Project PeeWee's roffel - The end of an era
Gestart door pwberg, 04-09-2011 20:51:58
pwberg
Citaat van: grijzev70tdi op 25-02-2012 18:09:21
schuifschroefdingentjes
Hierop googelen levert helaas geen bevrediging....  :angel:
Eerste resultaat is het vervangen van een WC-bril...
(\_/)
(O.o)
pwberg
Kleine update, gisteren de Argo's met Continental zomerbandjes gemonteerd.
Dagteller en achterklepdempers staan nog steeds in de planning.
(\_/)
(O.o)
pwberg
Afgelopen weekend bij de Lidl een setje dakdragers gescoord. Omdat de hond nu in de bench in de achterbak mee moet op vakantie missen we heel wat ruimte en een dakkoffer biedt dan uitkomst.
Wat denk je? De lengte vermeld op de verpakking 9120cm) is dus de totale lengte van de dragers zelf, voor de maximale maat tussen de rails kun je hier aan beide zijden nog minimaal 2 x 3 cm aftrekken van de klemmen. Resumé, gaat dus niet passen  :eusa_wall:
Deze maar terugbrengen en verder zoeken naar andere......
(\_/)
(O.o)
pwberg
Korte update, moet nodig naar bed.
Vanavond met Douwe (langzaamaan mijn steun en toeverlaat  :eusa_whistle:) de tellerklok gewisseld. Had al een reserve-unit liggen, dus de oude eruit en de nieuwe (met daarop al de juiste KMstand) erin.
Gelijk ook maar alle lampjes preventief vervangen en hierbij geconstateerd dat zowel het servicelampje als het SRS-lampje op mysterieuze wijze verdwenen waren  :eusa_wall:. Volgende week even resetten met behulp van eerder vernoemd persoon en dan zien we wel wat er terugkomt.
Alles teruggebouwd en even proefrijden. Sikkeneurig als ze is besloot MEANY om de KM-stand synchroon te laten lopen met het 1/10-wieltje van de dagteller. Zo gaat de stand wel heel snel omhoog, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Spulletje weer uit elkaar en de oude klok (met aangepastte tellerstand EN nieuw tandwieltje) teruggeplaatst. En hoera, alles werkt weer naar behoren.
Dashboard los/vast teruggelegd, morgen nog even vastzetten en dan op naar de volgende klus.
Douwe, wederom bedankt.  :eusa_clap:
(\_/)
(O.o)
Douwe
Ik zou het zo gelaten hebben, zit je zo op de 1.000.000 km ;D
pwberg
Citaat van: Douwe op 03-04-2012 18:42:57
Haha, dat dan weer wel.
Dashboard zit inmiddels weer vast, weer een vinkje op de to-do-list.
(\_/)
(O.o)
pwberg
Afgelopen zaterdag op de camping de gasveren van de achterklep vervangen. Had alles wat ik nodig had bij (incl. de handleiding van FGG uitgeprint, waarvoor dank) en na het nogmaals stoten van mijn hatreck was ik het helemaal zat.
Zoals bekend bij velen een fluitje van een cent........
(\_/)
(O.o)
pwberg
Citaat van: pwberg op 02-04-2012 23:50:05
Volgende week is volgende maand geworden...  :P
Vandaag weer een bezoekje gehad van Douwe om MEANY's kerstboom te resetten.
Was allemaal geen probleem, had 5 foutcodes waarvan er na het resetten nog 1tje overbleef: lampje gloeipluggen.
Tzt bovendek nog maar eens lichten om dit lampje te vervangen.  :eusa_wall:
Douwe, bedankt weer, voor zowel het resetten als het afleveren van het karretje van Jack. En natuurlijk de gebruikelijke gezelligheid.  :eusa_clap:
(\_/)
(O.o)
Douwe
Graag gedaan, en ik kom later mijn witte plaat wel ophalen.
pwberg
Hele kleine update; afgelopen weekend op de camping de spuuglelijke strip onder de achterruit verwijderd. Half uurtje in de volle zon en het kontje zag er weer een stuk beter uit.
Foto's volgen.
(\_/)
(O.o)
pwberg
Zoals vorige week beloofd de foto's:
De werkplek:
Het "lijk":
Het resultaat:
Kontje zier er weer een stuk frisser uit.  :eusa_dance:
(\_/)
(O.o)
pwberg
Afgelopen weekend MEANY eens verwend met een poetsbeurt. Voornamelijk de ARGO-velgen, welke ik vorig jaar van Stefan Huijser heb overgenomen, konden wel wat aandacht gebruiken.
ARGO - voor
ARGO - na
Buiten de stoeprandschade zien we er weer redelijk puik uit, en ik vindt het ook best zo. Misschien tzt het randje nog even zwart spuiten zodat de schade minder opvalt...
Wat na-de-poets foto's (en nee, MEANY staat niet te koop, dat zijn de zonneschermpjes van de kidz...)
Heb trouwens niets met boten, maar in Wemeldinge is nu eenmaal niet veel meer te vinden...  :angel:
Hé, wat zien we daar???
Een mooie 240 DL......
Zag trouwens op deze foto dat ze knipoogt, komende week de koplampwissers maar even op de juiste manier monteren
(\_/)
(O.o)
Douwe
Supermooie 244 op de foto,jammer dat die 855 geen trekhaakdop heeft ;D ;D ;D
stefanhuijser
Ha, velgjes zien er best weer prima uit zo!
Smoelt wel lekker zo, gelukkig ben je er blij mee en leeft er weer een stukje van mijn 10V voort!
Nog een stukje sentiment.. Toen ze er allebei nog waren.. ;)
Gr. Stefan
pwberg
Alweer een tijdje geleden, maar weer een korte update.
Allereerst hulde aan MEANY, 1700km naar / door Frankrijk (waarvan 1400 met een sleurhut van 1000kg op de pukkel en de overige 300km voornamelijk door de bergen) zonder ook maar een enkele indicatie dat er iets niet goed zou zijn. Verder een gemiddeld verbruik van 1:13.5 gehaald, waar ik heel tevreden mee ben.
Eenmaal thuis besloot ze toch haar temperament weer te laten zien, bij de 4de (!!) keer starten gaf de startmotor de geest. Ongelooflijk veel geluk mee gehad, liever thuis als langs de Route-de-Soleil. Aan laten slepen door mijn zwager en via Dirk een andere startmotor geregeld.
Gisteren het ding er onder geknutseld, toen ik hem eenmaal gevonden had. Wat een kl#teplek, zo onder de turbo. Maar uiteindelijk toch redelijk snel gelukt, met hulp van mijn maatje om het ding er tussen te frotten.
Ze lijkt nu ook beter te starten, binnenkort eens kijken of dit misschien te verklaren is door dat dit misschien een 2.2KW in plaats van een 1.4KW.
Heb nog genoeg projectjes liggen (koplamp vervangen, achterlicht RA onder opkallefateren en vervangen, grilletje opknappen en vervangen en  nog wat dingetjes), maar heb ook nog een tuin die bestraat moet worden, een berg schilderwerk en nog wat zaken die de vrouw des huizes nodig acht. Dus hoef me de komende tijd niet te vervelen.....
(\_/)
(O.o)
