INSTRUMENTENPANEEL UITGEVALLEN
Gestart door Enno, 23-06-2004 04:27:24
Enno
Ik heb na de wisseling van mijn koppeling op mijn v70 het volgende probleem. Regelmatig spring het Tracs/ ABS lampje aan tijdens het rijden en het lijkt wel of de ABS continue werkt bij het remmen. Gisteren deed het dashboard helemaal niets meer. Alleen de knipperlichten deden het nog. Ik kon gewoon rijden. na 50 gereden te hebben heb ik de auto geparkeerd en motor uitgezet. Daarna deed het dashboard het weer. Zelfs de KM teller deed het niet meer.
Wie zou weten wat dit is en heeft dit ook met Tracs/ ABS storing te maken?
Wie o wie kan me helpen.
Bosz
Heb je het motormanagement systeem al uitgelezen?
Als alles uitvalt klinkt het als een stekker die niet helemaal goed vast zit. De kilometer teller wordt namelijk ook elektronisch vanuit de ECU aangestuurd.
mark20v
Tijdens het wisselen van je koppeling heb je ook de aandrijfsassen moeten demonteren. Waarschijnlijk heeft dit met die abs problemen te maken:
- teveel speling tussen poolwiel/sensor na monteren van de aandrijfas.
- bedrading  beschadigd.
- stekkers van sensor losgehad?
- poolwiel beschadigd/gescheurd.
Teveel speling ligt het meest voor de hand: even de sensor aandrukken tot deze het poolwiel raakt en dan gaan rijden.
De andere storing: heb je misschien een massakabel losgehaald en niet teruggezet?
suc6,
   mark
Volvo separates men from the boys
s©ub@
inderdaad de sensor niet diep genoeg in zijn behuizing geduwt...
heb het probleem ook gehad na het wisselen van de koppeling, daarna lees je pas dat je nooit die connector los mag maken :-\
855-Champagne
Niet gewoon het contactslot.
