Dat ringetje van de peilstok - nieuwe peilstok plus buis!
Gestart door Ries van de Zilverschuit, 21-09-2011 11:09:46
Beste mensen,
Nu het zo weer kouder wordt, richt ik me even op de slugde-bestrijding. De oliepeilbuis zit inmiddels in de cv-isolatie en nu heb ik nog een ringetje van de dealer gekregen voor de peilstok.
Ik denk een hele domme vraag: waar bevestig ik dat ringetje? Er zit er wel een op de peilstok, maar dat is meer hard plastic, dan rubber en bovendien van een andere vorm.
Ik ben benieuwd.
cas
zou je het rubber hebben die onder in de bak moet? het gaat toch echt om het ringetje wat je hier op de foto ziet .....
Martijn_B
Je ziet hem al zitten, hij kan hard geworden zijn door ouderdom!
Moet daar ook niet dat ringetje?? Die oude is vaak keihard
Ik ga sowieso de peilstokbuis inpakken met isolatie binnenkort. Vooral bij de XC van mijn pa kun je bijna niet peilen in de winter door de mayo :D
NinaPaul
heb gelezen dat er meerdere peilstokken in omloop zijn. Ringetje voor de verkeerde peilstok?
Echter het ringetje dat je wilde vervangen is correct. Deze worden keihard na verloop van tijd en lijken dan idd meer hard kunstof dan rubber.
-Gottfried Leibniz
Hmmmm, ik vermoed dat ik het verkeerde ringetje heb gekregen. Want die gaat keurig over het plastic ringetje dat al half verzonken op de peilstok zit. De binnendiameter van dat nieuwe ringetje is duidelijk te groot om de plek te passen van het oude ringetje.
Ik ga hier even zoeken of ik het goede onderdeelnummer kan vinden.
P.S. Zomers rij ik altijd zonder slugde, in de winter hangt er altijd gele blubber aan de punt van de stok. Maar dat schijnt een heel bekend verschijnsel te zijn bij onze roffels. Vermoed condensatiewater in de peilstok.
daytonawim
Je hebt waarschijnlijk het ringetje van de gemodificeerde en dikkere peilstok gekregen....
Effe zitten zoeken in mijn bestellingen, maar dit nieuwe ringetje heeft het nummer 947114. Vadis geeft dat voor mijn type ook aan, evenals voor de 850's. Bij de X70 vanaf 1999 staat geen apart ringetje meer vermeld.
Wat een raadsel!
Wat hebben jullie dan voor een peilstok erin zitten en weten jullie nog met welk onderdeelnummer jullie het ringetje besteld hebben?
Heb hetzelfde gehad, onderste (peilstokbuis in blok)en bovenste rubber ringetje voor peilstok bestelt bij dealer maar verkeerd bovenste ringetje gekregen (te groot). Ben er niet meer voor terug gereden voor die paar centen. Mocht je het goede onderdeelnummer achterhalen svp posten.
Ik las net dat er twee peilstokken in omloop zijn, oranje en rode. Zou dat het verschil zijn? Is dit ringetje voor een rode soms?
Ja hoor nog ff hak dat oude plastic ding er maar eens uit en stop deze op zijn plek
is gewoon de goeie joh!
Citaat van: R-man T op 21-09-2011 20:43:17
Ik heb een andere peilstok als op de foto weergegeven; geen ronde maar een platte, zal met het bouwjr te maken hebben (1999)
600.000 km 2.5 10V '99 lpg Volvo V 70
265.000 km 1.6 16V '05 lpg Citroën C4
Citaat van: henry classic v70 op 22-09-2011 00:33:05
Uit Vadis maak ik inderdaad op dat de peilstok van 1999 en 2000 waarschijnlijk anders is. Het losse ringetjes bestaat dan als los onderdeel niet meer, lijkt het.
Citaat van: arjenT5R op 21-09-2011 23:47:25
Ga ik vanavond het eens proberen, al lijkt het me sterk. Maar ik geef het een kans  ;).
15 jaar oude O-ring altijd in die vorm gedrukt wordt vanzelf keihard en vierkant
veel ervaring mee dingen nemen de raarste vormen aan en worden zo hard als een steen  ;D
Tijdens het ringetje verwijderen, breekt de peilstok af! :'(  En dat nieuwe ringetje is toch echt te groot en te dun om in de uitsparing van het oude ringetje te passen.
Enfin, het probleem is opgelost met een nieuwe peilstok, neem ik aan.
Wel bijzonder dat je een heel topic kunt vullen over een ringetje van een peilstok. En dan nog spreekt niemand het verlossende woord.  ;D
In ieder geval bedankt voor jullie bijdrage!
