Stefan`s S60 T5, de ombouw naar enkel massa vliegwiel
Gestart door stefanhuijser, 17-08-2011 18:55:14
stefanhuijser
Speciaal voor Wim (en de rest natuurlijk ;) )
De eerste foto`s..
De eerste deurpanelen in de verf, nadat ze grondig gereinigd waren.
Het eerste resultaat.
Passagiersstoel in de plamuur.
Two-tone interieur?? ;)
Het resultaat..
Eind van de middag gaat het in de conditioner, alhoewel ik daar nu wel over twijfel..
Daarna gaat het de roffel in, nog even de verwarming testen en dan hebben we weer een strak interieur!
Gr. Stefan
Martijn_B
wat zei ik nou... niet in de conditioner! ;)
stefanhuijser
Citaat van: Martijn_B op 28-08-2011 12:30:35
I know, maar dan blijft het nooit mooi denk ik.
Zonde van het werk, denk je niet?
Gr stefan
Martijn_B
De conditioner van de Leerlooier heeft de cleaner erin die een hoop van de verf die je zojuist hebt aangebracht, weer gaat verwijderen.
Je hebt ook een hoop conditioners zónder cleaner er in. Die beschermen dus wel, maar halen geen verf weg. Die zou ik je aanraden, heb ik nu ook bij de rest van mijn leer gebruikt en blijft perfect. Laatste keer Poorboys World Natural Look gebruikt, en dat werkt mooi (matte finish, goede bescherming.)
daytonawim
Dat ziet er goed uit.
Hoe en waarmee heb je nu gereinigd ?
Ik heb onze leren stoelen nu al 20 keer in de conditioner gezet om het leer wat soepeler te kijgen maar dat valt mij nog steeds tegen.
stefanhuijser
Ik heb gereinigd met strong cleaner van de leerlooier.
De stukken die een andere kleur moesten worden (van licht naar donker grijs) heb ik met hechtprimer behandeld en daarna geschilderd.
Gr. Stefan
Euh, klinkt allemaal hardstikke mooi Stefan, maar kom maar een keer langs als het klaar is ;D ;D.  Ben er erg benieuwd naar, maar zie ik het nu goed, maak je 'm toch zwart ?  Toch had dat grijs wel iets aparts hoor.....
Danny
Wouw die stoelen zijn weer als nieuw ongeveer ;D.
Je hebt ze ook netjes eruit gehaald.
M.V.G D@NNY
stefanhuijser
@Dirk dit is op advies van de leerlooier, ze waren bang dat anders elke beschadiging heel erg zichtbaar zou zijn door de lichte onderlaag. Best jammer inderdaad want dat lichte was absoluut mooi!
Nu is het de orginele donkergrijs kleur die de achterbank had.
Kom volgend weekend wel ff een bakje koffie halen om het te "showen" ;)
Gr. Stefan
stefanhuijser
Gisteren maar eens aangevangen met de airco.
Nieuwe filter/droger, pomp was al geplaatst en op naar de aircoservice..
En daar sta je dan.. Voor een gesloten deur  :eusa_wall:
Daarna maar doorgereden naar de Bosch garage omdat ik anders de filter/droger weg kon gooien.
Tijdens vacumeren geen enkel probleem. Tot het moment dat we begonnen met vullen. Psssssss, een grote sispartij. Toen maar snel weer teruggetrokken.
Nogmaals nieuwe o-ringen geplaatst (gelukkig mocht ik zijn gereedschap gebruiken)
en nogmaals een poging gewaagd.. Wederom een grote sis, nu al met vacumeren..
Tijdens de derde (!) demontage van de slang bleek er op de koppeling van de pomp een heel klein scheurtje te zitten.. Op naar Rima om snel een slang te scoren. Gelukkig weer een forumsticker gespot bij Rima, ook bij RyanB gaan er 2ehands onderdelen in  ;D
Even gezellig gekletst en Ryan nog bedankt voor je dopje 8!
Helaas te weinig tijd om nog af te vullen dus vanochtend poging twee maar eens gewaagd.. Gelukkig geen lekkages meer, maar wel en pomp met een kapot lager!!!  :evil:
Bedankt fijne meneer van Marktplaats me je "goed werkende pomp"
Hij wordt wel lekker koud, maar wat een k*t herrie!
Daarna even lekker staan stoeien bij Dirk met de remklauwen/schijven van een
mede forumlid. Vakkundig alles teruggebogen met de moker en de schijf draaide weer soepel!
Nu maar even niet meer aan de roffel dit weekend.. Eerst even een kleine lekkage aan de douche kuip oplossen en de tuin aan kant maken.
Gr. Stefan
Sem
Citaat van: stefanhuijser op 02-09-2011 23:23:22
Gr. Stefan
Wat n flikker streek! Ik snap gewoon niet dat mensen zoiets kunnen verkopen... :-( Kijk (of vraag) Ted (Teddie81) zijn blog even na. Die heeft een paar maand geleden ook zijn lager vervangen. Viel m volgens mij best mee.... :)
stefanhuijser
Mijn aubergine roffeltje begint langzaam ergens op te lijken.
De afgelopen tijd een boel gedaan om hem weer een stukje in de juiste richting te krijgen.
Daarnaast druk geweest met de demontage van de automaat van de 10V, dit omdat Dirk deze nog wel kon gebruiken. Wat een @&€& klus is dat  :evil:
Maar Dirk is ondertussen de gelukkige eigenaar van mijn bak met 350k ervaring.
Wat is er de afgelopen tijd gebeurt?
Bumpers strips en spiegels behandeld met lijnolie, werkt top!
Door de tip van BigBen een followmehome relais gescoord (bedankt!)
Nieuwe (groene) koelwaterdop geplaatst
Houtinleg middenconsole opnieuw opgeplakt
Schakelaars stoelverwarming en achterramen geplaatst
SC805 van forumlid Siemen gekocht in antraciet
Kras op LA scherm min of meer weggepolijst
Lambda sensor vervangen door goede van Dirk
Riemspanner multiriem vervangen
Helaas is er een scheur in mijn voorruit ontstaan vanaf de bovenkant, ben bang dat de roestduivel toe heeft geslagen in de sponning  :(
Zondag ga ik aan de gang met het plaatsen van de leren deurpanelen en de platen van de electrische ramen. Als ik zin en tijd heb daarna nog even de bovenste motorsteun, nieuwe rubber heb ik toch al.
Gr. Stefan
En geen foto's gemaakt van de lijnolie-klus?  :eusa_shifty:
stefanhuijser
Citaat van: elianmars op 17-09-2011 12:33:32
Eigenlijk min of meer een beetje vergeten :)
Danny
Citaat van: stefanhuijser op 17-09-2011 13:00:19
lijnolie moet ik ook nog gaan doen
M.V.G D@NNY
