scheur in spruitstuk
Gestart door Wouter1973, 17-09-2011 16:07:14
Wouter1973
Bingo! Het verwijderen van het hitteschild laat geen twijfel meer bestaan: spruitstuk gescheurd! In het linker kanaal rondom een scheur met witte waas op het verder roestbruine spruitstuk. Is dit te lassen? Het gaat om een '97-er V70 2.5 10-klepper.
yep dit is te lassen met TIG, alleen zal dit wel door een deskundig iemand moeten gebeuren.
Het spruitstuk moet namelijk warm/heet gestookt worden ivm trek met het lassen van de scheur,
ulkeman
denk dat je goedkoper uit bent om hele te kopen van het forum voor weinig ;)
afdeling dalfsen
Willem (Boeijke) heeft er nog eentje liggen, was voor mij gereserveerd maar heb het niet nodig gehad ivm verkoop auto.
Wouter1973
Ok. Maar wat moet zoiets kosten dan, zo'n ander -heel- spruitstuk?
Wouter1973
Citaat van: Jack v op 17-09-2011 18:46:37
is goedkoper dan lassen  ;D
Willem is niet zo moeilijk ;)
http://www.volvo850forum.nl/index.php?action=profile;u=1596
Is Willem wellicht op vakantie? Heb een email gestuurd vorige week, maar nog geen reactie helaas. Overigens lijkt de scheur gunstig te zitten, en kan gelast worden zonder het spruitstuk te demonteren. Wellicht nog een voordeel: voor het lassen de motor laten lopen om het spruitstuk te verwarmen vermindert wellicht de kans op spanningsscheuren elders.
Citaat van: Wouter1973 op 19-09-2011 10:12:41
Wel accu los als er aan de auto gelast wordt !!!
Heb mijn spruitstuk in 2008 op vakantie laten lassen, gedemonteerd weliswaar, maar gaat prima. Was overigens ook een '97 10V met gietijzeren spruitstuk.
pwaes
Ik heb er nog eentje voor je te koop.
Lassen zijn allemaal k*toplossingen.  Zit er gewoon een ander op, klaar.  Dan weet je zeker dat het goed is allemaal.
Citaat van: Dirk342 op 19-09-2011 17:42:48
Op zich mee eens Dirk, maar kon kiezen in Zwitserland een las voor een tientje of een nieuw spruitstuk voor 400 euro! Keus was snel gemaakt en eerlijk is eerlijk, niks mis mee met die las na 3 jaar  ;)
Wouter1973
Citaat van: volvobug op 19-09-2011 20:05:29
Om even in dezelfde termen te blijven: als een oplossing minimaal 3 jaar standhoudt, wat is er dan zo k*t aan?
Omdat je misschien over 3 jaar weer een ander spruitstuk moet.  De 10 kleppers schuren allemaal (door de slechte motorsteunen !) dus als die buts oplossingen heeft allemaal geen zin.  Gewoon een goed gebruikt (of nieuw) spruitstukje kopen en meteen de motorsteunen vervangen.
wepster
#13
he vriend als de juiste mensen het lassen gaat het echt  niet meer stuk hoor ;D
en dan is het echt geen K@T oplossing dan is het door en door gebakken  ;)
heb er al meerderen gedaan en tot op heden nog niks terug gehad  :angel:
Kan je die spruitstukken gemakkelijk lassen dan?
