Douwe's Zoon heeft een Alter 1
Gestart door Douwe, 17-12-2011 18:55:57
Douwe
Vanmiddag geen verdamper binnengekomen.Dus maar even verder gegaan met bhet leegmaken van de garage,al het oud ijzer in de paardetrailer gedaan en ook nog een lading bij Jack weggehaald.Jack vroeg mij of ik nog ergens een takel wist.
Bij de oudijzer boer lagen er 2 stuks inclusief loopkat, deze heb ik met inruil van het oudijzer voor een schappelijke prijs kunnen overnemen.
Deze heb ik weer bij Jack afgeleverd, en Jack heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om mijn DOP'er op de foto tezetten.
Waar blijven de foto's Jack?
hierzo;
verlaging voorkant
en de compleet weggewerkte schade
nu de achterkant nog even Douwe ;D
francois
Frysian-John
Die van mij is weer door de APK! "Even" de verdamper gewisseld, en hij was weer goed af te stellen. Ook met de AMS aangesloten op de stappenmotor regelt hij nu weer goed. Het probleem lag in dit geval dus aan de verdamper, die z'n opbrengst niet meer haalde. Er zijn overigens ook revisie-sets voor deze verdampers beschikbaar, zou je dus ook kunnen overwegen. Hoe ver ben je nu met die van jou?
Gr. John
BBS
Volvoloos....
Douwe
De ruilverdamper is binnen, en die wordt er vrijdagochtend opgezet.
Dat de DOP'er op verschillende velgen staat komt omdat er voor de apk 1 voorband tegen het minimum aanzit.
Nou succes met de verdamper dan maar.
Kan ook geen kwaad na al die jaren.
Douwe
Zal geen kwaad kunnen, maar het kwaad moet dan wel zijn opgelost.
Douwe
#385
De gereviceerde ruilverdamper is eergisteren binnengekomen :eusa_dance:, en vandaag met Jack de verdamper vervangen.
Motortje loopt nog rustiger en ik heb het idee dat de DOP'er feller geworden is.Morgenochtend om 8 uur naar de gasboer om de viergastest te doen :eusa_pray:.Als hij dan eindelijk goed is direct door naar de APK en aansluitend laten uitlijnen.Het uitlijnen is nodig omdat er andere (verlaagde) veerpoten en nieuwe draagarmen ondergekomen zijn.
Daarna de Columba's en voor weer onder en genieten van de internationale "paardenmarathon" bij ons in het dorp.
Zaterdag even mijn schoonouders helpen met het opzetten van de voortent, en dan van mijn eigen vakantie genieten.  ;)
Douwe
Zo even de frustratie laten wegebben om zeer overwogen de volgende beslissing te nemen:Alle via de "LPG-Specialist" aangeschafte materialen gaan er weer af, en maandag kijken hoe hij reageerd als ik mijn geld terug wil.
Het betreft een Lambda-accurator, stationairstel motor en een ruilverdamper in totaal voor ruim 600 euro.
De reden:
Mijn DOP'er heeft een te hoog CO gehalte voor de apk, en na diagnose van de LPG specialist zou de Lambda accurator en de stationairstel motor vervangen moeten worden,resutaat: CO is hoger.Volgens de LPG specialist kon het nu alleen nog aan de verdamper liggen, ruilverdamper erop.CO nog steeds veel te hoog.
Bij de controle die een van zijn werknemers uitvoerde , kwam de baas erbij en begon te schreeuwen dat die auto moest opdonderen, en als ik wilde dat ze er naar keken ik maar een afspraak moest maken.
Hierop ben ik achter de man aangelopen, om te vragen wat er aan de hand was.Hij begon erover dat het techniek was en dat er van alles aan kan mankeren.Zo kan ik ook specialist worden, een diagnose stellen en dan steeds nieuw onderdelen erop laten zetten, weer een diagnose stellen en weer andere onderdelen erop etc. etc.En als het dan niet klaar is aankomen met "het is techniek".
Nee, ik laat mij niet op die manier schofferen, en maandag kan hij zijn materiaal terugkrijgen.De diagnosekosten ben ik wel bereidt om te betalen, maar de onderdelen waarmee het CO alleen gestegen is ipv gedaald zeker niet.
Troef(je) die ik in handen heb is de ruilverdamper die nog niet betaald is.Mocht hij niet tot het terugbetalen van het materiaal willen overgaan, dan worden er andere stappen ondernomen.
Ik ga de DOP'er weer met de oude onderdelen opbouwen, en ik verwacht(hoop) dat ik dan weer op 0,7% zit ipv 6%.
Dan ga ik een paar trucjes proberen, en als dit niet mocht werken......
Komt er op korte termijn een opvolger(die mij meer tijd geeft), om in ieder geval op vakantie te kunnen.
Laguna-S60R
balen..., hopelijk gaat alles een beetje zonder gezeur!
S60Register
Wat een gekloot weer Douwe :(  Lekker verhaal weer, een hoop tijd, kosten en moeite verder en je bent alleen maar achteruit ipv vooruit gegaan :( :(
