Vesla en de zwarte XC's
Citaat van: viking_in_shorts op 19-01-2014 21:49:55
Meten is weten!
Ik had natuurlijk ook gewoon gelijk m'n infrarood thermometer kunnen opsnorren. :eusa_think:
Citaat van: Marc O. op 19-01-2014 21:49:59
-4. Iets kan niet zomaar vanzelf kouder worden dan dat het daadwerkelijk is. Onder invloed van wind zal het wél sneller zijn warmte kwijtraken en afkoelen tot die -4 graden Celcius.
Klinkt logisch. Ik zal het eens checken.
Ewøut
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 19-01-2014 22:01:29
Meten is weten!
Mijn eerste reactie was hetzelfde als die van Marc, maar toch begon ik te twijfelen. Wat is dat: gevoelstemperatuur? Als ik een thermometer op het dak van mijn auto vastzet en ik ga heel hard rijden: gaat hij kouder worden dan de buitentemp?  Dus maar even gegoegeld: http://nl.wikipedia.org/wiki/Gevoelstemperatuur
Volgens mij staat daar toch wat ik zei (maar dan wat beter omschreven ;D)?
Citaat van: Marc O. op 19-01-2014 22:10:10
Volgens mij ook!
Antwoord: Dus niet aan de kabel leggen. ;D
Ik ben weer een beetje wijzer geworden.
Ewøut
maruska
alcohol infuus wellicht ? dat bevriest ook niet ;D
T-5R
Citaat van: maruska op 19-01-2014 22:28:52
Die heb ik net weer uitgebreid gehad, en idd ik loop gewoon 'door'. 8)
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 21-01-2014 19:09:17
Citaat van: viking_in_shorts op 21-01-2014 18:53:52
hij staat nog niet online :eusa_whistle:
Ja hoor.  :angel:
Hier nog niet. Zal wel een slechte infrastructuur achter zitten die het niet trekt om real-time te synchen ....
... badoem ptsjjjjjj
KVS brug ingebouwd.
Na drie weken wachten dan toch eindelijk binnengekomen. Lang leve de post, hoewel ik vermoed de douane gezien de stempel op de envelop.
De op een na laatste KVS brug van Europa onderhand. Omdat Ronald me al enigszins sarcastisch 'veel plezier met inbouwen' wenste heb ik maar een 'shortcut' genomen en de kabels niet in de kabelboom opgenomen, maar in een eigen jasje parallel langs de kabelboom gelegd. Dat ging binnen een half uurtje.
Helaas levert Volvo geen routine's om te testen of de brug en de gloeiers het daadwerkelijk doen, dus dat wordt nog verder testen. Mijn eerste indruk is dat ze het niet doen. Sowieso is m'n auto tot c.a. -15 binnen zeven kilometer warm, althans dat geeft de meter aan. Bij -20 duurt het wel wat langer, maar dat ligt deze winter niet in de planning zoals het nu lijkt. Ik zal de kabel eens rechtstreeks aan de accu koppelen want dan moet je toch heel snel doorhebben of ze het doen lijkt me zo.
De gloeibrug is drie weken onderweg geweest. Ik heb deze week een pakje naar Nederland gestuurd en kreeg na twee dagen al bericht via de Whatsapp dat het was aangekomen.
Inpakken in warmtebestendige buis
Zit er weer keurig in, heeft waarschijnlijk al jaren niet meer gewerkt.
Eerst even 'sneeuw ruimen', ook binnen op alle balken en kabelbomen liggen bergen met sneeuw en ijs.
Van Viking_in_shorts kreeg ik een leuke tip voor een nieuw weerstation. Mijn 'oude' is na acht jaar niet meer fris en geeft regelmatig geen data meer door aan m'n Mac. Deze koppelt via het internet en nu kan ik overal zien wat de omstandigheden zijn zowel binnen als buiten. Net ook nog een tweede binnenunit besteld voor de TV kamer. die ligt onder de grond en heeft een 'eigen' klimaat.
Ik heb nog een oude iPad over en die ga ik aan de muur maken zodat ik daar permanent een dergelijk overzicht heb. Geen idee of zo'n iPad 24/7 het scherm aan kan hebben. :eusa_think:
Ewøut
grijzev70tdi
Waarom zou zo'n scherm het niet kunnen? Laptops staan hier ook 24/4 aan met beeldscherm aan
