan check optie 2.
Is vaatje nog een beetje knap, of al lekker verkleurd en voorzien van de nodige aanslag ?
Jaco S
Vandaag nog eens los gehad en de stekker zit er goed in. Ook is er geen aanslag te zien. Het lampje gaat elke keer na 10 seconde branden.
daytonawim
Heb effe voor je gekeken.
Leeg vaatje lampje gaat branden, vol vaatje lampje is uit.
Als je lampje gaat branden, zit er dan nog wel water in je vaatje ?
Trek de stekker eens van het vaatje af en kijk wat er dan gebeurt, met je lampje ?
Als je lampje uitblijft even de contactjes van de stekker overbruggen, lampje moet direct gaan branden.
Jaco S
Citaat van: daytonawim op 27-08-2011 13:39:04
Als het lampje gaat branden dan zit me vaatje nog vol.
Wat bedoel je precies met de contactjes overbruggen van de stekker?
daytonawim
stekkertje van het vaatje los maken, kijken wat je lampje dan doet, blijft ie uit,
dan even de contactjes van het stekkertje overbruggen met een draadje of paperclip, het lampje moet dan direct gaan branden.
Jaco S
@daytonawim
Ik heb het gedaan zoals je zei, het lampje bleef uit. Dus de sensor is kapot van het reservoir.
Bedankt!
Jaco S
Vandaag de sensor vervangen van me koelvloeistof reservoir......en natuurlijk bleef het lampje uit :D
En gelijk me luchtfilter en interieur filter vervangen.
