Project PeeWee's roffel - The end of an era
Gestart door pwberg, 04-09-2011 20:51:58
Douwe
pwberg
Nope, kunnen komende week sowieso wel effe meeten.
Hopelijk alleen om te socializen en niet uit technische noodzaak  :eusa_whistle:
(\_/)
(O.o)
Citaat van: -D©©©L- op 13-01-2012 21:42:33
Waarom lees ik toch steeds  "PeeWee's, short mean green weenie"  ?
Van die Amerikaanse lachfilm ;D ;D
pwberg
#63
Ok, vanochtend MEANY weer uit de garage gehaald.
Alles gekruisd wat we hebben, sleutel erin en omdraaien. En zowaar, ze startte aanzienlijk sneller als voorheen. Heb nog wel het idee dat het beter kan (startmotor moest een paar keer rond) maar het is al beter als hiervoor  :eusa_dance:
Dus so far so good, ben nu alleen benieuwd wat ze doet als het echt koud gaat worden, maar dat zijn zorgen voor dan  :eusa_whistle:
Van wassen is vandaag niets gekomen, allemaal van die kleine k#tklusjes die veel teveel tijd kosten.......
BTW, het is dat het me te groot wordt anders zou een sticker met PeeWee's Short Mean Green Weenie wel erg tof zijn.....  :eusa_dance: :eusa_dance:
En voor de nieuwsgierigen, PeeWee is een bijnaam die ik al vele jaren heb, afkomstig van mijn initialen (PW) en dus niet wat de meeste van jullie zullen denken....... :eusa_whistle:
(\_/)
(O.o)
pwberg
#64
Alweer een week of 3 geleden, even het stof eraf blazen.
Tussentijds weinig gedaan, wel een complete speakerset en een set achterklepveren aangeschaft. Nu nog tijd vinden om deze te monteren.  :eusa_whistle: :eusa_whistle:
Zoals elders vermeld heeft de dame me de afgelopen week helaas 2 keer laten staan. Omdat ze al vanaf dat ik haar ijn mijn bezit heb niet al te best start, is (tevens door mede-forummers) dat de kou van de afgelopen dagen de genadeklap was met 1 of meer ralle gloeipluggen. Nieuwe zijn inmiddels in mijn bezit, morgen komt Douwe een bakkie doen. Tussen de bakkies in gaan we de pluggen monteren, heb zelf namelijk geen idee waar ze zitten.
Wederom een pijnlijke bevestiging van mijn maximaal gemiddelde autokennis.    :eusa_wall:
Mocht dit geen soelaas bieden dan de gloeizekering en/of relais eens nader bekijken.
(\_/)
(O.o)
pwberg
#65
Maar weer een update, hoewel veel terug te lezen is in dit topic: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,55052.0.html
Beknopte versie: ivm slecht starten eerst de gloeipluggen vervangen, tijdens deze klus bleek ook de contactbrug ver heen te zijn. Ook deze vervangen, ondanks de goede adviezen heb ik de soms vervelende eigenschap om dingen eerst zeker te weten voor ik bepaalde handelingen verricht dus dit duurde wat langer.
Vandaag eindelijk klaar, helaas een brandstofslangetje van de injectoren afgescheurd welke nu aan de beurt is. Eigenlijk zijn, want ik vervang ze gelijk allemaal maar.
Daarna hoop ik weer eens een wat langere tijd zonder noodzakelijke werkzaamheden te kunnen rijden.
Maar voorlopig ben ik weer blij.  :eusa_dance:
(\_/)
(O.o)
pwberg
Nieuwe slang gehaald om bovenstaande probleem op te lossen, helaas vandaag geen tijd meer om deze te monteren ivm de Kindervastenavend. Ach, we gaan toch op de fiets, kan pappie na afloop een klein biertje nuttigen.  :eusa_dance:
Morgen die dingen er eens tussen frommelen.......
(\_/)
(O.o)
pwberg
Yeah, the bitch is alive  :eusa_dance: :eusa_dance:
Brandstofslangetjes vervangen, starten en lopen. Alles goed nagelopen en geen lekkages meer  :eusa_dance:
Zit nu alleen met een brandend motorlampje, waarschijnlijk omdat hier en daar een stekker losgetrokken is geweest. Binnenkort even laten resetten en dan voorlopig hopelijk geen "must-do"-klussen.
Heb nog wel een tellerunit die vervangen moet worden, wat achterklepveren en een handvol speakers die geïnstelleerd moeten worden. Maar dit heeft geen prio, dus dan eerst maar eens verder met de zwijnenstal die garage heet opruimen.... :eusa_doh:
(\_/)
(O.o)
Douwe
Mooi om te horen Pascal,
heb jij OBD 1 of  2?Als het OBD 2 is kan ik hem wel voor je resetten.
En rustig aan met de pintjes .
pwberg
Citaat van: Douwe op 21-02-2012 17:10:04
OBD2, we spreken volgende week wel weer af. En daarna gaan we eens meeten zonder technische noodzaak, ok?  ;)
Enne, die pintjes zitten er alweer in, kidz waren compleet versleten, Vastenavend zit er weer op. Selu.
Op naar 11/11, dan wordt het motto voor 2013 bekend. Redelijk belangrijk omdat we met wat vaders hebben besloten om voor de schooloptocht van volgend jaar wat in elkaar te gaan knutselen......
(\_/)
(O.o)
pwberg
Citaat van: pwberg op 21-02-2012 11:34:02
Vanochtend even naar de vuilstort geweest met een brandend lampje en toen we vanmiddag even op pad gingen ging het lampje direct uit. Nu heb ik er de ballen verstand van, maar m.i. moest er e.e.a. weer opnieuw gesetteld worden. Net als de verbruiksmeter die tijdens het ritje vuilstort (+/- 5 km) van de nog-te-rijden afstand even 160 km afsnoepte, terwijl dit nu weer gecorrigeerd lijkt te zijn.
Afijn, we zien van de week wel of het lampje weer opduikt.....
(\_/)
(O.o)
pwberg
En sindsdien geen lampje meer gezien. We zien wel of en wanneer het eventueel weer opduikt...
Vanmiddag nog een gaatje gevonden om een ruime handvol speakers in te bouwen. Tot vanochtend had ik alleen speakers in de voordeuren, nu zijn dus alle speakerruimtes (2 x dashboard, voordeuren, achterdeuren en D-stijlen) gevuld.
En ik moet zeggen, voor originele fabrieksspeakers geeft het een heel acceptabel geluid.  :eusa_dance:
Moet alleen voor de dashboardspeakers nog van die clipjes scoren om ze goed vast te zetten, denk dat ze nu gaan liggen rammelen. Komende week maar even op speurtocht.
Hopelijk volgend weekend een gaatje voor de dempers van de achterklep.
(\_/)
(O.o)
grijzev70tdi
Voor de dashboard speakers heb ik van die plaatjes gebruikt waar je een schroef/parker in kan draaien. Geen idee hoe ze heten. Werkt goed en zitten goed vast
pwberg
Citaat van: grijzev70tdi op 25-02-2012 16:59:40
Ik denk dat ik dezelfde bedoel, je schuift ze om het gat heen en dan kun je er een schroef indraaien.
Als iemand hier een naam voor weet of een linkje hoor ik het graag.
(\_/)
(O.o)
grijzev70tdi
Citaat van: pwberg op 25-02-2012 18:05:02
Denk ook dat we het zelfde bedoelen ja. schuifschroefdingentjes ;D
