Douwe's Zoon heeft een Alter 1
Gestart door Douwe, 17-12-2011 18:55:57
0 leden en 28 gasten bekijken dit topic.
Douwe
Citaat van: Dirk342 op 02-05-2012 18:19:44
hahaha, het dingetje loopt wel geweldig mooi Jack  :eusa_clap:
Dirk, bedankt voor het compliment over de Turk :eusa_clap:.Daar kan Jack nog wat van leren.
Citaat van: Douwe op 03-05-2012 20:08:39
Die ouwe groene schimmelbak bedoel je? Prachtige wagen!  :eusa_clap:
Douwe
Afgelopen dinsdag even bij Pwberg geweest om de kerstboom in zijn dieseltje te resetten.Ik heb van de situatie gebruik gemaakt om ook mijn servicelampje via de OBD2 te resetten(Slechte accu in de laptop en te lui om thuis een verlengkabeltje te pakken :eusa_angel:), en tevens mijn eigen foutcodes uitgelezen.In totaal kwam ik op 7 foutcodes voor de volgende storingen:
feul level indicator (gereset) :eusa_dance:
ABS sensor LV (gereset)  :eusa_dance:
ABS sensor RV (gereset)  :eusa_dance:
ABS sensor LA (gereset)  :eusa_dance:
ABS sensor RA (NIET gereset) :eusa_think:
En nog een paar storingen die ik niet meer weet maar die wel gereset zijn.
Helaas kon ik de motor niet uitlezen omdat ik dan draadjes moet gaan omzetten,en dat is niet mijn sterkste punt.
Volgende week woensdag mag de DOP'er voor de APK, maar ik verwacht zo eerst geen problemen.Maar voor de zekerheid Jack even strikken voor hemelvaartsdag :eusa_pray:.
OBD II uitlezen wil ik ook wel even voor je doen hoor Douwe, geef maar een belletje als je in Haarlem bent, dan zet ik koffie voor je klaar  ;)
The Demon.
Douwe
Vandaag met de DOP'er voor de APK geweest.Helaas en tegen de verwachting in AFGEKEURD!!
Fusee L te veel ruimte (nieuwe besteld en zaterdag in huis)
Fusee R kan nog net   (Nieuwe besteld en zaterdag in huis)
Handrem LA afstellen
CO te hoog.
Volgende week de draagarmen L+R vervangen en de handrem afstellen.
Maar wat ik aan het CO gehalte kan doen weet ik niet, Tips gevraagd om dit naar beneden te krijgen.
maruska
Heeft de CO geen samenhang met de kwaliteit van je uitlaatsysteem ? Probeer anders een een andere uitlaat (voor zover je dit kunt regelen).
T-5R
CO te hoog kan toch duiden op een vacuumlekje ergens, dacht ik.  En had je met al die ABS foutcodes geen brandend ABS lampje  ???
pwberg
Citaat van: Douwe op 16-05-2012 15:27:39
Valt tegen, chef. Gelukkig alleen simpel schroefwerk muv de CO.
Weet niet of er een cat onder de DOP'er zit? Misschien deze slecht. Zoals Maruska zegt, als je de mogelijkheid heb eens wat proberen uit te wisselen.
Succes ermee.
Je witte plaat hangt momenteel ter decoratie in de garage zodat je hem de volgende keer niet vergeet  ;)
(\_/)
(O.o)
Douwe
#204
Citaat van: volvobug op 16-05-2012 16:00:53
Euuuh....Nee hoor ;D Al 2 jaar niet meer ;).
Vacuumlek zal ik eens op controleren,klinkt logisch.
De DOP'er heb ik in 2006 "catloos" gekocht, en het is voorheen nooit een probleem geweest.
pwberg
Citaat van: Douwe op 16-05-2012 16:10:17
Op dezelfde manier waarop ik geen ABS- en servicelampje HAD
(\_/)
(O.o)
Citaat van: pwberg op 16-05-2012 16:12:00
Lampjes op verklaarbare wijze verdwenen  ??? :eusa_think: ;D
pwberg
Citaat van: volvobug op 16-05-2012 16:24:32
Een tien met een griffel en een kus van de juffrouw.
Bij mij is dit inmiddels weer teruggebracht in originele staat (lees: er zitten weer lampjes in  ;D)
(\_/)
(O.o)
Douwe
[/quote]
[/quote]
[/quote]
2 jaar geleden ging mijn ABS lampje een week voor de APK af en toe branden :eusa_wall:, en omdat ik de klok er toch uithad heb ik het ABS lampje verwijdert.
Ik moet het lampje nog steeds terugplaatsen :eusa_shhh:.
Douwe
Vanavond bij Jack geweest, en waarschijnlijk de oorzaak van het CO gehalte gevonden, de injector van de eerste cylinder lekt, waardoor een zowel gas als benzine verbrand wordt.Vrijdag even laten nameten, en voor de zekerheid een Lambdasonde meegekregen om te testen.
Tevens de handrem proberen op te stellen maar toen bleek dat de kabel vast zit in de buitenmantel.
Kabeltje ingespoten en nu laten inwerken en in het weekend maar proberen om de kabel weer gangbaar te maken.
Handrem van de Blauwe Kip was geen probleem om te stellen,dus Jack zijn handrem is wel weer goed.
