Titanium grey-->Dag s70 welkom V70N
Gestart door Jaco S, 29-07-2011 16:37:05
LQDI
Nou reken er dan maar op dat je gasklep aan vervanging toe zal zijn
Jaco S
Ook als hij prima rijd, stationair prima draait niet terug valt cruise control werkt?
LQDI
meestal staat de gasklep dan in een licht afwijkende stand waardoor er een storingscode wordt aangemaakt. Het zal ongetwijfeld een keer te reinigen zijn maar zeker weten dat ie er een keer aan komt
Misschien eerst maar een keer laten resetten?
Zojuist even de auto uitgelezen en 1 ETM melding gevonden. Helaas was de melding niet meer actief.
Verder nog even een ETM test gedaan met Vida en deze gaf aan dat de ETM nog goed was
Laat ook even controleren of je de laatste versie van de software voor die ETM hebt. Mocht die het nou echt begeven dan kun je in een limb-home modus waarschijnlijk nog wel veilig naar huis / een parkeerplaats rijden, anders val je zomaar stil.
Jaco S
Citaat van: Sbv op 14-06-2012 19:43:00
Sander is me kennelijk al voor geweest ;D
Nu hopen dat de melding weg blijft.
Jaco S
Gisteravond met Sander onder de auto gelegen om de magneetkoppeling van de airco af te stellen.
Er zaten bij mij maar 2 ringetjes in, de dikste hebben we verwijderd. Waardoor er net iets minder dan 0,3mm ruimte tussen zit. Hopelijk geeft dat geen probleem.
Op de terugreis heb ik de airco aan gehad en hij bleef heerlijk koud, waar voorheen hij na 5 a 10 min er mee stopte.
Lichtje maken voor onder de auto
hvdmountain
Haha, die Sander blijft bezig met magneetkoppelingen. ;) Ging 't makkelijk?
Citaat van: hvdmountain op 29-06-2012 10:22:27
Yep,
We hadden de slag redelijk goed te pakken.
Jaco S
Citaat van: Sbv op 29-06-2012 11:11:01
Yep,
Volgens net iets langer dan 2 uurtjes bezig geweest. Daarbij ook de pakking van het gashuisklep vervangen en de auto uitgelezen.......en nog bakkie gedaan.
Jaco S
#101
Vandaag hebben we nieuwe verlagings veren en sport schokbrekers onder de Volvo gelegd, ow wat rijd dat heerlijk!!
We hebben ook gelijk de olie en de filters vervangen.
Nu moet alleen de remklauw rechts achter nog vervangen worden.
Rijdt het veel beter ? Enkel nog uitlijnen waarschijnlijk ?
Heb je nog gemeten hoeveel de auto gezakt is?
Remklauw is kwestie van vervangen en dan verder lekker genieten en op naar volgende klus
Jaco S
Het rijd zeker beter, en aankomende week even uit laten lijnen.
Hij is 2.1cm gezakt, we zijn alleen vergeten er een foto van te schieten.
Citaat van: Jaco S op 08-09-2012 18:23:48
je kan de na afloop foto's wel plaatsen
