Vesla en de zwarte XC's
Citaat van: elianmars op 07-01-2016 21:55:09
Citaat van: Sbv op 07-01-2016 21:52:35
jij hebt een garage Ewout, Tim dus niet
Een garage die vol staat met bouwmateriaal ;D
En die kan ik alleen met een dieselkanon verwarmen. ::)
Hier sneeuwt het ook een beetje. Zondag komt er als het goed is zo'n 25 a 30 cm bij.
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 07-01-2016 21:58:02
opschepper
Hebbe!!  :eusa_drool:
Citaat van: elianmars op 07-01-2016 21:59:49
hier mag het nog even wachten .. ik wil EERST schaatsen en dán pas sneeuw hebben op het meer ...
Blijft het ook liggen tot mid februari?
Citaat van: viking_in_shorts op 07-01-2016 21:59:45
opschepper
Nee hoor, ik schep nooit op. :angel: Ik kan er ook niks aan doen Tim. Wel moet ik nog wat spulletjes van Bildelbasen hebben, dus als ik die bij jou kan bestellen en je komt ze gezellig langsbrengen, dan kun je gelijk ff van de sneeuw genieten. ;D
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 07-01-2016 19:10:28
Een paar plaatjes geschoten voor de liefhebbers.
Wil je ophouden?
Ik krijg bijna het idee dat ik in het verkeerde land woon..............  :eusa_think:
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 07-01-2016 21:03:26
Graag! ;D liever -21 met schitterend weer dan +3 graden met regen en wind...
Was het maar +3. +8 komt meer in de buurt... en windkracht 8 en regen. Je favoriete Zeeuwse weer ;D
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 07-01-2016 21:56:48
Doet dat ding het alweer dan?
Citaat van: Taranis op 07-01-2016 22:47:40
Wil je ophouden?
Solly...
Ik kom van de zomer wel, dan regent het nooit. ;D
Soms. Ik heb er nou ook nog een gaskanon bij staan. Is alleen niet zo krachtig als dat diesel ding.
Thermostaathuis XC70NN vervangen.
Vanochtend was het onderdeel al binnen, voor hier is dat een prestatie van formaat. Gelukkig is de dag mild begonnen en is het steeds milder geworden over de dag. Toen ik om 15:30 thuis kwam was het nog maar -9,5 graden. Prima om in te klussen dus. :P
Auto de garage in en de dynamo afdekken voor de KVS die uit de oude thermostaat komt. Zover ik heb begrepen is dat KVS niet echt lekker spul voor je dynamo.
Oude thermostaat.
Slechts twee torx 40 losdraaien en het huis komt eraf. :eusa_clap:
Niet lang daarna zat de nieuwe er alweer op. Ff tankje weer volgieten en proefrijden.
Er zijn een aantal dingen die ik niet helemaal begrijp. Het oude huis kon ik makkelijk doorheen blazen, want er zat een klein rond gaatje in de thermostaat. De nieuwe had dat gaatje niet. Wat is de bedoeling van dat gaatje? En waarom heeft de nieuwe thermostaat het niet? :eusa_think:
Beide thermostaten heb een temperatuur markering van 90 graden, hier zit het verschil dus niet in. ???
Tijdens het proefrijden leek het inderdaad een stuk warmer in de auto. Maar omdat de temperatuur ook 11 graden hoger lag dan gisteren vind het moeilijk om het met zekerheid vast te stellen. Morgen met een 'live Vida' verbinding rijden en de temperatuur van de KVS maar eens meten. Helaas heb ik zelfs met een poos stevig driften op een veld en twee keer de berg op boenderen de thermostaat niet open gekregen. Niet echt vreemds met nog steeds rond de -10. in de zomer is het al lastig. :eusa_shifty:
Dan nog twee plaatjes van de opvolger van de XC70 over een paar jaar.
Ik vind hem zoooooo mooi en stoer... :eusa_drool:
Ewout
Edit: twee foto's van de thermostaat met het gaatje toegevoegd.
Hiker
Goed bezig Ewout!
FrankvdAa
Het gaatje, zit dat in de buitenrand vd thermostaat? Waarschijnlijk bedoeld om evt. lucht in het systeem door te laten, zodat er zich geen luchtbel bij de thermstaat kan vormen waardoor de werking beinvloed kan worden. Waarom het in de nieuwe juist niet meer zit is mij een raadsel. Mogelijk dat de bypass in het huis zelf zit?
'03 Honda CB600F (Hornet)
Citaat van: FrankvdAa op 08-01-2016 23:08:59
Ik heb er nu twee foto's bijgevoegd. Ik blijf het vreemd vinden.
Foto's zijn zoals altijd klikbaar.
Wat Frank zegt, normaal gesproken zit er of een gaatje of een zg jiggle-klep in de thermostaat.  Wat de reden van Volvo is geweest om deze eruit te laten is mij ook onbekend.  Bij de 850's en classics zitten deze jiggle-klep bij de originele thermostaten nog steeds in, alleen als je een imi thermostaat koopt zul je 'm zelf erin moeten boren.
Ik kan me vergissen natuurlijk en is op de foto niet echt goed te zien, maar is dit gat er niet later ingeboord door de een of ander ?
