BB ( Boeijke's Blog) De T-5
Gestart door Boeijke, 22-01-2012 13:12:13
Ik moet hier wel erg aan wennen hoor;) je mist het stukje hout voor de pook nog;)
Mooi dat het gelukt is Willem !  :eusa_clap: :eusa_clap:
Boeijke
Thanks allen :D
Citaat van: arjen850 op 28-02-2015 07:42:20
Klopt Arjen.
Heb dat stukje nog niet gevonden. Maar dan zal het waarschijnlijk een uitvoering zijn met de aansteker  rechts en zo'n muntenbakje.
Bij mij is dus de "oude" versie. Maar vind het zo ook wel wat hebben. Moet tenslotte wel two-tone zijn.  :P
Staat mooier dan ik gedacht zou hebben.
Erg leuk zo!
Boeijke
Vandaag weer eens lekker geklust aan de auto. Nu weer eens een keer niet optisch maar een technisch klusje.
Tijdje geleden via dit forum een setje Bilstein schokkers op de kop kunnen tikken.
Bij ET nog een setje stabi stangetjes gehaald. En vandaag dat spul er maar onder geschroefd. Natuurlijk vergeten stofhoezen en die rubbers te bestellen  :eusa_wall: Stofhoezen nu maar gebruikt van de oude schokkers. Waren nog in redelijke staat. En via de middaglevering van de dealer de rubbers nog op de kop kunnen tikken. Dus de klus af kunnen maken gelukkig  :D
En nog erger,,,,,vergeten foto's te maken  :eusa_shifty:
Maar roffeltje stuurt weer stuk strakker. Binnenkort nieuwe draagarmpjes en de subframe inserts en in mei serieus onderhoud aan het blokkie.
Citaat van: Boeijke op 18-03-2015 23:43:24
Hoe kun je, Willem.....  :eusa_snooty:
Boeijke
Ok, het is je vergeven.
Kun je met een gerust hart gaan slapen  :eusa_angel:  ;D
Boeijke
Dank je  :D
Nog vergeten te vermelden. Ook gelijk 2 nieuwe 2e handse modderkuipen erin gezet.
De oude waren ter hoogte van de popnagel bij de voorbumper gescheurd.Daardoor bleef het omhoog staande hoekje van de bumper iets te ver naar buiten staan. Sluit nu ook weer keurig aan.  :eusa_dance:
BBS
Ik moest er even aan wennen, maar ik vind het eigenlijk best mooi staan hoor 8)
Mooi gedaan Willem :eusa_clap:
Volvoloos....
Boeijke
Citaat van: BBS op 19-03-2015 20:55:47
Dank je BJ
Boeijke
En mezelf maar eens een kadootje gegeven.
In navolging van een enkele meer hier. Alu draagarmen. :eusa_dance:
Weer wat te hobbyen
Ook gelijk de plaat die nodig is om het middelste rooster achter de bumper vast te zetten meegenomen in bijna nieuwstaat  :D
Boeijke
Ondertussen de draagarmpjes ontdaan van ruim 20 jaar zooi. Ze blinken weer mooi.
Straks even een paar spuitbusjes halen om ze weer mooi strak te krijgen. Fusees zijn besteld. Zullen dinsdag wel komen.
Rubbers liggen al klaar.
Marty__Mouse
Naast dat het er sowieso erg mooi uitziet, vraag ik me af wat de meerwaarde is van alu draagarmen tegenover gietijzer(?) wat er origineel op zit?
Tuurlijk is het origineel zwaarder maar merk je iets met het rijden?
Zag dat Koen ze inderdaad ook had?
Citaat van: Marty__Mouse op 03-04-2015 12:28:29
In deze versie kan je PU rubbers doen, in de diesel en sommige turbo varianten niet (met de bouten door het frame) en je kan de fusee los vervangen, samen met lagere gewicht best wat voordelen.
