Vesla en de zwarte XC's
Citaat van: Chris op 12-04-2012 15:54:28
Nu ik die foto's zo zien ben ik benieuwd hoe de radio, ECC-module enz. in mijn MY'04 vastzitten. Ik heb die sierrand niet eromheen waar bij jou de schroefjes achter zitten.
Iemand een idee hoe dat bij mij zit? Vervolgens is de vraag of ik het DSTC knopje zelf moet verwijderen om het lampje erachter te vervangen, of dat ik de halve ECC-module eruit moet trekken?
Denk dat je het heel snel los hebt Chris. Uit mijn hoofd de pennenhouder eruit en dan losschroeven. Mogelijk dat je ook een afdekplaatje los kan halen en er dan zo bij kan
Ewout,
Werkt het nu weer helemaal, of heb je nog niet echt kunnen testen of de radio uitvalt ? stuurbediening werkt en de verlichting ook ?
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 12-04-2012 15:40:24
Daarna was het de beurt aan de versterker om onder de stoel te komen. Een klusje van niks eigenlijk, ik had al een paar keer gelezen dat de versterker niet met standaard bouten wordt vastgezet. Al zeker een jaar geleden heb ik in een impuls een setje met draadtaps gekocht, maar tot vandaag nog niet gebruikt. Nadat ik mooi 'draad' had getapt in de 'bussen' in het chassis, kon ik de versterker gewoon vastzetten met twee M6 boutjes.
http://www.woont-in-noorwegen.nl/ting_og_tang/stoelweg.jpg
Uhm, is het mogelijk dat we dat in september bij mijn auto ook even doen? Ik heb de versterker nu met 2 bouten min of meer vast zitten, maar die bouten passen natuurlijk voor geen meter in die bussen zonder draad dus vroeg of laat gaat het rammelen. En het stoort me gewoon dat het niet netjes zit :eusa_shifty:
@Taranis: Het klinkt weer fantastisch. Zelfs met 'maar' standaard speakers. :eusa_dance:
Gelukkig kan de radio hard genoeg om het bandengeruis te overstemmen. ik denk toch dat ik aan een lager toe ben. Ik hoor alleen geen 'schoepend' geluid wat ik bij een defect lager verwacht.
Helaas toch weer een schade opgelopen... :eusa_wall:
http://www.woont-in-noorwegen.nl/ting_og_tang/mistlampaanstukken.jpg
Zal hem wel op m'n wensenlijstje erbij zetten, gelukkig is dit de XC niet aan te rekenen.
Jeeeeej, de voorbumper mag er weer een keertje af ;D (dat werkt 10x sneller dan proberen te vervangen met de voorbumper er nog op).
Een kapot lager hoeft geen schoepend geluid te maken, het kan ook prima lijken op gecupte banden. Pa reed met z'n V70 al na 40.000 km met zo'n knars rond en dacht ook dat het aan de banden lag want "zo snel kan een lager niet kapot zijn". Wel dus.
Gelukkig dat je trouwens zelf goed bent in priegelwerk en dus het front over kunt zetten. Weet niet of ik daar de precisie en geduld voor zou hebben ;D
@ Chris: toch Vida maar meenemen morgen voor een vervangingsinstructie? :)
Chris
Citaat van: Sbv op 12-04-2012 15:59:34
Hmm, nu je dat zo zegt gaat er een lampje branden. Het is via de pennenhouder inderdaad volgens mij. Vanavond eens in Vadis loeren.
Chris
Citaat van: Taranis op 12-04-2012 16:00:42
Waarschijnlijk kan ik dat ook uit Vadis halen, die heb ik nogsteeds. Mocht dat niet lukken, dan graag. U krijgt vanavond een Whatsapp ;).
Ewout,
uit ervaring kunnen we zeggen dat een mistlamp vervangen snelle gaat met de bumper eraf dan prutsen eronder. mogelijk dat je mazzel hebt, maar wij hebben bij Ronald netjes de bumper eraf gehaald
Citaat van: Sbv op 12-04-2012 16:00:20
Ewout,
Volgens mij wel. De tijd zal het leren. Ik moet vanavond nog maar eens goed kijken in het donker, maar ik vermoed dat alles werkt. Geluid en kanaalwissel vanaf het stuur in ieder geval wel.
Die bumper ligt er inderdaad binnen een tiental minuten af. Iemand nog een mistlamp in de aanbieding? :angel:
Ewøut
Hoef jij toch niet zelf te doen? Je weet waar m'n huis woont... ;D
Waarschijnlijk binnenkort nodig:
Lambdasonde
wielnaaf
mistlamp
schokbrekers achter
draagarmen voor
:P
Dat is al een leuke lijst zeg.
Weer een dagje klussen om eea eronder te zetten
Citaat van: Chris op 12-04-2012 16:02:25
Ok ;D
Citaat van: Sbv op 12-04-2012 16:03:20
Ewout,
Je meent het? ;D :P
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 12-04-2012 16:04:06
Mocht je voor aftermarket gaan, de XC-mistlamp die Koeberg of Koebergen of whatever aanbiedt, past niet!
Met het verlanglijstje wat je nu post, vraag ik me trouwens af of je september wel haalt :P
Met het lager denk ik niet dat je daar nog maanden mee door kan rijden. Lamp maakt niet uit. draagarm en demper ligt eraan hoe slecht ze zijn
Citaat van: Taranis op 12-04-2012 16:09:07
Jij hoeft toch alleen maar thuis te zijn tijdens de 'perenpluk'? Of ze bevriezen, of je plukt ze in september...
Mogelijkheden zat dus. ;D Gaan we samen naar Zweden om met Tim te klussen...
Ewøut
Citaat van: Sbv op 12-04-2012 16:10:52
Volgens mij mogen jullie die al bestellen voor mij bij dat (SKF) adresje. Misschien kan Triton die volgende week meenemen? Geen idee of dat op zo'n korte termijn te regelen valt.
Ewøut
Is het wiellager vervangen: Wiel eraf, aandrijfas bout los, vier bouten achterkant lager los en vervangen maar, of heeft het meer voeten in de aarde?
Als bijvoorbeeld de schokbreker e.d. niet los hoeft, hoef je volgens mij ook niet uit te lijnen. Of wel?
Ewøut
edit: Heb het al gelezen in Vida. Moet ook de onderste kogel los maken. Dus waarschijnlijk ook uitlijnen.
